aivi Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 Колеги дали някой знае колко точно е живота на един катализатор ? Дали към 170 000 трябва да го сменям ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 Карай докато не почне да ти мирише на развалени яйца от ауспуха. Освен това като замине пада мощноста, качва се разхода и почва да позагрява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomusa Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 А с колко пада мощността от катализатора? И дали е по-добре да се махне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 2-3-5 коня. Да кажем 1-2% от мощноста. Ако търсиш "тунинг" това не е най-добрия начин. Моя като го разкарах (от глупост) увеличение на мощноста не усетих. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomusa Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 (Редактирано) 2-3-5 коня. Да кажем 1-2% от мощноста. Ако търсиш "тунинг" това не е най-добрия начин. Моя като го разкарах (от глупост) увеличение на мощноста не усетих.Не знам колега ама мойто ауди а4 едвам върви. Не знам от какво може да бъде. Нема мощност. Чудя се да разкарам катализатора. Няма мощност нещо. Сори за спама! Редактирано 14 Юни 2008 от tomusa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krasi85_ Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 е ти вече си за техник, върви по майстори, така никой няма да познае точно какво и е.Моята някой път понамирисва, ама много рядко и си върви, като я запаля студена, яко си мирише на катализатор.всяка бензинова кола имаща работещ такъв мирише по абсолютно същия начин! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tomusa Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 Аз карам на метан де. Ама все пак не върви и на бензин. Та се чудя дали изобщо има смисъл от катализатора в моя случай! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 14 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2008 А с колко пада мощността от катализатора? И дали е по-добре да се махне?От катализатора нямаш абсолютно никакъв смисъл. И без това държавата те товари с данък, независимо дали имаш катализатор или не. Така че по-добре го разкарай. Аз лично след като махнах моя, колата като че ли се поотпуши.Не знам колега ама мойто ауди а4 едвам върви. Не знам от какво може да бъде. Нема мощност. Чудя се да разкарам катализатора. Няма мощност нещо. Сори за спама!Ама има разлика между "едвам върви" и "отпушване".. В твоя случай най-добре я закарай на диагностика да се види защо е мъка вървежа. Чак толкова да се е запушил катализатора не вярвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 На предишната ми кола така се беше запушил катализатора че едвам правеше 60км/ч и то ги правеше с яко цедене до 3-4 та и за супер много време от рода на 30 секунди.Катализатора не миришеше,колата не харчеше повече,но се оказа че е супер запушен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 На предишната ми кола така се беше запушил катализатора че едвам правеше 60км/ч и то ги правеше с яко цедене до 3-4 та и за супер много време от рода на 30 секунди.Катализатора не миришеше,колата не харчеше повече,но се оказа че е супер запушен.Баси мамата И като го свали се оправи? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 На предишната ми кола така се беше запушил катализатора че едвам правеше 60км/ч и то ги правеше с яко цедене до 3-4 та и за супер много време от рода на 30 секунди.Катализатора не миришеше,колата не харчеше повече,но се оказа че е супер запушен.Това можеш да го постигнеш само с оловен бензин. И пак ми се струва нелогичко защото колата ще има разход като за световно. Да не говорим за температурата и сие. И я сподели как ти бяха високите обороти. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
K4m3n Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 Сега загрявам защо старата кола даваше такъв голям разход, не вървеше добре и смърдеше много при включен смукач... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 ...включен смукач...Доколкото ми е известно катализатор на карбуратор не се слага Пък може и да греша ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ицката Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 Грешиш Мойта 80-ка старата (долу на снимката) има катализатор, и си е чист карбуратор, двигателя е NE Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PRR Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 (Редактирано) Грешиш Мойта 80-ка старата (долу на снимката) има катализатор, и си е чист карбуратор, двигателя е NEОк, посипвам си главата ... с камъни (няма иконка с пясък ) PS: Сега пак се зачетох. Според Wikipedia (и не само) за да работи катализатора трябва мноого точно да се спазва сместа. За целта трябва да има обратна връзка. С други думи инжекцион Единствения вариант за който се сещам е електронно управляван карбуратор, но доколкото знам тая простотийка я има само при японските баракуди .... Редактирано 15 Юни 2008 от PRR Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Raino Публикувано 15 Юни 2008 Доклад Share Публикувано 15 Юни 2008 Баси мамата И като го свали се оправи?Да оправи се !Точно това беше интересното че нямаше никакви признаци на запушване а се оказа че е много запушен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
