Inkozi
Всичко за таблото с уредите
dominator имаше подобен проблем с таблото на проекта му. Изляза че е от радиото (показваше честотата на радио канала).
Share this post
Link to post
Колеги имам един въпрос относно часовника на таблото ,  проблема който мисля че е проблем е следния, изгоря ми лампичката за светлината на часовника реших да купя 3 броя защото видях че и други са изгорели сложих им 1.2 a нe 1.1 надявам се че това не е проблем  но както и да е въпроса ми е часовника веднага светва още като я запаля без да пускам фаровете и да светва таблото , изгася да свети само когато е изгасена колaта, защо така се получи смениx със стари крушки и пак така а преди това не  беше така къде може да е проблема ?
Share this post
Link to post
така си е , часовника светва при подаване на контакт независимо дали си пуснал габарит или не
Share this post
Link to post
Ми преди да изгори не беше така колега или не съм обърнал внимание да се задълбоча към него но мисля че не беше така нека и някой друг да даде отговор и да ми кажете дали има проблем да слагам 1.2 лампички
Share this post
Link to post
1,1W или 1,2W крушки - няма проблем. Не е добре да се слагат 2W понеже може да се получат изгорели писти по таблото.
Не си спомням точно, може би за показателите на мигачите се слагаха крушки 2W. Но и там могат да се сложат по-слаби.
И при мен светва часовника веднага след подаване на контакт и изгасва след връщане от контакт.
Надявам се че знаеш че на една от въртките може да регулираш силата на осветлението на таблото.
Edited by ставров
Share this post
Link to post
Знам за регулирането на осветлението не е проблем аз винаги пускам фаровете но останах с убеждението ,че преди He светеше така мa може и аз да не съм се задълбочил  да цапам в него хах мислех че съм направил нещо по някой писта на късо затова и мерси за отговора колеги значи си е така , а за мигачите да по 2 ca.... гледам за оборотите някой е сменял и е сложил 1.5 на едното място и ще я махна да не товари ще сложа 1.2 че 1.1 няма на магазина
Share this post
Link to post
От три дена забелязвам стрелката на оборотомера за секунда забива в долно положение и пак отива в режим работа защо така нещо накъсо ли дава а съм сменял само крушките за осветлението Нищо Друго ?!
Share this post
Link to post
Най - вероятно пукнати спойки на платката в таблото.
Share this post
Link to post
Къде трябва да гледам за да видя дали има и ако има как се оправя
Share this post
Link to post
Ако разгледаш темата отначало ще видиш - има много богат снимков и текстов материал. После вземаш лупата и поялника и за няколко минути си готов.
Share this post
Link to post
Някой знае ли къде мога да намеря схемата на белия куплунг? :)
Share this post
Link to post
Здравейте темата за таблото с уредите е супер.Ръководейки се по нея свалих моето табло след което припоих читири споики на синия конектор които ме съмняваха ,след това монтирах всичко безупречно ,но пустия му горивомер пак не тръгна.От време на време сякаш зацепва ама не изцяло.Моля да ме посъветваш нещо друго какво мога да направя за да проработи този горивомер.При студено време понякога ми отказва и скоростомера но като ударя по таблото и тръгва.
Share this post
Link to post
Презапоих спойките, утре го слагам и дано да е било това, а ако не ауто+ е наблизо...
Мерси за бързите отговори, колегиwink.gif Иначе колата я имам от скоро, та ще подпитвам чат-пат :hilezh:
Дайте снимка на тоя стабилизатор на напрежение моля
Share this post
Link to post
Заповядайте. Най-лявото черно трикрако,
мушнато е в малката синя букса и е
завинтено към ламариненото радиаторче.
Share this post
Link to post
колеги имам следния въпрос относно скоростта на таблото понякога си я показва правилно а понякога не мърда моля помогнете
Share this post
Link to post
Презапоих тразистора и конектора отговарящи за горивомера и пак неще да тръгва пустия.Посъветвайте нещо друго моля или да търся табло направо.Както си показваше на един десен завой стрелката му просто се върна до долу сякаш нещо се откачи или изгоря.
Share this post
Link to post
Здравеите колеги днес реших да сменя няколко изгорели крушки на таблото смених ги и слагам таблото на място всичко на мястото си както си е било но когато запалих оборотомера не работеше и километража не знам какво може да е станало видимо няма пукнати споики. Ако може някои друг съвет какво да правя за да реша проблема.... Мерси предварително.
Share this post
Link to post
Колега провери буксите дали добре си ги защипал ;)
Share this post
Link to post
Всичко проверих потретих бушони връзки кабели клемореда прегледах но се инати и не иска да заработи оборотомера
Edited by Soky
Share this post
Link to post
Цитиране на предходен пост!
Километража реботи но оборотомера неиска свети лампичката за АБС и за маслото в миничека
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Здравейте,
Скоро си купих нов километраж за аудито ми Б3-ка. Но брояча на километри не работи. След като разгледах темата разбрах, че е от това прословуто зъбно колелце. Като го разглобих видях, че е счупено. От старото табло извадих това колелце и го поставих на новото, но пак не работи брояча на километри.
Възможно ли е да не е повредено само колелцето  или  може би не съм го поставил правилно. (на стария километраж си работеше.)
Share this post
Link to post
Здравейте,
от скоро си взех една Б4-ка (2.0, ABK, комби).
Първоначално уредите за температура и ниво на бензина въобще не отчитаха.
Това, което направих :
- смених датчика на тройника на главата (сив с три изхода, със сигурност беше за смяна);
- отворих таблото, стабилизатора на волтажа даваше 9.8V и 12V - в нормите;
- почистих и напръсках контактните гайки, крачетата на стабилизатора и буксите на таблото със контактен спрей.
Резултатът:
Уредът на бензина проработи, а уредът на температурата проработи вярно до 92 градуса само веднъж и отново спря да отчита.
Въпросът:
Пропускам ли нещо в диагностиката на проблема или направо да сменям таблото ?
Ако някой има табло (без бордови и без self-check), моля да ми звънне - 0897 833 093.
За момента ми е спешно, защото колата е нова за мен и искам да я следя какво прави  :lupe: .
Мерси предварително !
Share this post
Link to post
Я кажете как се вади стрелката на скоростомера без да счупиш оста ако с дърпане не става? Моята я извадих с част от оста ... след което извадих и парчето благодарение на мусколи и клещи ... сега чакам за табло но ако с него също има проблем не ми се чупи отново
Share this post
Link to post
Много проблеми с тия табла колеги , имам голям проблем искам да сменя цялата инсталация под таблото че има нагарвания на кабелите резани преправяни дайте ми някой колега от който да си купа читава инсталация за под таблото тоест всички кабеляци с букси с всичко само да се смени че моята ме сътрива на двапъти изпушвам .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
