Изгорял ти е говорителя (buzzer). За това е грешката. Парктроника си работи, но няма какво да пиука.
Даваш на контакт вклюваш на задна и отиваш отзад при датчиците и ги слушаш един по един трябва да пукат(цъкат) всичките ако някой не цъка това ти е грешката. Когато стане студено и при мен се появява този проблем но се оправя сам.
Тествах датчиците работят всички.Колко пищялки има парктроника (колата има и преден),и къде се намират?
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Rear parking aid warning buzzer: -H15-
AudiWorld.com =>> A6 / S6 (C6 Platform) Discussion =>> Reload this Page Rear Parking Speaker / Buzzer Location
Редактирано от bsdnikolov
Ако не ви се занимава да обработвате логове през Exell, тези дни попаднах на този Logviewer:
Logview
Работи перфектно!
На мен ми прилича на бедна смес отчетена от ламбдата към втората глава, най-вероятно горивния трим е над +15%.
Като причина може да е:
1. Засмукване на въздух някъде след дебитомера (не отчетен въздух);
2. Повреда в бензиновия регулатор - проверка налягането в бенз рейка;
3. Ленива ламбда сонда;
4. Проблем с токовете;
5. Ако имаш газ - не добра настройка на ГИ.
С VCDS Lite съм (с китайски кабел естествено) и не мога да вляза в контролера на въздушните възглавници...
Колега някакво развитие по този въпрос?
Имам същия проблем на A4 B5 '98 - свети лампата и не мога да вляза в модула на airbag-а. Някой може ли да ми каже човек във Варна с crash data cleaner?
Вече съм с една лампа по-малко :) и аз като стрельок имам и проблем с компютъра на ABS-а, влязох в модула на еърбега като преди това откачих буксата на ABS-а - имаше 4 грешки изтрих ги и след 50км. не са се появили.
Sent from my HTC One S using Tapatalk
Господа, имам ето този кабел, но си нямам и на представа коя може да е версията за него.
Някои ако има идея какво да правя, моля да помогне.
VAG_COM_11_11_VAGCOM_11_11_3_VCDS_HEX_CA
Редактирано от strz
Здравейте , купих си кабел с версия 15.7 - "рос тек софт"
изкарва ми следните грешка post-41872-0-18768500-1452001348_thumb.p
*преди това ми изкарваше rt-usb.dll missing , сега пак го изкарва при опит за пускане на програмата...  с windows 10 съм
Малко помощ,благодаря!
Ако грешките, постнати в една друга тема от теб:
са от четене със същия кабел и софт, то определено този кабел не е за този софтуер. Забележи надписа: Unlicensed Version.
-Цитиране на предходен пост!-
Да, от същия са...
а ето и това ми дава , когато се пробвам да я отворя - но сега разбрах,че в диска на софта има вирус  :stupid:
Редактирано от ThEBlazZeD
Добър ден на всички. Искам да попитам знаещите и можещите да ме осветлят по един наболял проблем при мен. За поред път не мога да си работя с прословутия VAG-KOM, за което съм адски изнервен. На всяка година се прибирам за по месец и ми се налага да си купувам кабел за VAG-KOM, защото не работи този, който съм купил преди 6 месеца. Днес реших да си проверя колата за грешки понеже и дистанционното отказа да отключва колата и о изненада ш.....я компютър не разпознава ш........я кабел на VAG-KOM. Може ли някой да ми каже къде е проблема освен зад компютърното устройство, има ли и друг, че ш......тя драйвери се трият ли или какво там става. Вече ми писна всяка година да купувам кабели. В къщи вече не се минава от тея кабели.
Да, от същия са...
​смених кабела , с такъв от колегата и всички проблеми са решени!
Редактирано от drob4o
Да не би да  не си спрял обновяването на софта(VCDS). При мен е така ако му позволя да се обнови  програмата. После трябва  триене и преинсталация на старият софт(комплекта си върви с кабела).
Само предполагам....
Здравеите колеги имам един проблем с регистрацията на ваг кома VCDS lite 1.2 правех какво ли не е и немога да го регистрирам помогнете ако можете , закупих кабела от склад 66 и диск кам него исталирах диска на компа с уиндълс 7 съм стартирах я като администратор и избрах ком 1 и започнах да сканирам колата , със сканирането няма проблем работи но искам да ползвам всички функци на програмата но немога да я регистрирам помогнете ще съм ви много благодарен
Редактирано от iulivd
