OvivO Публикувано 6 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 аз не съм ги трил, просто са си в различна папка но аз не виждам някаква разлика между версиите, вероятно за някои модели има повече labels. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xffx Публикувано 8 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2021 Колеги някой случайно да може да ми даде линк за сваляне на читав ваг-ком 17.8 с крак/кейген и инструкция за инсталация, щя бъда безкрайно благодарен ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 8 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2021 (Редактирано) Направо да ти я ъпдейтна до 20.4.1 ако искаш ? Редактирано 9 Февруари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xffx Публикувано 8 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2021 (Редактирано) Давай или ще ми е по-лесно да си взема кабел + софтуер за 50-60 лева от китай ? Редактирано 9 Февруари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 9 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2021 На 8.02.2021 г. at 19:22, xffx написа: Колеги някой случайно да може да ми даде линк за сваляне на читав ваг-ком 17.8 с крак/кейген и инструкция за инсталация, щя бъда безкрайно благодарен ! Писах ти съобщение Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audiuser2015 Публикувано 12 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 12 Февруари 2021 Привет колеги, имам син кабел ОBD 2 с VCDS Lite 1.0 програма. Идеално работи за A3 agn,но се сдобих и с голф 5. Виждам,че буксата става, но каква версия vcds трябва да се сложи за windows 7? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 21 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2021 (Редактирано) Имам следния проблем - shareware VCDS Lite 1.2 с който можех да прегледам група 000 в engine модула, както и през basic settings да проверявам тайминга как е с TDI Graphic. Смених харда на машината обаче и сега след като съм с нова инсталация на същият VCDS (дори от същият диск е инсталиран), вече не ми позволява достъп до Autoscan и до група 000, съответно TDI Graphic, защото било shareware версия. Е как тогава преди можех да го преглеждам, а сега не? Старата инсталация беше под Win7 Ultimate x64, тази е под 10 Pro x64. Редактирано 21 Февруари 2021 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 22 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2021 Здравейте колеги.Карам Ауди А 4 Б6 1.9 AVF и от скоро имам диагностика VDCS Lite 409.1 KKL и все още доста неща не са ми ясни и имам нужда от помощ.До колкото разбрах ми трябва код за логване за да променям някои настройки като например да променя милиграмите на празен ход и да отключвам екстри като светене на фаровете при отключване и други подобни.Знам че се променят числата които са с въпросителен,но не мога да се логна или като опитвам да променя числата и му дам тест нищо не се променя.Въпросът ми е какъв е кода за логване на Ауди А 4 Б6 АВФ защото съм пробвал с 12255 и не става в описанието на рос-тех има някои кодове за голф4 но няма за конкретния модел. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4avant Публикувано 31 Март 2021 Доклад Share Публикувано 31 Март 2021 Здравейте. Замислил съм да си взема ваг ком версия 20.12.0 но не ми е много ясно как става самото инсталиране на лаптопа (windows 7). Някой може ли да сподели какви са стъпките или за какво да внимавам за да не стане беля? Имам антивирусна Аваст (дефендера го нямам) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen 73 Публикувано 31 Март 2021 Доклад Share Публикувано 31 Март 2021 взимай от слад 66 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4avant Публикувано 31 Март 2021 Доклад Share Публикувано 31 Март 2021 Нямат наличен, изчерпан е. Един приятел си взе от олх от едно момче и каза че е доволен, всичко било точно. Мисля и аз от там да се сдобия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Март 2021 Доклад Share Публикувано 31 Март 2021 Също не ти трябва версия 20 за твоята кола. От версия 10 и нагоре имаш 100% функционалност при Б7-ците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4avant Публикувано 31 Март 2021 Доклад Share Публикувано 31 Март 2021 Попринцип си прав, но по-добре да чете и по-новите, може да се наложи някога за някого. Най-много ми трябва да чета грешките с него и искам да си активирам мигачите (USА MODE). Не ми стана ясно само дали при Б7 се поддържа и може да бъде активирана опцията при подаване на контакт стрелките да отиват в крайно положение и да се върнат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 31 Март 2021 Доклад Share Публикувано 31 Март 2021 Това със стрелките не става при B7-ците. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
b4avant Публикувано 1 Април 2021 Доклад Share Публикувано 1 Април 2021 Жалко, много се надявах да го има и да може да се направи.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 1 Април 2021 Доклад Share Публикувано 1 Април 2021 Това ще ти прави впечатление първите 3 пъти като се качиш в колата и дадеш на контакт, след това няма да му обръщаш внимание вече :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 2 Април 2021 Доклад Share Публикувано 2 Април 2021 На 31.03.2021 г. at 20:23, b4avant написа: Нямат наличен, изчерпан е. Един приятел си взе от олх от едно момче и каза че е доволен, всичко било точно. Мисля и аз от там да се сдобия. имаш оферта на лично съобщения Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 19 Април 2021 Доклад Share Публикувано 19 Април 2021 Здравейте някой да има останал запазен фаил за VCDS 16.8.0 - Crack / Clone China моя някъде съм го затрил и сега няма инсталиране и подкарване мерси ............. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
boc_ko Публикувано 6 Май 2021 Доклад Share Публикувано 6 Май 2021 Ако някой иска имам диск от 20.4.1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 9 Май 2021 Доклад Share Публикувано 9 Май 2021 (Редактирано) някой случайно да е срещнал в бг сайт да се предлага vcds hexv2, но изграден с stm32f405 чип? Редактирано 9 Май 2021 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MAPTO7007 Публикувано 10 Май 2021 Доклад Share Публикувано 10 Май 2021 Рискувай един от Китай за 90-100 лева,пишат,че е с доживотен ъпдейт,копието на оригинала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 On 5/9/2021 at 12:49 PM, evg_eni said: някой случайно да е срещнал в бг сайт да се предлага vcds hexv2, но изграден с stm32f405 чип? sklad66 твърдят, че продават истински v2, което трябва да означава, че е със stm32f405. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 Ако някой купил от там може да потвърди ще е супер, но ме съмнява защото е значително по скъп. по вероятно техния да е atmega 162 който реално не поддържа автомобили след 2017. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 (Редактирано) преди 45 минути, robobug написа: sklad66 твърдят, че продават истински v2, което трябва да означава, че е със stm32f405. Използват думата "реален", а не "истински" за да не си помисли някой че не е китайски клон от Алито. (Само че на двойна цена.) Редактирано 21 Май 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 21 Май 2021 Доклад Share Публикувано 21 Май 2021 Има телефон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
