VAG-COM
Да го оба :flehan:
Много тъпо.
Аз имам неква аларма, ама тя не заключва и отключва, а само пищи и 'имобилайзва'
Защо си сложил такава? Като я слагаш търсиш евтино, а сега може ли? Мисли се още от начало и всичко е ок.
Има ли начин, да активирам нещо като тест при палене. Става дума за това както при новите аудита, дадеш на контакт оборотомера и скоростомера отиват до края и се връщат. Става дума за Ауди А4 Б6
А пък може и така да съм купил колата, а? :lol:
Иначе, благодаря ти за конструктивния отговор :lol:
Смени си алармата, като искаш конструктивен отговор, сигурен съм че и сам си се сетил.
Това си е проблем според мен, а не тест.
Глупости има си съвсем нормален тест, с който проверяваш дали работят стрелките и ги калибрираш, а не е проблем! :lol: Ето тук има клипче на този тест, но всъщност не съм много наясно как става и за кои модели е възможен!
искам малко помощ от колеги които са наясно с vag 812.4
Направих 1 беля на колата на 1 приател. влязох в иструменти17 после в лоодин11 и там зададох 0344 на мястото на 00000.
веднага ме изхварли от иструменти17 и немога да вляза вече нито в иструменти нито мога да променя интервамите за масло,филтри и.... дава ми само грешка.
моля за помощ.
изписва ми ето това.<br /><br /><br /><br />no adaptation channel could be read<br />or there is no informajron availdble for this cluster.<br />the SRI RESET function will now terminate
да може да се задейства този тест в 17 - instruments -> Output Tests
и да се запалят всички лампи и т.н.т. но е само за проба,
не може да се накара да го прави всеки път при даване на контакт (?)
Мерси за отговора :bia: Жалко, че не може всеки път при палене :D На R8-цата изглежда много приятно :)
Освен да си купя R8? Може би след 10 години :)
  • 4 weeks later...
Опитах се да инсталирам VAG-COM 311.2, но не иска да завърши инсталацията (става дума за WIN7). Просто спира и прозорчето изчезва. После в контрол панел програмата я няма изобщо, но я намирам в програм файлс и от там я изтрих и пробвах пак, но същото.
Докато VCDS LITE 1.0 си я инсталирам без проблеми. Пробвах с ТАЗИ версия, колегата kapitango я постна по-нагоре в един сайт, тествам си COM-PORT–а, намира го нормално (COM4), прави връзка с колата, но после като тръгна да правя AUTO SCAN, след малко ми изписва, че програмата трябва да бъде регистрирана и активирана. А всъщност, нали за това е този LOADER. Та някой има ли работеща кракната такава програма.
Edited by bokouser
Пусни инсталатора в "compatible mode winxp sp2" . Ако не се появи в старт-менюто си изкарай shortcut от Program files и него също пусно в "compatible mode winxp sp2" . тогава трябва да сработи - пробвал съм го.
VAG-COM 311.2 може да се ползва и като се копира готова инсталация. И така няма да ти се налага да я инсталираш. Разбира се трябва да се инсталират драйверите за USB-KKL.
А регистрирането става след като се сканира някой от контролерите.
Абсолютно вярно - качил съм си една на флашка и работи без проблеми :steinigung:
Колеги напишете ми в коя тема да вляза и да си задам впросите за грешките които ми излизат.
Като ме интересува какви са, кое е взможно да е повредено, как се оправя, и ориентировъчни цени за ремонта.
Преди бях пуснал тема, ако е нужно ще пиша в нея(намира се в подфорума на А3/А4). Питам тук, защото искам да задам въпросите си на правилното място и да получа максимално удовлетворителни отговори.
Благодаря.
  • 3 months later...
Доста хора около мен са с Аудита и искам да си взема кабелче,хем да си закачам моята,а и да правя услуга.
Чувал съм,че не всички кабели ставали,имало такива които дефектирали по-често,като цяло нищо незнам затова помагайте.
Какъв кабел трябва да си купя,софтуера от къде да го намеря,от кой да го купя,за колко пари ?Има ли въобще начин да си взема нещо,което наистина да върши работа ?
Аз пък съм много доволен от този тук: sklad66.com :f_ck_you:
Още един глас за тях. Много коректни и най-важното е че дават гаранция на кабела. Според мен 409 няма да ви свърши работа и за това ще трябва да минете с 1061 като цената мисля че беше 140 без доставката
За съвсем обща и повърхностна диагностик.
дори по - долната версия ще ти върши страшна работа.
въпреки че новото винаги блазни
Да наистина смятам че 412 ще ти свърши работа, иначе разликите с новата има. Шансът да объркаш нещо с новият кабел са силно занижени, но за едно просто сканиране и триене на грешки ще ти свърши чудесна работа
