Претапициране на вратите на Б3 (направи си сам)
vilik
Кабел може би?
лентата не е червена а е по скоро бордо.Тапицера от когото я взех я наричаше вложка и се слага по ръбове на седалки като се зашива между двата плата има си перифериика отдолу не е като кабел
  • Отговори 71
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Добре е станало, а по ъглите как си я закрепил?
ми както казах има периферийка под облата част.В цялата фугата на кората съм минал с силикон и поставям лайсната отгоре обаче трябва да се притиска 10тина минути иначе не може да я задържи силикона и се наложи жокер помощ от приятел.
  • 1 month later...
  • 4 weeks later...
Колеги и при мен трябва да правя това упажнение, но като започнах да разглобявам стигнах до още една кожа под дамаската. Тя трябва ли да се маха или нея я оставяме?
Браво !!! Много добре се е получило ! :respekt:
  • 2 weeks later...
Редактирано от Zdravkicha
  • 1 month later...
Колеги прегледайте поста ми на първата страница пак относно тапицирането с оригиналния плат и запълнени фуги отстрани.
По-лесно и ефективно надали може да се докара оригиналния вид.
  • 11 months later...
какво лепило си ползвал?
На моите им махнах само плата.След това изстъргах оная лепкава гадост и под нея се оказа че е същата кожа от която е направен и целия салон.С малко повече полиране се уеднакви с останалата част.Жалко че не мога да кача снимка та да видите как е станало.
Редактирано от Pacidi
  • 4 years later...
Снимките не се отварят ? Има ли ги качени на друго място?
  • 1 month later...
Може ли да се претапицират вратите с оригиналния си плат ако е запазен? Моя плат си е здрав но просто се е разлепил.
Най-вероятно ще стане,но ще е много грозно. Този плат,който го виждаш е супер тънък лист върху няколко милиметра дунапрен. Реално ти лепиш самия дунапрен за кората,а това което искаш ти да правиш е да лепиш плата за кората,което аз не ти препоръчвам да правиш. По-добре си купи нов плат,не е толкова скъп.
...................плата................................. да се залепи отново?
Изобщо не се занимавай с тая захабена дамаска по вратите.При всяко положение лепилото ще избие през нея и ще омажеш всичко.Сваляй разлепения плат,почиствай с кореселин основата и си лепи изкуствена кожа.Разцветки има всякакви,както и различни релефи,лепенето може да стане и без да се сваля кората.Може да използваш кожа с дунапрен,може и без дунапрен/правил съм ги и двата варианта и става перфектно/Накрая се получава това/на снимката е заводско изпълнение,но същия резултат се постига елементарно/:
024288332.jpg?r=0
Редактирано от jordanik
Понеже ми писаха няколко човека ето снимки от архива, снимано е преди 10год с телефон, но се вижда достатъчно за какво става дума:
