Всичко за таблото с уредите
Inkozi
Нищо и няма. Лампата мига в такт с мигането на лампите от чек-а заради "пад" на напрежението, а оборотомера мърда от импулсите на датчика на Хол докато въртиш. Просто са ниски оборотите докато въртиш на стартер и затова се мести стрелката по малко. Лошо е като въртиш на стартер ако много се мести стрелката - 1-2см примерно.
  • Отговори 630
Това на кадета ли ?
Маке, не е на кадета, на хаудито е :hilezh:
С предходното табло, тая "аномалия" не съм я забелезАл  :gruebel:
Случайно зачетох темата, и за това питам, от чисто любопитство :)
То мигането на лампата всъщност не е мигане, а просто намалява интензитета на светене на крушката за акумулатора нали?
До сега не съм имал такива аномалии.. да ми смигат разни ламБи :gruebel:
Като го оправиш това си поиграй и смени всички крушки с SMD светодиоди, резултата ще те зарадва :)
Колеги,ще разглобявам таблото за да оправя евентуални пукнати спойки по километража и скоростомера.При сглобяването стрелката точно на 20 км/ч ли трябва да се постави?Също така и стрелката на оборотомера ми е малко над първата чертичка.Нормално ли е?
  • 2 months later...
Занимава ли се някой с тия табла в София, че ми писна вече?(събрах 3)
Ако не, как да го проверя когато е свалено от колата, има ли някъде схема на буксите, кой пин за какво е?
Имам питанка относно махането на стрелките на 3-те допълнителни уреда. Трябва да го направя утре и питам дали има някаква разлика от стрелките на таблото за да не сгафя нещо. Щото табло донор лесно мога да си намеря, но допълните уреди са кът и цифра. Та някой свалял ли е стрелките? До колкото си спомням при километража и оборотомера ставаше с развиване, при бензиномера и уреда за температурата на антифриза с дърпане -
на 3те уредчета как става?
При мен стрелките са на метална ос.
Свалях ги с въртене както големите.
Твоите счупени ли са, или си им
измислил нещо?
  • 1 month later...
   Здравейте Колеги ,
 Интересуваме осветлението на бутоните подгрев на задното стъкло  и габарита за мъгла  с какво осветление са  вътре .
Днес сменях радиатор парно и реших да им сменя осветлението понеже не светеха , обаче се оказа че не са обикновени крушки като тези които осветяват врътките за парното , ами пак е нещо като крушка само че стърчат две жички от нея .
Та питането ми как се наричат тези лампички имат ли някакви параметри на които да отговарят .
 Дано да съм се изразил правилно .   :blush:
Ето примерна снимка на бутона
Ето ги до пружините , бялата и червената .
Редактирано от paci_4444
Благодаря за отговора , и на мен ми приличат на някакви диодни ламБи , ама знае ли човек .
В понеделник ще търся със старата в ръка .
Ето я въпросната крушчица . Извинявам се за лошата снимка , ама долу горе може да се добие представа .
Едната жичка я скъсах аз , като дърпах крушката за да я извадя като си мислех че е обикновена .
Мисля че това е животинчето .
http://vikiwat.com/miniatyurna-lampa-t1-1-4-12v-40ma.html
Размери има във всеки магазин за електронни компоненти.
Става бързо,лесно и далеч по-хубаво от мизерните крушки,като можеш и да твориш с цветова гама,премахвайки блендата от капачето на бутона ;)
Ето как бяха при мен,снимката е кофти,но пък на живо си светеха прекрасно :)
Благодаря , добре изглежда .
Незнам дали ще сложа диоди , но ще направя някоя друга снимка по време на смяната , за да е полезно на други колеги .
....При сглобяването стрелката точно на 20 км/ч ли трябва да се постави?Също така и стрелката на оборотомера ми е малко над първата чертичка.Нормално ли е?
Стрелката на километража аз я поставям 1 деление под 20км/ч (около 5мм). Оригиналното табло лъже много (при 55км/ч показва 60) и така компенсирам грешката в ниските скорости. Така остава само още една пропорционална грешка - при 100км/ч показва 105. Което е приемливо.
Оборотомера на първа чертичка е верен (заводска настройка). При условие че няма изсъхнали кондензатори.
При изваждането на стрелката на километража (за сервиз) - НЕ ДЪРПАЙТЕ И НЕ НАКЛАНЯЙТЕ в никакъв случай.
Зачести появата на километражи със счупена ос / изскубана ос + пружина.
Правилното движение е умерено дърпане с развиване така че да се разлепи стрелката. Въпреки всичко пак има риск от счупване.
Стрелката не е на винт. Въртенето обратно на часовниковата стрелка разлепя оста от стрелката така че да улесни издърпването и. Ако усетите прекалено голямо съпротивление не насилвайте. Възможно е нагряване на оста за улесняване на изваждането. Изисква специален инструмент.
Редактирано от grizzly
допълнение
Здравейте, смених си диодите в дръжките на вратите-тези на бутоните за управление на стъклата и огледалата....Светят доста ярко и червено, като при А4 примерно, обаче преди като загася двигателя бутоните светят докато отворя вратата, а сега остават да мъждукат и след това. Майстора каза, че това е от паразитни токове, и преди е било, но понеже са били по-слаби диодите и не се е забелязвало. Сега тези били по силни а същевременно харчели по малко-демек модерна работа....Одеве отидох да видя по тъмно какво става, ами те си светят така , както оригиналните се виждаха. При завъртян ключ светят многократно по силно.....Та мисълта ми е дали няма да е проблем за акумулатора това, зимата карам най-вече малката кола и аудито излиза веднъж седмично.....
Редактирано от niki76
Здравейте колеги,имам проблем с лампите на таблото и тези на врътките на парното, не светеха.Предположих,че е бушон така и беше смених го и всичко се оправи прибрах се паркирах колата и на другият ден като запалих не работеха пак същите лампи,запалката незнам дали преди да сменя бушона е работела ,но сега не работи, погледнах да не е пак бушон,но бушонът се оказа здрав този път,някакви предложения ?Ауди 80 Б3 88г. 1.8 карбуратор.
Редактирано от Thug_Life
сваляш таблото (в началото на темата пише как) и с една жичка даваш накъсо регулатора на осветлението ако не светне почваш да търсиш за спукани спойки по платката
Спряха да ми светят таблото,габарите,крушките на таблото на парното и над номера.. някой имал ли е същия проблем и ако някой може да помогне нека да пише . Благодаря все пак ! :)
