Aleks67 Публикувано 9 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2020 2 hours ago, diqn_bs said: Как се изключва шибания Windows defender https://winaero.com/download-winaero-tweaker/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogata29 Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Здравейте колеги. Интересува ме какви глизотийки мога да активирам на моята А4 Б7 2.0 2005 SLine чрез Vag-Com. Например възможно ли е needle sweep/usa mode( Това с фаровете и халогените)/ coming/leaving home lights/ Или да активирам bluetooth streaming audio( rns-e) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 (Редактирано) Needle Sweep не може на Б7-ците. А глезотийките принципно първо трябва да ги добавиш, чак тогава можеш да ги активираш - VAG-COM-a не е вълшебен. Ако имаш някоя екстра, тя си е активирана. Иначе можеш да изключваш разни неща, например звуковия сигнал когато не си си сложил колана. Редактирано 18 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogata29 Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 (Редактирано) Какво трябва да направя за usa mode Редактирано 21 Декември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 На Central Electronics -> Coding последната цифра на кода може да е от 1 до 5. Пробвай ги всички ако някоя ти хареса, но според мен е тъпо: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gogata29 Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 (Редактирано) Благодаря за което..Всеки има различен вкус все пак Редактирано 21 Декември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 На 9.12.2020 г. at 18:12, diqn_bs написа: И на мен след някаква актуализация ми излиза това, може ли малко като на малоумен да ми обясните как да го оправя 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Не знам с коя версия кабел си, но аз съм с 11.11 и като го купих китаеца ми изпрати червена бележка никога да не го актуализирам през Нета, защото по-новите версии на VCDS го засичали че е пиратски и го изгаряли софтуерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 VAG 12-12 е кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Мисля че и 12.12 е същата работа - не трябва да се актуализира. Инсталирай VCDS който дойде с диска и дано да тръгне пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 (Редактирано) преинсталирай(изчисти в компа квото е останало от папките с настройки) при всяко пускане ще те пита за актуализация...никога не я прави и ще имаш работещ ваг ком. И никога не включвай зарядно в запалката на колата за лаптопа когато вкараш буксата на vcds в гнездото...На втория изгорян кабел и едно зарядно изпушило без време...разбрах причината, пуска+12V на шина.. И окъсява през кабела. съответно вече нямаш кабел..или зарядно. Редактирано 26 Декември 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Проблема е, че не мога да открия диска 2ри ден обърнах вкъщи и го няма. Иначе това стана точно след опит за актуализация, не знаех, че не трябва да се актуализира. Ако някой колега има версия 12.12 да ми прати ще пробвам, ако не ще се купува нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 На моя 12.12 по принцип ако лаптопа е свързан с интернет vcds-а не тръгва цъкам но интерфейса не се зарежда и щом прекъсна връзката основния прозорец се появява. Не знам как си успял да актуализираш, сигурно ръчно си свалил инсталационния файл от някъде. Не вярвам нещо фатално да е станало, ако върнеш стария софтуер най-вероятно ще тръгне пак. Ето ти моя: https://dox.abv.bg/download?id=4ceb21bb52 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 преди 21 минути, evg_eni написа: Стана с твоя файл, благодаря ти много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zrock Публикувано 27 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2020 здравейте имам кабел vag com 409.1 синия и малко счупено дискче някъде има ли линк към работещ vag com програмата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 27 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2020 (Редактирано) Целия диск: цък! Редактирано 27 Декември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZnaMC Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Здравейте ,може ли някой да ме ориентира ,като вляза на ксенон рендж ,на кой канал кое е? Мисълта ми е ,че искам да му кажа кое е стандартното положение на фаровете ,понеже ми светна проблем в нивото на фаровете и грешката е ,че не са на ниво. Когато му дам да изчисти грешката сваля фаровете най-долу и ги качва на ниво ,проблема е че левият фар не може да слезе в най-ниска позиция поради механичен проблем. Колата я карам така от 2г. и не светеше грешка ,но онзи ден се рових из VCDS-a ,защото се опитвах да зануля адаптацията на АСК (което също не успях) и това ми е вторият въпрос ,как да нулирам адаптацията на АСК ,че нещо започна да я мързи да превкл/чва преди 2000об/мин. Става дума за Ауди А8 Д2 фейслифт със скъпите фарове. Благодаря предварително на отзовалите се. Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Кабела ми е от 2014та. Последно време започна да ми дава грешка всеки път като го закача на компа. След 10-ина опита тръгва, но след 1-2 мин губи връзка с колата. Отварях го, презапоих връзките, почистих със спирт, но няма ефект. Писах им на склада, гледам че предлагат услуга ремонт. Някой с други идеи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minimalizum Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 пробвай с друг лаптоп Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 13 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 13 Януари 2021 Същата грешка дава. USB входовете работят, постоянно включвам други кабели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Jijo_86 Публикувано 18 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2021 Здравейте от скоро имам Ауди Q7 3.0tdi 2007г. някой от Варна. С ваг-ком да направи една диагностика и да отключи някоя друга екстра...благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 19 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2021 Пиши утре Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 6 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 Здравейте! Имам VCDS 19.6.1.0 от sklad66. Питането ми е дали мога да ъпдейтна до по-нова версия, от доста време като стартирам софтуера ме пита за ъпдейт но аз упорито отказвам за да не прецакам нещо продукта. Принципно в сайта на sklad66 пише, че има възможност за ъпдейт. Ако някой го е правил ъпдейта, моля да сподели как става, има ли някакви особенности? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 6 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 аз съм го правил няколко пъти. Ако кажеш, че искаш ъпдейт, просто ти сваля новото exe с новата версия и си я инсталираш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 6 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 6 Февруари 2021 (Редактирано) Преди 18 часа, OvivO написа: Благодаря! Предполагам преди старта на ехе-то трябва да делна/ънинстална старите версии? Редактирано 7 Февруари 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
