koko60 Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 Според мене, това не е грешка. Продължавам да търся. Интересува ме, 61 ли се показва или 62? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 преди известно време ми показваше 62 а сега 61 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 Единственото, което намерих е следното: Holding in the Autocheck button, and then switching on the ignition displays the following messages:41 (4 cylinder cars)51 (5 cylinder cars)61 (6 cylinder cars) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 (Редактирано) интересно защо веднъж ми показва 62 а сега 61 ,благодаря все пак за отговора Редактирано 28 Ноември 2016 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 27 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2016 Не знам на моята какво показва, утре ще пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cikimiki Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 На 27.11.2016 г. at 20:16, koko60 написа: . имам проблем с отчитането на изминати километри на Б3 , разглобих го но няма такива колела с червяк е моето ОТ какво може да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 Снимаи да видим как е Вашето Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
cikimiki Публикувано 31 Януари 2017 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2017 (Редактирано) un4 било не е VDO като го почуквах трагваше но сега вече не иска разглобих го давам директно ток на моторчето варти датчик не е всичко друго работи! Редактирано 31 Януари 2017 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 25 Май 2017 Доклад Share Публикувано 25 Май 2017 Я да видим АКБ -то ще помогне ли пак. И няколко дни имам следния проблем.Оборотомера и контролните лампи (акумулатор,масло,вода и тнт) работят кога си искат.Отворих таблото,презапоих всичко ,малката платка към оборотомера също,но пак си е така.Нещо друго да пропускам? Има едно нагоряло съпротивление на платката, която е за контролните ламБи, може ли там да е проблема? В смисъл резистора не е ли ту партс или работи или не? Трябваше да го снимам ? Всичко друго си работи, даже динамото зарежда,когато лампата не свети. VDO е. Изпратено от моят Nexus 5 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 26 Май 2017 Доклад Share Публикувано 26 Май 2017 Колеги, имам следния проблем - бутончето за зануляването на изминатите километри не функционира - трябва да го натисна няколко пъти, за да се нулират показанията. Няма проблеми с отчитането на изминатото разстояние. Кой чарк (о трите на снимката) трябва да се смени (табло за Б4) - голямото колелце? Предварително благодаря. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaio04 Публикувано 26 Май 2017 Доклад Share Публикувано 26 Май 2017 Тези колелца са за задвижването на броячите, нулирането е отделен механизъм. Почистване и смазване на колелцата с цифрите на дневния брояч и лостчетата вероятно ще реши проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 26 Май 2017 Доклад Share Публикувано 26 Май 2017 Подкрепям. Почистване и смазване. @genttogsg Имаш спукана писта някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 29 Май 2017 Доклад Share Публикувано 29 Май 2017 @grizzly намерих спуканото,мерси! Как не съм го видял спуканото докато презапоявам, незнам ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 30 Май 2017 Доклад Share Публикувано 30 Май 2017 Аз ще се разпиша с една случка: от 1 месец някъде оборотомера го забелязах че бяга с около 2-300 оборота и в един момент си идва на мястото. 2-3 пъти имаше цветомузика от таблото. Преди 10 дена ми изгоря запалителната бобина и я смених с нова от магазина тоя път. Наблюдавам оборотомера, всичко си е наред откакто съм с новата бобина. На празен ход стрелката на оборотомера вече не трепти. Все още нищо не съм предприемал да правя, а и се чудя какво да търся, той проблема сякаш изчезна. Възможно ли е оборотомера да не е работил като хората заради бобината и да е давал индикация за приключване на въпросната? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
skype68 Публикувано 31 Май 2017 Доклад Share Публикувано 31 Май 2017 Абсолютно, нали от нея взима данните за оборотите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 31 Май 2017 Доклад Share Публикувано 31 Май 2017 Така най-обичам - с една сачма, две врабчета Ако ви прави така оборотомера - носете по една работеща бобина в резервната гума за всеки случай Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ogi65 Публикувано 1 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 1 Юни 2017 Оо,това с бобината трябва да се провери, че и на мен оборотомера ми играе от 0 до някаква стойност( без да се вдига повече от 4000об), а аз съм набедил уреда и търсех друго табло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toni2 Публикувано 24 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2017 Добър ден ! Имам много дразнещ проблем с датчика на охладителнта течност на ауди Б3, седан, яйце, бензин. Индикатора за температурата на таблото отчита вярно само когато потеглям с колата. След 15-20 мин започва да показва каквото си иска, понякога е на 0 поне час, когато пътувам на дълго. Оригиналния показваше постоянно 120 градуса, смених го с Топран, работи нормално 1-2 месеца. Смених таблото, същото, значи е от датчика. Вентилатора се включва, независимо от показанията на индикатора, но ако стане проблем, няма как да разбера. Та търся да закупя такъв датчик, но да не е топран В магазините само топран предлагат, това е датчика отдолу на маркуча, който влиза в двигателя. Двигателя е NE, оригиналния номер на частта е 049919501В. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 На 24.06.2017 г. at 19:28, Toni2 написа: Добър ден ! Имам много дразнещ проблем с датчика на охладителнта течност на ауди Б3, седан, яйце, бензин. Индикатора за температурата на таблото отчита вярно само когато потеглям с колата. След 15-20 мин започва да показва каквото си иска, понякога е на 0 поне час, когато пътувам на дълго. Оригиналния показваше постоянно 120 градуса, смених го с Топран, работи нормално 1-2 месеца. Смених таблото, същото, значи е от датчика. Вентилатора се включва, независимо от показанията на индикатора, но ако стане проблем, няма как да разбера. Та търся да закупя такъв датчик, но да не е топран В магазините само топран предлагат, това е датчика отдолу на маркуча, който влиза в двигателя. Двигателя е NE, оригиналния номер на частта е 049919501В. Колега аз съм с топран 2 години няма ядове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toni2 Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 Освен да си купя друг, да не е този да е дефектен ? Веднъж случих на дефектен палец. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 Имах същия проблем на същия мотор. Нов Топран изкара 10-ина дена и откачи. Дано да уцелиш читав. Аз си взех 2-ра употреба от морга и от дълго време вече нямам проблеми с индикацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Toni2 Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 Да, явно някои части са както се уцелят, ще пробвам оригинален от морга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 26 Юни 2017 Доклад Share Публикувано 26 Юни 2017 За кола на 25-30 години оригинален трудно но успех колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ChevyGunn Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 От какъв тип пластмаса е направено предпазното "стъкло" на таблото? Питам защото по моето има леки драскотини и се чудя дали не може да се почисти и полира за по-добри резултати. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 22 Септември 2017 Доклад Share Публикувано 22 Септември 2017 Може да се пастира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
