Всичко за таблото с уредите
Inkozi
Прегледай си кабела в левия край на багажника ;)
Видимо може да е здрав,но режи и прави наново,всичко вътре се къса.
  • Отговори 630
Здравейте колеги!
Извинявам се за тъпият въпрос но как се сваля таблото с 3-те уреда до скоростният лост?Заедно с конзолата за скоростният лост и пепелника ли излизат или се вадят самостоятелно?
Че ми е изгоряла лампата за Волтметъра и много ме дразни вечер.
Цитиране на предходен пост!
Упс
Сваляш барчето на ръчната, 13-ка отзад в пепелника и 8-чка отпред, махаш едно кръстато винтче което държи пластмасата и кожуха на скоростния лост и съответно го махаш и отвиваш топката. След тая операция включваш на 2-ра 4-та или задна и издърпваш барчето с уредите напред към ръчната, по принцип има видимост и ако си по-сръчен махаш изгорелите крушки и слагаш работещи такива(същите по захват като на таблото са). Ако ти е зор да бъркаш откачаш уредите от буксата и вадиш направо барчето и навън вършиш тая работа, момента е много подходящ да си удариш една прахосмукачка след като всичко е свалено, понеже разни боклуци и прахоляци са често явление там :zustimm:
На 14-та страница си пише.Сори за недоглеждането ми. :unsure:
Днес извърших процедурата.
Само да допълня ,че над уредите има една лайстна която пречи да се издърпа барчето назад.Тя се маха чрез 2 винчета които се намират под капака за врътките за парното или управлението на климатроника.
  • 1 month later...
Колеги, при мен оборотомера не отчита правилно, всичко друго е ОК. Понякога стрелката се превърта, понякога отчита от 3000 нагоре с една дума, не работи. Къде да търся проблема? Казаха ми, че контролера на таблото е out, но като видях снимките на таблото, не видях никъде микро контролер. Дайте съвет  :dance:
Колега stefan mil4ev, в оборотомера има 3 кондензатора. Опитай да ги смениш и да видиш какво ще стане. Огледай таблото и оборотомера за спукани спойки.
Здравейте.
Искам да си сложа дисплей за външна температура на моето ауди /1.8  90кс 91-ва карбуратор, без клима/Таблото ми е обикновено с оборотомер .Въпроса ми е трябва ли да сменям таблото и как става самото свързване на дисплей, окабеляване и датчик.
Благодаря.
Дай e-mail, да ти пратя един файл, че тук не мога. Няма да сменяш таблото.
Редактирано от koko60
  • 4 weeks later...
Колеги не намирам как се сваля компютъра на Ауди 80/В4- 92 година  ?
Стои зад изпарителя на климатика под жабката. Виси на някаква планка и не може да се види нищо защото е отзад и се вижда само буксата му.
Редактирано от kossis
Здравей колега много ще съм благодарен ако може и на мен д пратиш нужната информация че и аз искам тая пущина да работи :hilezh:  при мен колата е 93 година  АВК мотор само едно ме притеснява че таблото преди мен е сменяно веднъж.Много ще съм ти благодарен dj_tonev@abv.bg
И какво се оказа, че никой не е свалял компера на тия Аудита ли ??? Аз мисля че се развива един болт отдолу и обърнат с главата към калника и ще  падне тоя блок.
За сега отпадна свалянето му, понеже причината за проблема се оказа лоши газаджииски връски и разкачена букса на самият компер.
И все пак въпроса си остава дали така се сваля тоя компера на това ауди ? Никъде не намерих тема или инфо за него и във Фолксваген форум рових и няма ?!
  • 4 weeks later...
савети как да го оправя > по подробно купих си ново сд и като го сложих отиде осветлението и незнам от какво е бушоните са здрави сички ги проверих даите савет какво да правя благодаря предварително
Здравейте, колеги имам Б4 АБК 115 к. таблото не ми отчиташе темперетурата, но 1 седмица спря да функционира изцяло само свети и крушката за фарове и мигачи нито бензин нито обороти нито колко км изминавам, нищо възможно ли е да е от бушон или ще трябва да си търся ново табло или първо да го отворя моето да видя дали не се е отскубнал някой жак. Преди този случай коггато колата я напече слънце отчиташе понякога темперетурата и понякога дори бензина не отчиташе но да ми спре километража и обортомера и да рзботя светлините на таблото при палене и контакт не е било, преди месеци бях смени крушки на таблото за парното на задния прозорец сега не светят да не би да имат нещо общо?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВНИМАНИЕ.
Колеги исках да сваля стрелката на скоростомера, натиснах е от долу с отвертката и тя падна и сега не мога да е закача, слагам е обаче не ще да се мърда, буташ е с пръст и там къде е спреш там си остава а не се връща както както трябва да бъде по принцип
Здравейте колеги искам да ви поопитам защо на чек-а (дисплея за анимацийте) ми показва някакви несвързани и безсмислеи числа ???
И от каде на каде таблото ми свети така Опел-дийски :& ??? Таблото по принцип ми сигнализира с сингал и анимация че съм в резерва примерно и т.н.т. Става дума за Ауди 80 б3 88 година 1.6 карбуратор.
Благодаря ви предварително
post-88564-0-42174700-1397494886_thumb.j
Таблото ти свети в бяло,защото някой си е играл и му е изтъркал циферблатите отзад.Таблото с миничек ли е или с ауточек?
 миничек
Може ли да е от изгорл бушон на мини4ека или нещо съм разцентровал стрелката на гърба на таблото което даже незнам за какво служи мести се на ляво дясно
Редактирано от Г-Н Макаков
