ggatwo Публикувано 1 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 1 Септември 2016 От къде ти е кабела? Скоро ще има фикс... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 склад66 , сега спря да работи и на 15.7.4 , не го открива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Те имат добър съпорт. Какво казват за проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 (Редактирано) 15 hours ago, vasdan said: Мерси колега Колега, вчера трябваше да преинсталирам драйвери и се сетих че драйверите на VAG-Commander 2.5 и 3.6 са само за 32-битова ОС. Ако си на 64-битов Windows няма да ги намери. Аз го въртя на Windows 7 (32-bit). Редактирано 2 Септември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Те имат добър съпорт. Какво казват за проблема? Не ми е останало време да инсталирам на чист виндовс за да знам къде е проблема, и не съм ги търсил де поради тази причина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
robobug Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Звънни и ги питай. Може да е нещо елементарно, за което да изгубиш много време да го локализираш. Като примерно някой ъпдейт на фреймуорк-а или направо грешна версия на фреймуорк с конкретната 10-ка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vasdan Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Преди 6 часа, CVT написа: Колега, вчера трябваше да преинсталирам драйвери и се сетих че драйверите на VAG-Commander 2.5 и 3.6 са само за 32-битова ОС. Ако си на 64-битов Windows няма да ги намери. Аз го въртя на Windows 7 (32-bit). На 32 бита съм. Мерси пак за указанията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 2 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2016 Има развитие при мен, с VCDS 15.7.4 на чисто нов win7 се открива кабела: http://prntscr.com/cdaf7i с VCDS 16.8.0 не намира кабела: http://prntscr.com/cdaelf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 (Редактирано) При мен се оказа, че едното асембли на VCDS е заразено с Троянски кон и разкарах софтуера, отделно че на 20 пускания тръгваше 1 път . С по-стар софт пък винаги ми казва, че кабела не е включен в автомобила. Към момента имам кабел 15.7, но нямам програмата, а в сайта на Ross-tech не им работи download страницата. @netizen Аз съм си направил виртуална машина за такива тестове, ако искаш мога да ти я пратя или може да пием по едно кафе и да тестваме. На някой случайно да му се намира софт за 15.7, ще съм му много благодарен ако даде линк или го изпрати? Мерси предварително. Редактирано 3 Септември 2016 от DJANO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 3 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2016 Намерих 15.7 версията, но при тест на кабела отново ми казва, че не е включен в колата, а реално е. Диода на кабела свети в зелено, което би трябвало да значи че е ок. Някакви идеи как да оправя този проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 4 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2016 Във виртуалната машина евентуално. Пробвай директно на лаптопа. При мен е така с нов модел лаптоп и USB 3.0 и по-стара версия на VCDS. На старият ми лаптоп всичко си работи нормално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rotkod Публикувано 4 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2016 Затова излиза че добър вариант е ... купи си един стар лаптоп за 100лв, боцкай VagCom-a и хем това в онова (кабела в OBD-то де) , хем душата в рая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 4 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2016 3 hours ago, drob4o said: Във виртуалната машина евентуално. Пробвай директно на лаптопа. При мен е така с нов модел лаптоп и USB 3.0 и по-стара версия на VCDS. На старият ми лаптоп всичко си работи нормално. Това го пробвах, същата работа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Аз само на виртуалки ги ползвам тези кабели. Имам инсталатор на 15,7,4 ако ти трябва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Аз си го намерих, сега проблема ми е че винаги отчита че кабела не е включен в колата, дори и да е. Май кабеляка работи само с 1 версия на софтуера, която аз няма да инсталирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Така е - не се пропоръчва да се ъпдейтва VCDS. Точно коя версия ти трябва? (На самия кавел би трябвало да си пише.) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 (Редактирано) Кабела е 15.7, софта 15.7.4. Софта, който дойде със кабела също е 15.7.4, но е пипан един файл (асембли) и има някакъв троянски кон в него. Ще го помъча малко, ако не стане си поръчвам най-новия от sklad66 и тоя го засилвам в земята Редактирано 5 Септември 2016 от DJANO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Имах 3 различни сайта от където можеше да се свали. И трите не работят от около 3 дни. Май Ross-Tech са ги натиснали! Не си унищожавай кабела - просто трябва да му намериш софтуера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Колеги , Моля за помощ по следния проблем . Колата е Олроуд 2.7Т с типтроник 5НР19 . Преди време си спомням ,че свалях и качвах предавки на типтроника директно от бутоните на волана , без да съм включил типтроник опцията от лоста , дефакто както си беше на Д можех да си свалям предавка надолу директно чрез натискане или на левия или на десния волан . После дадох колата на приятел , с молба да ми активира автоматичното включване на светлините при запалване . Пипал е някакви опции с Ваг-Кома , като нито успя да ми активира ДРЛ-а , като сега мога да сменям предавките от волана само ако съм бутнал лоста в дясна позиция, а ако е на Д , вече не става . Търсих в нета но не успях да разбера как да върна предишните настройки , които ми бяха доста удобни . Ако може и съвет как да си активирам автоматичното стартиране на късите светлини при палене или даване на контакт при Олроуд Ц5 . За справка само ще кажа ,че ваг-кома не ми се свързва с 09, 35-ти канал , както и с 46-ти . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJANO Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 Предполагам, че трябва да си кодираш превключването на New Shifting strategy. Някъде във форума беше обсъждано сменянето на стратегиите на типтроника, можеш да потърсиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CheFolino Публикувано 5 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2016 (Редактирано) .... edit : намерих решението : Here's the codes form the V6 motor cars(our codes are 7 digit, pad with zeroes):Codes for '02 allroad 2.7T Tiptronic with Drive and Sport modes, and Tip steering wheel controls:01002 = Stock coding; live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; new Tip strategy, DSP active.00002 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; new Tip strategy, DSP active.01012 = Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; new Tip strategy, DSP inactive.00012 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; new Tip strategy, DSP inactive.01022 = Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; old Tip strategy, DSP active.00022 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; old Tip strategy, DSP active.01032 = Live steering wheel Tiptronic controls in Tip mode only; old Tip strategy, DSP inactive.00032 = Live steering wheel Tiptronic controls in D, S or Tip mode; old Tip strategy, DSP inactive.-- New Tiptronic strategy is: "when the shifter is in the Tiptronic gate, the transmission will automatically shift up or down based on preset RPMs and throttle position values."-- Old Tiptronic strategy is: "when the shifter is in the Tiptronic gate, the transmission will hold gears to RPM redline. When the car is braked to a stop, first gear will automatically be selected." Редактирано 5 Септември 2016 от CheFolino Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 Колеги искам,си взема кабел /vag-com/ гледам ги в Алиекспресс версия 409 е по 3/4 евра, но хора ми казват да търся 12.12. някой да сподели мнение? Става въпрос за А4 Б5 от 98 г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 За тази кола 409 е предостатъчен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gpetkov Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 Ще мога ли,активирам различни функции, да гледам живи данни и т.н. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 23 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2016 (Редактирано) Да. Главното предимство на по-новите версии е че работят с по-новите модели. Тук можеш да видиш коя версия какво поддържа: цък! Редактирано 23 Септември 2016 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
