sashocos Posted April 3, 2008 Report Share Posted April 3, 2008 Радиото си работеше,нормално докато един ден отказа и на дисплея изписва "----" само.Особеното е ,че има Кейкард(пасивна).Опитвам в един сайт Сайт за кодове да получа въпросния код,но не знам как да го въведа ако го получа?Преди да се сбъгяса съм разкачал радиото от буксите за захранване,откачал съм и клемите на акомулатора,но радиото си бачкаше(не се кодираше),докато веднъж както си карах(и нещо ръчках по него май),просто изписа ---- и край,махам слагам картата -нищо не става.В този сайт намерих инфо за типовете карти ЦЪК,моята е последната(Passive Keycard).Ама ми искат 20 лири да ми кажат кода.Моля който каквото знае да помага!Качвам и снимки на които се вижда номера и модела.Blaupunkt Barselona RCM 104 A Link to comment Share on other sites More sharing options...
sashocos Posted April 3, 2008 Author Report Share Posted April 3, 2008 Ето какво получих от "Сайта за...."code 7792 or1792 press FM+1 display show code enter this code and confirm buttons(>> or << radiosearch)Как да го разбирам?Да натисна FM и 1 едновремено ли? ,а и бутоните за станцийте са от 1 до 6?!?! Link to comment Share on other sites More sharing options...
sashocos Posted April 4, 2008 Author Report Share Posted April 4, 2008 Намерих една програма за кодове и като вкарах серийния номер на радиото ми излезе точно този код ,дето ,ми го даде човека от сайта(7792),обаче незнам как да го вкарам?!?!Като включа касетофона на дисплея изписва "----" и нищо не мога да направя,нито едно копче не работи Никой ли незнае как се вкарва скюрити кода на този Блаупункт?Почвам да си мисля,че има друг проблем ,нещо се прецакало радиото май Link to comment Share on other sites More sharing options...
bonecrusher Posted April 4, 2008 Report Share Posted April 4, 2008 (edited) Ето какво получих от "Сайта за...."code 7792 or1792 press FM+1 display show code enter this code and confirm buttons(>> or << radiosearch)Как да го разбирам?Да натисна FM и 1 едновремено ли? ,а и бутоните за станцийте са от 1 до 6?!?!7792 1792Kолега, това са ти кодовете, сега ги изчислих, въвеждат се като нацъкваш 1, последователно и ти излиза 7, после 2, 3, 4 докато нагласиш кода! Успех. Ако не ти изкрава тиретата за кода, а съобщение Code err, остави го включен постоянно, докато не ти изкара да пишеш код. Успех! Edited April 4, 2008 by bonecrusher Link to comment Share on other sites More sharing options...
sashocos Posted April 4, 2008 Author Report Share Posted April 4, 2008 (edited) 7792 1792Kолега, това са ти кодовете, сега ги изчислих, въвеждат се като нацъкваш 1, последователно и ти излиза 7, после 2, 3, 4 докато нагласиш кода! Успех. Ако не ти изкрава тиретата за кода, а съобщение Code err, остави го включен постоянно, докато не ти изкара да пишеш код. Успех!То така де,ама като цъкам 7 пъти на "1" ,(7 на "2";9 на "3";2 пъти на "4")нищо не се променя,тиретата си седят!А как си изчислил кодовете? и кой от двата или и двата трябва да се вкарат.Преди когато си работеше ,като го включвах изписваше "REG ON" и "REG OFF" при изключване.А този код бил за да се активира Keycard-a,Явно има някаква комбинация от копчета(натиснати едновременно) и явно не е (FM + 1),в случая при мен e FMt,за да може да се въведе кода. Edited April 4, 2008 by sashocos Link to comment Share on other sites More sharing options...
JOS Posted April 5, 2008 Report Share Posted April 5, 2008 Остави го включен няколко часа,докато се появят 0000.Тогава въведи кода и дано да е правилен.Доколкото знам след 16 погрешни въвеждания само в сервиз на Блаупункт ще могат да го декодират. Някъде вече имаше такава тема,но не мога да я открия.Успех. Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOKO 100 C4 Posted April 5, 2008 Report Share Posted April 5, 2008 Остави го включен няколко часа,докато се появят 0000.Тогава въведи кода и дано да е правилен.Сашо, ако нещата са като при А4 времето е около 40 минути и правиш така: Вкарваш ключа завърташ докрай без да стартираш мотора и го връщаш обратно в изходно положение без да го вадиш. Естествено за това време трябва да наблюдаваш колата, защото ключа е на таблото. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sashocos Posted April 5, 2008 Author Report Share Posted April 5, 2008 О.К. Тъкмо се бях навил да купувам ново радио,ама ще му дам още един шанс. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JOS Posted April 5, 2008 Report Share Posted April 5, 2008 (edited) Остави го включен няколко часа,докато се появят 0000.Тогава въведи кода и дано да е правилен.Доколкото знам след 16 погрешни въвеждания само в сервиз на Блаупункт ще могат да го декодират. Някъде вече имаше такава тема,но не мога да я открия.Успех. Включването е само от копчето.Не е нужно колата да е на контакт.Заключваш я,прибираш се и след час- два проверяваш появили ли са се нулите.Ако не са продължаваш да чакаш.Несъм сигурен за срока,но е най-много 12 часа./Все пак,ако касетофона е под напрежение без контакт./ Edited April 5, 2008 by JOS Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOKO 100 C4 Posted April 5, 2008 Report Share Posted April 5, 2008 Включването е само от копчето.Не е нужно колата да е на контакт.Точно така, но ключа остава в патрона. Поне така е при А4. Ако заключва с дистанционно няма проблем или ако има втори ключ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sashocos Posted April 5, 2008 Author Report Share Posted April 5, 2008 ХИП-ХИП-УРА РАДИОТО ТРЪГНА ........а аз спестих малко пара.Благодаря на отзовалите се. Link to comment Share on other sites More sharing options...
александър1992 Posted May 11, 2024 Report Share Posted May 11, 2024 как тръгна кажи ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
