VAG-COM
kapitango е написал за смяната на интервала. За нулирането се поразрових и навсякъде пише само комбинацията с бутоните на таблото. Чрез Vag-Com никъде не намерих да има описано нулиране на сервизните интервали.
след като промениш интервалите инспекциите се нулират ;)
Много интересна и деликатна материя !!!
А дали нещо полезно може да се направи на Б4 1995 1.9 ТДИ
В смисъл нещо по интересно от стандартните проверки за грешки, които дори и аз успявам да направя!!
Благодаря!!
колега имам следния проблем-в Германия незнайно защо ми бяха свили машинката за централното сложих нова адаптирах ключа да отключва и заключва централното но не мога да се отворя как да активирам алармата имиш ли някакво инфо по този въпрос
много полезно е, да си направите фаровете да се пускат сами, като запалите. Особено сега е наистина полезно. Трябва само да прекодирате района на холандия примерно в 9тия канал там забраих го къв беше. Това е за B6, но предполагам че и при А3ките става.
Не на всички B6 става. При мен и при повечето колеги модула включва автоматично само габаритите, но късите не ще. Firmware на модулите явно е с леки разлики.
А относно поста на K4m3n и по-специално активирането на Cruise Control: при B6 също не винаги става. Трябва в кормилната кутия да имаш инсталирана определена хардуерна версия на мултифункционалния контролер. Някои А4-ки имат по-старата версия.
Абе изглеждат прости нещата... и те всъщност са или поне можеха да бъдат прости, ако информацията не се криеше толкова много от страна на всичките производители. Но уви, любителите като нас могат да срещнат всякакви подводни камъни заради това че няма от къде да четат..
Кой модел ти е A4-ката. Мисля, че имам това, което ще ти свърши работа :hilezh:
Това означава ли, че на някой модели на B6 не може да се инсталира допълнително Cruise Control? Защото скоро мислехме да пробваме с едно приятелче :hilezh:
Edited by K4m3n
Да, означава. В смисъл, физически няма проблем, но е възможно да не успеете да го накарате да функционира. Вижте версията на контролера на мултифункционалния волан - има само една, която поддържа темпомат. Сега много ми се спи и ме мързи, та ще взема да дремна, но ако ме подсетиш на ЛС, може да се разровя, да проверя и да ти кажа коя е правилната версия. Може да питаш колегата M, той е доста в час и е минавал по този път. Доколкото знам, специално си е поръчвал по-новия електронен модул и си е upgrade-вал с него стария, за да подкара cruise controla.
Алармата е различен модул от централното. Т.е. може да имаш централно, а да нямаш аларма.
8) Как да сменим Start Screen на навигация RNS-E
[select]
[37-Navigation]
[10-Adaptation]
Enter 18 in "Channel Number"
И задавате някоя от следните стойности:
0 = Стандартен Start Screen
1 = Audi S3 Start Screen
2 = Audi S4 Start Screen
3 = Audi RS4 Start Screen
4 = Audi TT Start Screen
колеги можете ли да ми помогнете по този случай http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=49926 исках да ви питам на лични съобщения нно странно защо не мога да пратя на никой
Благодаря!!
Да на TDI може да се правят много интересни неща - оригиналното описание е тук - http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html
както и логин паролата за ТДИ
Във VW форума имаше доста интересна тема на за TDI и Injection Timing, потърси я.
Внимавайте при пробите или поне записвайте какви са оригиналните стойности по каналите.
Не :hilezh: тез работи не са възможни за PD.
При PD нещата са съвсем различни.
виждам аз вижда :lol:
За това питам за друг линк да ги видим как стоят там нещата :)
  • 4 weeks later...
Стават и на ПД само че, са различни числата и на различни позиции в реда,трябва а се чете внимателно прозорчето с хелпа което се показва като сложиш мишката над числата
Здравейте колеги,
Днес направих манипулацията за активиране сигнализацията за колан. Всичко мина О'К, но освен че като дам на контакт ми светва една лампичка за колана, която изгасва след 4 секунди независимо дали съм сложил колана или не. Някой знае ли каде е проблема?
Пова което направих е в 17-Instruments дадох recode и въведох 02xxx. Колата е А4 2.0 2001г. АЛТ мотор
Мерси предварително!
Здравейте колеги,
И при мен е така, защото нямаме датчици :)
бях чел във форума на VWVORTEX, че си имат реле с номер 132, което служи за автоматично запалване на фаровете. В момента не мога да намеря линк за тази тема.
  • 5 months later...
