Пълен ценоразпис
Акумулатор Banner Starting Bull 62Ah 480A 12V оловен за 92лв.
  • Отговори 503
Ауди 80 Б4 АБК
-тампони на макферсона - 17.2 лемфьордер
-тампони на задния мост - 34лв. лемфьордер
-тампони (селенови втулки) на носачите - 9.20лв. лемфьордер
Работа за смяна на тампоните на макферсона и втулките на носачите - 80лв.
Отделно за тампоните на задния мост ми искат още 80лв. за работа!
Редактирано от Lube
Колеги, каква ще е приблизително цената към момента на кабели за свещи за А4 1.8 20V 1995?
Благодаря предварително за помоща!
  • 1 month later...
Здраво живо на всички!
Това е първия пост който пиша и SORRY предварително ако въпросите ми ви се сторят безмислени ... това е защото нищо не разбирам ... а имам проблем който искам да реша САМ защото ми писна от пишман сервизи и техните цени.
Та ... проблема е в прословутото менене на обороти. Проблема е от около 5 - 6 месеца но от последните 3 дена става нещо още по-странно. Преди падаха от 900 на 400 максимум но постоянно при загряла кола. При студена с включен смукач ( автоматичен ) си държи 1100 което до колкото разбрах от "специалисти" е нормално и в момента когато според мен стигне 50-тина градоса почват да падат и да се вдигат ПОСТОЯННО! Странното което започна да става от преди 2-3 дни е че мененето започна да става от диапазона 1000 - 1100 но толкова бързо че колата се тресе цялата ... пак при загрял мотор! На диагностиката откачиха некво кабелче от някакъв регулатор който беше закъчен съответно на самата инжекция ( малко правоъгално нещо с 4 дупки - ама как обяснявам само :respekt: ) и колата си заспа на 900 или малко отгоре оборота! После ми казаха че тва се произвеждало само от "Бош" и струвало САМО 378лв.!!!! Сега си карам без него и нямам грижи ... ама все пак те немците слагали слагали и едва ли е безмислено. Въпроса ми е може ли да се намери такова нещо ( регулатор ) за некви свестни цени? Дали втора употреба върши работа?
Мерси предварително на всеки койот подучуе нещо и реши да постне.
Безаварийно!
Мисля, че му казаха разпределител!
Днес ще го снимам и утре ще го кача ... ако ти е удобно да наминеш пак през форума и да го погледнеш!
Айде почвам и аз с новата машина - печката от подписа:
Ангренажен ремък - 39 лв.
Ролка обтегач - 71 лв.
Паразитна ролка - 41 лв.
6РК 1163 !?!?!? това пак ще да е някакъв ремък - 21 лв.
Масло - 36 лв.
Маслен филтър - 16 лв.
Въздушен филтър - 11 лв.
Маншон каре - 18 лв.
Arbeit - 50 (fünfzig leva)
Тотал - 303 лв.
to be continued ...
Тук се пише само за реално закупени части и не е място за въпроси. :hilezh: Задължително се описва модела и мотора, асвен ако не са в подписа и желателно източника. Ето ти пример:
Цени за членове на форума от Руди 96 за Ауди В4, мотор АВК:
1. Чистачки Champion Aerovantage 2бр., 53 см, без спойлер - 11.96 лв
2. Маслен филтър - 3.97 лв.
Тези цени са валидни само от склада на фирмата и при покупка от мое име.
и т.н.
Толкова е с отстъпката. Тези чистачки са скъпи, защото не са масови. За Галаксито 2 бр. х 70 см са 38 лв с отстъпката иначе са 58 лв. :hilezh:
Редактирано от KOKO 100 C4
Коко, абе аз с отстъпката го смятам 48.72лв
Хвани калкулатор и ще видиш, че отстъпката за чистачки е 35 %. Е за гумите е само 16%, но това е така при всички вносители (рядко стига 20 %). :hilezh:
Демпферна шайба - 160 лв Авто рай
Г-образен болт за пружинен механизъм - 70 лв Ауто плюс
6 канален ремък - 18 лв Ауто плюс
Ролка на самообтегача - 35 лв Ауто плюс
Редактирано от dani_94
Средно гърне WalkeR - 257 лв. +20 монтаж и сега мърка като току що задоволена тинейджърка ;)
  • 3 weeks later...
Датчик за температурата на охлаждащата течност (сивия,подаващ информация на уреда на таблото) - 40 лв.,и датчик за перката за охлаждането - 15 лв.,работа по 2-та датчика - 15 лв.
ОБЩО 70 лв. за една моя "прищявка",златни датчици направо!
  • 3 weeks later...
Имате ли представа цената от 110лв. за задно ляво каре+маншон(неоригинални) за А4 ТQ е приемлива и ако не - препоръчайте място, където може да се намери на по-добра цена и да е кеш ен кери :rotcol:
Ами тампони за Макферсони - 9 лв с лагерчето
втулки за предни носачи - 9 лв
тампони преден мост - 11 лв
тампони заден мост (без Quattro) - 12 лв
амортесьори BOGE газови, двойнодействащи - 90 лв
амортесьори kYB за Ауди90 - 46 лв
бензинова помпа външна за Ауди 90 - 180 лв
биелетки за Ауди 90 В3 - 15 ЛВ
БИЕЛЕТКИ за Ауди 80 В4 - 18 ЛВ
Тук цитирам цени които съм платил за части вложени в Аудито на Tsvet40 и новото ми Audi 80 B4.
Ако някой смята че мога да съм му от полза да свирка
Колега,къде намери биелетки за Б4 за 18 лв и тампоните за макферсоните? Благодаря предварително!
Редактирано от roro
  • 3 weeks later...
За AAN двигател, 2.2Т:
-гарнитура на картера - 54 лв, уж оригинална
-пробка за маслото с уплътнителен ринг - 10 лв
-гарнитура за главата (Виктор Райнц) - 90 лв
-гарнитура за изпускателен колектор - 141 лв
-гарнитура всмукателен колектор - 20 лв
-гарнитура между турбината и колектора - 17 лв
-гарнитура между уейстгейт и ауспух, триъгълна - 36 лв
-гарнитура капак на клапаните - 107 лв
-ангренажен ремък - 107 лв
-ролка ангренажен ремък - 87 лв
-ремък алтернатор, хидравлика, клима - 86 лв
-маслен филтър Mahle - 14 лв
-болтове за глава 12 броя - 168 лв
-свещи Бош, по 37 лв парчето, или общо - 185 лв
-лули за свещите по 92 лв парчето, или общо - 460 лв
-1.5 литра студена горнобанска - 0,5 лева...
ЕДИТ: Частите са закупени от Аутохит на бул. Ботев, а минералната вода от съседния магазин.
Редактирано от Audi V6
Колко пари ще ми излезе един нов алтернатор?
Нямам представа дали зависи от модела на колата и т.н.
По принцип със смяната на втулки, лагери и ако има нужда- и на диодната платка(може да бъркам названието :) ) алтернатора ти става като чисто нов :(
Упражнението съм го правил за 50- тина лв на хлОпела, но в Плевен. Ако си от София, в началото на Свети Наум, близо до хотел Хемус има сервизче за стартери и алтернатори, само хубави неща съм чувал за тях :)
