pifo Публикувано 20 Март 2008 Доклад Share Публикувано 20 Март 2008 Здравеѝте колеги,значи искам да питам стъпковото моторче играе ли роля когато сам на газ или е само за бензина?Защото проблеми с оборотите когато сам на газ нямам,само на бензин.Проблема е следния: като паля сутрин като е стедена колата нямам ядове от парвия път пали даржи си оборотите на бензин към 1100,но като загрее и като я покарам и след тва като я запаля пак пали но оборотите падат много бързо и на газ и на бензин,трябва пак да паля и да подаржам педала на газта.Минавам 50метра и всичко си ОК,кво става ???А също така като преминавам от газ на бензин преди да изгася колата на празен ход оборотите са под 400.Ако някоѝ мойе да помогне ще съм му благодарен.А забравих колата е ауди 100 Ц4 ААД Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IRON MAN Публикувано 20 Март 2008 Доклад Share Публикувано 20 Март 2008 Здравей колега прочети нещата писани от колегата VBI и ако не ти стане ясно питай него ТОЙ Е ЦАР на този мотор и агуто.КЪСМЕТ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pifo Публикувано 21 Март 2008 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2008 мерси колега ще погледна нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
