blavod Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 (Редактирано) Благодаря за адекватният отговор,ако бяхте и толкова отзивчив и разговорлив и по телефона и бяхте набързо ми обяснили за какво става въпрос нямаше да пиша тука.Пиша и питам защото незнам,няма нищо лощо един лаик в тази материя да пита.... Благодаря ви........... Редактирано 12 Май 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VAGCOM Публикувано 10 Май 2017 Доклад Share Публикувано 10 Май 2017 Не сте разговаряли с мен, затова колегата ви посъветвал да пишете на меила. Една картинка замества много думи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bisito Публикувано 11 Май 2017 Доклад Share Публикувано 11 Май 2017 Преди 11 часа, bisito написа: Колеги помогнете! Имам VCDS - VAG COM 15.7.0 но не мога да го инсталирам на windows 10 64 bit. На windows HP го инсталирам и няма проблем но на десетката не става. Ако има колега от София и може да ми помогне ще почерпя Никой ли не може да помогне с инсталацията на програмата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 9 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2017 На 10.05.2017 г. at 21:39, bisito написа: Колеги помогнете! Имам VCDS - VAG COM 15.7.0 но не мога да го инсталирам на windows 10 64 bit. На windows HP го инсталирам и няма проблем но на десетката не става. Ако има колега от София и може да ми помогне ще почерпя Привет колега, аз съм с уин 10 64 битов, но няма проблем. Програмата си работи. Какъв ти е лаптопа, защото има някаква несъвместимост към някои хардуерни устройства. Имам втори лаптоп пак със същата операционна система, но доста по-старичък и програмата не тръгва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 9 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 9 Юни 2017 Не помня да съм имал проблеми и аз, като го инсталирах на 10-ка 64 бита. Колега @bisito, имаш проблеми с драйвърите или въобще не ти тръгва програмата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 25 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 Здравейте,имам нужда от малко помощ,смених лаптопа и искам да си инсталирам вцдс ,на старият лаптоп всичко работеше нормално(на 7 та,вцдс 12,1);сега съм с уиндоус 10/64,инсталирах версия 17,1 драйверите работят,но като дам тест ми изписва-port status ok,interface not found;къде да търся проблема,кабела е син ккл,до последно работеше даже беше регистриран,мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 25 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 Китайче ли е кабела? Щото те работят само с една версия на вагком и с друга не. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 25 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2017 Kkl кабел работи само с VagCom 409 или с новото име на програмата Vcds-Lite Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 да,в последствие разбрах че не същата версия,сега сложих вцдс лайт,и работи,но не е регистриран,и не може да го ползвам в пълната му функционалност,ако някой моиже да помогне с регистрирането,ще съм му много благодарен,не мога да се свържа с човека който правеше тази процедура,иначе кабела незнам дали е китайче,купувал съм го от склад 66 и не съм имал никакви проблеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 На дисплея на C5 след 2 часа каране ми светва и мига 2:00h. Това е един вид подкана да си почина от шофирането. Как да го спра през ваг-ком? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 29 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 29 Юни 2017 Това не се прави с Vag-com-a, а с копчетата за дисплея на А6-та, прочети си книжката за колата как се прави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
RTM Публикувано 30 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 30 Юни 2017 Това ми е ясно колега. Искам изобщо да не изкача ако е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fears0me Публикувано 1 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2017 Здравейте колеги ! Как от VCDS мога да си отключа менюто в което се влиза с бутоните CAR and SETUP така нареченото зелено меню ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sa60_89 Публикувано 2 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 2 Юли 2017 Здравейте! Решил съм да си взема един мини лаптоп.Дали ще може да подкара ваг кома , понеже ще е с процесор 0.9Ghz или да търся друг с по-големи параметри? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 4 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2017 Параметрите не са от значение, съвместимостта с драйверите е по от значение, но няма как да знаеш предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 4 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2017 На 26.06.2017 г. at 22:14, vladimir7979 написа: да,в последствие разбрах че не същата версия,сега сложих вцдс лайт,и работи,но не е регистриран,и не може да го ползвам в пълната му функционалност,ако някой моиже да помогне с регистрирането,ще съм му много благодарен,не мога да се свържа с човека който правеше тази процедура,иначе кабела незнам дали е китайче,купувал съм го от склад 66 и не съм имал никакви проблеми естествено, че е китаец, склада са просто търгаши прекупвачи, по 20 долара са обикновено. Няколко неща, които е добре да се закачат някъде, че всеки да ги знае относно тези кабели: - Работят само и единствено със софтуера от диска, с който идват! - Никога, под никаква форма, софтуера не се ъпдейтва веднъж инсталиран! - Преди да се пусне VCDS и да се закачи кабела абсолютно задължително е да се изключи Интернет връзката! Ако някоя от по-горните точки не е изпълнена ще ви изпише, че кабела не е регистриран, след което ще можете само и единствено да четете и триете грешки, без да можете да препрограмирате отделните модули. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 4 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2017 Малко бъркаш. Техните кабели (склад66) не знам какви са точно, но софта може да се ъпдейтва и кабела си бачка с новия софт. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maisuda Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 На 1.07.2017 г. at 13:14, fears0me написа: Здравейте колеги ! Как от VCDS мога да си отключа менюто в което се влиза с бутоните CAR and SETUP така нареченото зелено меню ? Зеленото меню се отключва с кабел и VCDS. "Hidden Menu in MMI high (2G): (Only for Navigation Equipped Cars) [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vanu Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Преди 18 часа, ole написа: Малко бъркаш. Техните кабели (склад66) не знам какви са точно, но софта може да се ъпдейтва и кабела си бачка с новия софт. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk еми аз лично преебах един кабел така оттам, не бих рискувал втори път. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ggatwo Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 Е, явно проблема е в теб. Последния ми кабел от тях е от 2012 и още работи и то с най-новата версия 17.1.3... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 5 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 5 Юли 2017 2 hours ago, Vanu said: еми аз лично преебах един кабел така оттам, не бих рискувал втори път. Трябва да е бил 7-ма версия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fears0me Публикувано 6 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2017 Защо на VCDS на 17 канал не ми излиза това за long codding? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fears0me Публикувано 7 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2017 (Редактирано) На 5.07.2017 г. at 9:12, maisuda написа: Зеленото меню се отключва с кабел и VCDS. "Hidden Menu in MMI high (2G): (Only for Navigation Equipped Cars) [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 Мерси На 5.07.2017 г. at 9:12, maisuda написа: Зеленото меню се отключва с кабел и VCDS. "Hidden Menu in MMI high (2G): (Only for Navigation Equipped Cars) [07 - Control Head] [Adaptation - 10] -> Channel 8 -> Change 0 to 1 Мерси Редактирано 7 Юли 2017 от fears0me Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimir7979 Публикувано 7 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2017 Готово,кабела вече работи в пълната му функционалност,писах им и–мейл,дадоха ми линк,за всичко което ми трябва,после им пратих номер на кабела и id номер,върнаха ми активиращ ключ,регистрация и всичко е ок Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fears0me Публикувано 7 Юли 2017 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2017 (Редактирано) На 5.07.2017 г. at 9:12, maisuda написа: Как да активирам needle? Защото на 17 канал не ми излиза long codding ами ми изкача това където е на снимката...някой да е по в час със VCDS? Редактирано 7 Юли 2017 от fears0me Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
