IMI Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Двигателет ми е ABK 2.0 115 коня студена трудно пали а по някога като запали работи на 2 , 3 цилиндъра при топла това го прави много рядко.На бензин при подава не на газ забива и върви мудно имам и обикновена газова с автоматично прехвърляне на газ нямам този проблем топла студена пали без проблем и върви нормално.Днес смених бобината с комутатора но няма промяна за студено палене не съм пробвал.Търсих в търсачката но не срещнах като моя проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miki69 Публикувано 10 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2008 Двигателет ми е ABK 2.0 115 коня студена трудно пали а по някога като запали работи на 2 , 3 цилиндъра при топла това го прави много рядко.На бензин при подава не на газ забива и върви мудно имам и обикновена газова с автоматично прехвърляне на газ нямам този проблем топла студена пали без проблем и върви нормално.Днес смених бобината с комутатора но няма промяна за студено палене не съм пробвал.Търсих в търсачката но не срещнах като моя проблем.АЗ ИМАМ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ЗА ПАЛЕНЕ ПАЛИ НО НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ ЗАПОЧВА ДА СЕ КОЛЕБАЕ ДВИГАТЕЛЯ ТУ СЕ УСИЛВА ТУ НАМАЛЯВАТ ОБОРОТИТЕ ОБОРОТОМЕРА ВАРИРА МЕЖДУ 600 И СТИГА ДО 1800 БЕЗ ДА БУТАМ ГАЗТА ДВИГАТЕЛЯ МИ Е ОТ ТОЗИ МОДЕЛ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miki69 Публикувано 11 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 (Редактирано) АЗ ИМАМ ПОДОБЕН ПРОБЛЕМ ЗА ПАЛЕНЕ ПАЛИ НО НА СТУДЕН ДВИГАТЕЛ ЗАПОЧВА ДА СЕ КОЛЕБАЕ ДВИГАТЕЛЯ ТУ СЕ УСИЛВА ТУ НАМАЛЯВАТ ОБОРОТИТЕ ОБОРОТОМЕРА ВАРИРА МЕЖДУ 600 И СТИГА ДО 1800 БЕЗ ДА БУТАМ ГАЗТА ДВИГАТЕЛЯ МИ Е ОТ ТОЗИ МОДЕЛ Редактирано 11 Юли 2008 от miki69 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
caby Публикувано 11 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Вижте колеги ,проблема ноже да е от датчик или от нещо друго.Като препатил и аз ви съветвам да минете през сервиз за да ви направят диагностика.Така е най-лесно и пести време.Аз се чудех и маех 3-4 дена и решението беше сервиз,където ми спестиха време.Лошото е че и вие като мен искате да спестите някой лев .Поздрави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 11 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 11 Юли 2008 Това беше точният отговор! Закача се на компа в сервиза и тва е. Сичко си казва. Тук във форумите се почва едни датчици едни свещи кабели......... освен ако нема некой джедай между нас телепатично да каже какъв е проблема.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IMI Публикувано 12 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 12 Юли 2008 Ходих и не установиха нищо и затова пиша тук .Паленето студена се оправи но като подам газ като съм на бензин в един момент набита после забива и не може да набира това нещо не го прави всеки път а този проблем го няма на газ.Дай те съвет за района на Стара Загора къде да отида за диагностика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 12 Юли 2008 Доклад Share Публикувано 12 Юли 2008 На газ няма как до го прави,защото газта си е отделно от бензина. Изпаритела си пуска и тя си върви. На газ нищо не играе рола за да работи (дебитомер,комп и т.н.). Само запалването. Кофти е това с бензина. Гърмяла ли ти е? Може би дебитомер или нещо по компа,ламбда сонда... Много неща може да са. Дано намериш сервиз да намерят проблема Пиши какво е станало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
IMI Публикувано 15 Юли 2008 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2008 Проблемът при мен беше запушена цетка на бензиновата помпа . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
