mshbul Публикувано 20 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2020 Провери ли буксите при колелата. Кабелите са здрави, но в буксите вътре едвам намерих метал да ги дам накъсо. Беше яко изгнило. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
olimpiya Публикувано 21 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2020 Преди 20 часа, vanioj написа: И на ВАГ комп-а не показва грешки , ходих на сервиз .АБС-а няма грешки също. Механикът ми е грамотен перфекционист , четохме , гледахме по схеми - каквото сме проверили - здраво е . Пищи и мига , много дразни . Карам така вече около 1500 км . Колата е на 300 000 км , 01 1995 г. без борд-комп , почти в оригинален вид . Самия датчик на казанчето на спирачната течност проверете. Ако е наред той тогава друго табло..Обикновените табла без борд и чек имат проблеми в схемите си и се е случвало дори тук в форума има тема някъде как въпросната удивителна си е проблем на таблото не на колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 21 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2020 И буксите са здрави , разглобени , почистени , перфектни , меря краят на веригата - буксата на таблото - цяла е . Датчика на казанчето съм го проверил по сервизното описание - работи . Дано да е таблото , лесно се сваля крушката .Ако ми попадне някое ше го разменя . Мойте опасения са да няма друг проблем , който да ме остави някъде по пътищата . Досега не е пищяля за нищо без причина . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 21 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2020 Шом са добре буксите вземи ги окъси, за да си сигурен, че не е оттам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 22 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 22 Февруари 2020 С това започнах . Аз съм слаботоков техник и имам опит с разни инсталации . Не мисля че проблема е по кабели и датчици . Остана самото табло или нещо друго по колата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasko74 Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 и аз имам същия проблем.но да кажа че когато запаля колата при отворена пасажерска врата.лампата не свети.щом я затворя започва .да писка и после само свети.ква връзка има вратата с накладките не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vanioj Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 За това говорим точно . При мен реагира на шофьорската врата , с пасажерската нямя грижи . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasko74 Публикувано 25 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2020 по някой път реагира и със шофьорската врата.аз сложих един модул само за заключване и отключване.преди това ползвах само ключа и нямаше проблем с лампата.дали не е него не знам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 Здравейте, и аз да се включа в клуба на светещата лмпичка. При мен си светеше защото дисковете и накладките бяха за смяна, но дори и след смяната пак свети. При заплване изпищява и угасва, и после светва и пищи по някое време в движение. Интересното е че не го прави постоянно. Ще окъся датчиците, пък да видим. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nicoldy Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 Има ли достатъчно спирачна течност? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 Има, на макс е. Проверил съм всичко което мога - спирачна течност, куплонзите към датчиците. Някъде видях коментар, че може да е свързано и с ниско налягане на хидравликата, а течността ми там е под минимума. Дали може да е от това се чудя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 Не е нито от ниско ниво на спирачна течност (тогава свети червената удивителна), нито от ниско налягане на хидравликата. Просто при смяната или не са се погрижили на напръскат буксите с контактен спрей, или кабела прекъсва някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 (Редактирано) Точно червената удивителна свети колега. Ето тази: Редактирано 5 Май 2021 от Ves Co Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 Преди 6 часа, Ves Co написа: Точно червената удивителна.... Не светеше ли подобна и когато акумулатора е за смяна? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ves Co Публикувано 5 Май 2021 Доклад Share Публикувано 5 Май 2021 Да, доколкото знам когато напрежението падне под 10 волта - обикновено при палене, а при мен светва и в движение. Пък и волтметъра е на 13.5-14 волта затова изключвам тази хипотеза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 6 Май 2021 Доклад Share Публикувано 6 Май 2021 С доливане на спирачна течност малко над цедката, сигнала изчезва! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andibgpz Публикувано 14 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 14 Февруари 2022 (Редактирано) Да се включа и аз,и моята светна.Понеже ми писна да ми вади очите,махнах жълтата крушка,остана само чирвената.Някой да знае към кой пин на таблото да подам маса. Гледам сши колата достатъчно и мога да живея без да ми казва,кога имам накладки за смяна.Имам и 80тка та съм свикнал да нямам компютри. На мен ми свети и лампата за крушки,предполагам,заради ксенона.Ако някой знае как се " оправя" окъсява и там ,моля споделете. Редактирано 14 Февруари 2022 от andibgpz Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
