Преди 3 часа, CVT написа:
Хехехе, сменяш софтуера на таблото и готово - лесно на думи, но доста трудно на практика.
Не е чак толкова лесно, така е. То е относително лесно да налееш софта, но после следват мъките по имобилайзера и всичко друго.
Трябва да го ъпдеитна заради датчика за нивото на маслото.АЛТ е проблемния с маслото и трябва да се смени щеката с малко по къса и затова трябва да се ъпдеитне софтуера за да може визуалното отчитане на маслото да е вярно с датчика.
Едва ли...
Датчика вижда колко е маслото. Само че като падне от Макс до средата и пищи че е намаляло. После от средата до Мин пак ще писне.
На тоя мотор не му е проблема в софта на таблото, а в куп други неща, които швабата не е измислил правилно.
Преди 4 часа, ndp007 написа:
.......... и трябва да се смени щеката с малко по къса и затова трябва да се ъпдеитне софтуера за да може визуалното отчитане на маслото да е вярно с датчика.
Е ти ме уби!!! Ако щеш да направиш 15 ъпдейта на таблото, датчика пак при едно и също ниво ще реве.
Днес ми светна индикатора за износени накладки. Реших да направя една диагностика, но не иска да се свърже с абс модула. До сега не съм имал никакви проблеми - правил съм си диагностика много много пъти. Свързвал съм се с абс модула, но днес вече не иска. Пробвах и се свързах с всички други контролери, само с този не иска. Някакви идеи от какво може да е? Прегледах и бушоните - здрави са.
1 bar,като прибавим и атмосферното,на vcds го виждаш като близо 2 бара
Редактирано от buzzi
Магарии по колите всякакви,гледа се и горивото на 8 канал,а това че пиква да 2.1 за сега не е драма.Понякога виждам пипано гориво, надува стоков,карай и си свиркай.
Здравейте, искам да си адаптирам дроселовата клапа и това реостата което е на педала на газта забравих как му се вика дето дава газ.Как става тази операция. Когато я гледах с вагком при натисната газ до край едното беше на 100 а другото на 95 процента.Как с вагком да проверя този реостат във всеки един момент дали работи добре защото когато тръгвам на първа давам газ но колата малко не ще да тръгва и тресе и трябва да и подам повече но в един момент яко се форси. Или ако някой знае друга причина да каже.Двигателя е АЛТ.
Логични, променят се в зависимост от шофирането. В лога при определени условия се търси логика,8,10,11 канал дават представа за поведението на турбото и дебитомера ,които са определящи за динамиката на колата.
Някой, който е ползвал успешно vcds на win 7 и след това, ако е минал на win 10, може ли да каже дали има драми, или си работи успешно на 10-ка, или трябва някакъв ъпгрейд да се направи?
  • 4 weeks later...
При мен се прецака и не разпознава кабела като го бодна в компа.
  • 3 weeks later...
Малко помощ за лаик!?Какжо да запиша от vcds и да го покажа на по разбиращите от мен за да си кажат мнението дали колата работи както трябва?На мен не ми харесва,но всички майстори е ОК.Май не им  се занимава толкова.Става дума за обороти,мощност,харч на нафта и др.подобни.Благодаря предварително.
