ole Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Обърни се към тях просто.Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 На сайта на Ross-Tech могат да се регистрират само genuine техни продукти. Не мисля, че ще позволят регистрацията на "реплика" на кабела им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ole Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Не му трябва да го регистрира там, а самата програма иска активация. От склад66 ще му помогнат за това.Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iulivd Публикувано 15 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2016 Здравеите колеги имам един проблем с регистрацията на ваг кома VCDS lite 1.2 правех какво ли не е и немога да го регистрирам помогнете ако можете , закупих кабела от склад 66 и диск към него исталирах диска на компа с уиндълс 7 съм стартирах я като администратор и избрах ком 1 и започнах да сканирам колата , със сканирането няма проблем работи но искам да ползвам всички функци на програмата но немога да я регистрирам помогнете ще съм ви много благодарен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Pav3l Публикувано 16 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 Пиши един мейл на Склад66 със серийния номер и описание на проблема.Ползвам такъв съпорт дори и за техни продукти извън гаранция! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lingerov Публикувано 16 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2016 Колеги има ли от къде да си изтегля кодовете за грешките на бг. аз имам едни за версия 510 но не са пълни а и там където ползвам кабела няма интернет и затова искам да са на компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4i4o1976 Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 Здравейте колеги.Колата започна да прекъсва и да гасне на място.С4 ААТ 2.5ТДИ.Каква е тази грешка и как да се отстрани.Изтривам и пак се появява.Control Module Part Number: 4A0 907 401 E Component and/or Version: 2,5l R5/2VT EDC HS D01 Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 000002 Faults Found:00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-10 - No Signal - Intermittent00552 - Potentiometer for Air Flow Meter (G19) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshdancho Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 (Редактирано) Доколкото разбирам!!!(а то е малко...) Първата е за сензор обороти няма сигнал временно. Предполагам за това гасне, и може да откаже да пали въобще.Ама дали е сензора или букса, или кабел.... не мога и да предположа.Втората е за потенциометъра на дебитомера. Невъзможен сигнал. Не знам кауъв му е принципа, но според мен е за почистване, и после ако пак е наличен проблема -смяна.Но, по-разбиращите нека ме поправят, ако греша. П.С. забелязвам и липса на кодинг на моторетката?!?! Не е причина, но защо е така? Редактирано 17 Януари 2016 от loshdancho Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4i4o1976 Публикувано 17 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2016 (Редактирано) Мерси колега.Ще почакам и други колеги да изкажат мненията си и да се хващам да го оправя проблема. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 17 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 (Редактирано) Да питам и аз едно въпросче.ауди а6 2002г значи свалям стъклата през ключа(слизат всички) когато тръгна да ги вдигам всички се вдигат само задно ляво не мърда трябва ли да се прекодира нещо или другаде да се търси проблема.благодаря предварително Редактирано 21 Януари 2016 от PLAMEN_79 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Трябва да се адаптира. Но не през VCDS, а чрез бутонът му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PLAMEN_79 Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 (Редактирано) В какъв смисъл чрез бутона.иначе от бутона си работи като всички останали.и от шофьорската си работи нормално. Цитиране на предходно мнение! Редактирано 21 Януари 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Свали прозореца до долу и задръж бутона още 2-3 секунди. После вдигни прозореца до горе и отново задръж бутона 2-3 секунди. За по-сигурно повтори процедурата. Това е адаптацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Вчера ми трябваше да си прочета блутуд модула,във връзка с мултиволана,и се оказа,че с моя кабел vcds11.11 не стана,също не прочита радиото и навигацията.Успяхме да ги отворим с кабел ,който чете по К линия,ама не е мой,а ми се иска да поръчам такъв,така че препоръчайте. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 (Редактирано) Това ми дава при опит да инсталирам драйверите на win 8.1/64....не става и не става. Редактирано 21 Януари 2016 от Nikieva Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Ама и аз съм сложил една снимка ...сега я гледам на компа,нищо не се вижда,слагах я от телефона.Това,което ми изписва е -Windows намери софтуерен драйвер за вашето устройство,но се натъкна на грешка.Не съществува хеш код в зададения каталог. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Аз на мъка успях да подкарам моя кабел 12.12 на Win10 х64 и той взе че сгъна още на сканирането за грешки. Наби K-line: Short to Ground, CAN1: Short to Ground и CAN2: Short to Ground. Викам си, айдее, издумках и този кабел. Но после като го боднах в диагностичния си лаптоп (стар IBM ThinkPad с XP на него), кабела си тръгна и си направих диагностиката. Тогава разбрах, че старите кабели и софтове не се разбират много много с новите OS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 Е да де,ама това ми го прави на този лап топ с 8.1,който преинсталирах ...беше с 8-ца и тогава си работеше перфектно.Гледам в нета го дават да работи...ама при мен хурка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 21 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 21 Януари 2016 За всички който не могат да си подкарат кабелите за VCDS (vag-com) на Windows 8 ето това е начинът.- След като задържите мишката в дясната част на екрана се появява лента с менюта от която се избира (Settings) - Избира се (Change PC Settings) - Избира се (General)- Сваля се листа най-долу и се избира от Advanced Start-up (Restart Now)- След като се рестартира се избира (Troubleshoot)- Избира се (Advanced Option)- Избира се (Start-up Settings)- Избира се (Restart) - След като се рестартира изкарва едно меню в което трябва да се изключи 7-Disable Driver Signature enforcement това става с натискането на бутон (F7) След това компютърът се рестартира може да си качите драйверите и всичко РАБОТИ НОРМАЛНО !Дано съм бил полезен.Това го намерих във VW форума...направих го и тръгна,тоест имам достъп до менютата,и в диспечер на устройства не ми свети червено на hex can... но и при мене дава K short to ground...... късно е и не ми се слиза до колата да го вида дали ще се закачи,но утре ще го пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenovb Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Мога ли и как да активирам при пуснати чистачки, като включа задна скорост, автоматично да се включва и задна чистачка на А4 Б6? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 Някой може ли да ми каже/или постне шот/ от 77 канал телефон,менютата за кодиране и адаптация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 22 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 22 Януари 2016 ;---------------------------------------------------;; measuring blocks;;---------------------------------------------------;;001,0,Voltage001,1,Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.0...15.0 V;005,0,Input Signals005,1,Input Signals,,1xxx = Communication to Mobile Phone active\nx1xx = Mobile Phone Switched ON\nxx1x = Mobile Phone inserted\nxxx1 = Push-To-Talk (PTT) Button pressed;010,0,Signal Strengths010,1,Signal Strengths010,2,Reception,Signal Strengths,Display Range: -113.0...33.0 dBm\n128.0 dBM = No Communication with Mobile Phone;011,0,Main Antenna011,1,Main Antenna011,2,Main Antenna,Status,Display Range: OK/Short Circuit/Open Circuit/Not Possible;014,0,Bluetooth Devices014,1,Bluetooth Devices014,2,Connected,Bluetooth Devices;019,0,Microphone Input019,1,Microphone Input,Voltage019,2,Microphone Input,Status;020,0,Connected Bluetooth Devices && Reception Signal Strength;080,0,Advanced Control Module Identification I;081,0,Advanced Control Module Identification II081,1,Serial Number;082,0,Advanced Control Module Identification III;133,0,Bluetooth Antenna133,1,Bluetooth Antenna133,2,Bluetooth Antenna,Status;;;---------------------------------------------------;; adaptation;;---------------------------------------------------;;A128,0,Output VolumeA128,5,Output VolumeA128,6,Basic Output Volume AdjustmentA128,7,Range: -6...+6 dBA128,8,A128,9,0 = ±0 dB / 1 = +1 dB / 2 = +2 dBA128,10,3 = +3 dB / 4 = +4 dB / 5 = +5 dB / 6 = +6 dBA128,11,128 = -1 dB / 129 = -2 dB / 130 = -3 dBA128,12,131 = -4 dB / 132 = -5 dB / 133 = -6 dB;A129,0,Afterrun TimeA129,5,Afterrun TimeA129,6,The time the mobile phone plate is active after "Ignition OFF".A129,7,A129,8,Range: 0...6 (30 Seconds to 30 Minutes)A129,9,Increments: 1 = 5 Minutes (0 = 30 Seconds);A130,0,Delay Time (Audio Components)A130,5,Delay Time (Audio Components)A130,6,Adjustment of the delay times to compensate theA130,7,audio component delay and acoustic running times.A130,8,A130,9,Range: 0...12 ms;A131,0,Microphone SensitivityA131,5,Microphone SensitivityA131,6,Microphone Sensitivity AdjustmentA131,7,Range: -6...+6 dBA131,8,A131,9,0 = ±0 dB / 1 = +1 dB / 2 = +2 dBA131,10,3 = +3 dB / 4 = +4 dB / 5 = +5 dB / 6 = +6 dBA131,11,128 = -1 dB / 129 = -2 dB / 130 = -3 dBA131,12,131 = -4 dB / 132 = -5 dB / 133 = -6 dB;A132,0,Speed Dependent Volume Adjustment (GALA);0;A133,0,BluetoothA133,5,BluetoothA133,6,0 = Bluetooth OFFA133,7,1 = Bluetooth ON;A134,0,Hands Free FunctionA134,5,Hands Free FunctionA134,6,0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engagedA134,7,1 = Hands-free only active with cell phone engaged;A135,0,Bluetooth Pass KeyA135,5,Bluetooth Pass KeyA135,6,Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.;A136,0,Delay Time (Voice Control)A136,5,Delay Time (Voice Control)A136,6,Adjustment of the delay time between mute signalA136,7,and start of the voice control recognition.A136,8,A136,9,Standard: 5 (= 0.5 Seconds);A137,0,Bluetooth Visibility TimeA137,5,Bluetooth Visibility TimeA137,6,Time for which the Bluetooth Telephone PreparationA137,7,stays visible for other Bluetooth Devices. AfterA137,8,this time only previously connected Devices canA137,9,connect to the Bluetooth Telephone Preparation.A137,10,A137,11,Range: 0/1...30 MinutesA137,12,Standard: 0 (always visible);A138,0,Voice Control VolumeA138,5,Voice Control VolumeA138,6,This Channel allows to alterA138,7,the Maximum Voice Control Volume.;A139,0,Call VolumeA139,5,Call VolumeA139,6,This Channel allows to alterA139,7,the Maximum Call Volume.;A141,0,Bluetooth Confirmation ToneA141,5,Bluetooth Confirmation ToneA141,6,The Bluetooth Confirmation Tone can be activated/deactivated.A141,7,A141,8,0 = Confirmation Tone inactiveA141,9,1 = Confirmation Tone active;;;---------------------------------------------------;; coding;;---------------------------------------------------;;C00,Telephone Preperation (R36) CodingC01,0?xxxxx: BrandC02,0 = AudiC03,1 = SeatC04,0x?xxxx: FunctionsC05,0 = Basic (for RNS-E basic/Radio)C06,1 = Comfort (for RNS-E high/RNS-Low)C07,0xx?xxx: Steering WheelC08,0 = No Multi-Function OR Standard Steering Wheel (Old Style without Menu Thumb Wheels)C09,1 = Modular Steering Wheel (New Style with Menu Thumb Wheels)C10,0xxx?xx: Installation ListC11,1 = Diagnostics via CAN / 2 = Multi-Function Steering Wheel & Diagnostics via CANC12,3 = Head Unit (e.g. RNS-E) & Diagnostics via CANC13,4 = Multi-Function Steering Wheel & Head Unit (e.g. RNS-E) & Diagnostics via CANC14,5 = Diagnostics via K-Line / 6 = Multi-Function Steering Wheel & Diagnostics via K-LineC15,7 = Head Unit (e.g. RNS-E) & Diagnostics via K-LineC16,8 = Multi-Function Steering Wheel & Head Unit (e.g. RNS-E) & Diagnostics via K-LineC17,0xxxx?x: Language (Voice Control)C18,0 = Voice Control OFF OR via external Device (e.g. RNS-E)C19,1 = German / 2 = English (UK) / 3 = French / 4 = Italian / 5 = Spanish / 7 = English (US)C20,9 = Speaker dependent (Voice Commands inactive, Acoustic Name Selection active)C21,0xxxxx?: Language (Display)C22,0 = No Display / 1 = German / 2 = English (UK) / 3 = FrenchC23,4 = Italian / 5 = Spanish / 7 = English (US); Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tisho_B7 Публикувано 25 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2016 Добър вечер колеги. Искам да попитам някои би ли могъл да качи pdf. файла за ръководството за екслатация които идва с покупката на vag-kom ? Благодарности. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Ето ти два. Ще бъдат налични само определено време на сървъра, свали си ги. http://dox.bg/files/dw?a=c8347e64cc http://dox.bg/files/dw?a=ded275f6c9 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tisho_B7 Публикувано 26 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2016 Ето ти два. Ще бъдат налични само определено време на сървъра, свали си ги. http://dox.bg/files/dw?a=c8347e64cc http://dox.bg/files/dw?a=ded275f6c9 Голямо Благодарско. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
