genttogsg Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 Великия форуН да помага! това нали е със същите параметри,както и монтираният в таблото стабилизатор? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 (Редактирано) Доколкото си спомням, регулатора в нашето табло стабилизира 10в при по-малко входно напрежение, а този който го има под път и над път е стандартен и се използва навсякъде, прави 10в, но при по-високо входно напрежение. Това на практика няма голямо значение, защото колата няма да се движи угасена. Обаче има една съществена разлика, краката са наобратно. Демек, ако трябва да се сложи на таблото, трябва да се обърне по корем. Сигурен ли си, че е изгорял, не съм срещал такъв изгорял, трябва късо да е станало, защото не е натоварен. Редактирано 4 Април 2016 от koko60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 4 Април 2016 Доклад Share Публикувано 4 Април 2016 Имам неточност в показанието и реших да го сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 5 Април 2016 Доклад Share Публикувано 5 Април 2016 (Редактирано) По-добре измъкни леко таблото без да изключваш куплунзите и бръкни отдолу с мултицет да премериш напрежението което прави единия крак спрямо средния и другия крак спрямо средния като си на контакт. Трябва да измериш в единия случай напрежението на акумулатора, а в другия 10в. Тоя стабилизатор не може да си промени напрежението, освен ако изгори. Неточност на показанията може да има, ако краката му имат лош контакт с платката. Трите перца в които влизат краката може да не са добре запоени за платката. Може да я извадиш и да ги презапоиш. Също може да почистиш и презапоиш контактите на двата малки уреда с платката. Там има втулки запоени за платката. Редактирано 5 Април 2016 от koko60 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 5 Април 2016 Доклад Share Публикувано 5 Април 2016 (Редактирано) Почивните дни ще меря и запоявам. Редактирано 5 Април 2016 от genttogsg Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceko_Audi_80 Публикувано 9 Май 2016 Доклад Share Публикувано 9 Май 2016 Имам следния проблем По таблото ми нищо не свети ... Нито километраж , нито оборотомер , нито каквото и да било ... Дори и подсветката на копчетата за парното Давайте някакви идеи какво може да е Мерси предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 9 Май 2016 Доклад Share Публикувано 9 Май 2016 Изгорял предпазител примерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ceko_Audi_80 Публикувано 9 Май 2016 Доклад Share Публикувано 9 Май 2016 (Редактирано) На 09/05/2016 at 22:02, veselin velchev написа: Цитиране на предходно мнение! Някои ако може да даде снимка че да знам кои да търся ? Редактирано 11 Май 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 10 Май 2016 Доклад Share Публикувано 10 Май 2016 #12 примерно - особено ако не ти свети и лампата за задна скорост Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 11 Май 2016 Доклад Share Публикувано 11 Май 2016 Здравеите колеги имам следния проблем при температура около 70 градуса се включва лампата че колата е прегряла над 90 градуса се включва перката. Какво захранва тази лампа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 15 Май 2016 Доклад Share Публикувано 15 Май 2016 П.п. сложих друго табло и то също на 70 градуса светна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 15 Май 2016 Доклад Share Публикувано 15 Май 2016 Смени си датчика за температурата на таблото. Той пуска и лампата. Ако не го знаеш кой е, напиши какъв ти е мотора, за да ти кажем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 15 Май 2016 Доклад Share Публикувано 15 Май 2016 Гледай да не е Topran, ще изкара 1-2 седмици и ще започне да ти показва небивалици. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 17 Май 2016 Доклад Share Публикувано 17 Май 2016 (Редактирано) Горивомера ми показва грешно, от пълно да половината пада много бавно (показва в повече) когато количеството падне под 20 литра (стрелката е н средата), пада много бързо до резервата, и започва да показва правилно в резерва. Съмнявам се в поплавъка, ама и в уреда. Защото по борд не може да покаже повече от 67литра (от 70 възможни), а регулатора е до край. Купе 93г АСЕ Редактирано 17 Май 2016 от krisaleks Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 19 Май 2016 Доклад Share Публикувано 19 Май 2016 Колеги смених датчика в долната част на трипътника на мотора е 1.8 и всичко се оправи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 8 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 8 Юни 2016 Здравеите смених въпросното колелце на километража но ми угасна освеението на таблото на врътките за парното и на бутоните за нагреватела за задното стъкло и подсиления стоп за мъгла . На какво се дължи това .всичко си работи като уреди .осветлението на часовника работи докато не пусна фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Hineca Публикувано 20 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2016 Имам и друг въпрос как да свържа термомеметъра в смисъл кои кабел за какво е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 21 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2016 Опитай така: 1. Корекция за скорост (за някой от пиновете на големите букси, може да не се свързва) 2. Датчик температура (втория кабел от датчика на маса) 3. Маса 4. Управление на подсветката +12V 5. +12V на контакт https://picasaweb.google.com/lh/photo/K79vvbU5M998vZGqFQgx2NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 13 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 Здравейте! Имам едно питане относно уреда за отчитане на температурата. Като отворих таблото ми направи впечатление, че като местя на ръка стрелката на въпросния уред до 100 градуса се движи леко, след това от 100 до 110 усилието се увеличава и на 110 градуса спира. Не мога да я преместя по- натам на ръка. Превърта самата стрелка в оста като я напъна. Днес си взех нов датчик, понеже стария показваше по- малко с около 10 градуса. Новия работи добре, но до 100 градуса. Нарочно изключих буксата на перката, за да стигне температурата до 110 градуса(меря отвън с термометър), а стрелката едва подминаваше чертичката на 100 градуса. Имате ли идея какво може да задържа така в уреда и може ли да се оправи, понеже ако по някаква причина тръгне да прегрява трудно ще го хвана. Особено ме притеснява това да не се случи докато колата е в жената Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 13 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2016 Калибрирай си стрелката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадин1975 Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Здравейте! От известно време ми премигва червената лампа ВНИМАНИЕ, горе най- в дясно. Прави го при преминаване през неравности , като неравен паваж, не през дупки, т.е. когато колата се разклати сериозно.Съмненията ми са за ниско ниво на флуид. Всички течности са в норма, единствено спирачната приближава минимума. Дали е от това? Става дума за бавно преминаване през неравностите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Червената удивителна ((!)) означава ниско ниво на спирачната течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Костадин1975 Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Благодарско! Така мислех и аз. Нямам теч, просто не съм я сменял скоро.Поизпарила се е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Naidden Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Здравейте, от скоро нямам часовник, просто спря да показва каквото и да било (черен екран). Преди 2 години ми се беше замацало стъкълцето в единия ъгъл и го отварях да сменя стъкълцето и след това нямаше никакви проблеми и сега изведнъж просто отказа. Възможно ли е да е изгорял само часовника? Стъкълцето си изглежда наред, или пък нещо в тока подаван към самия километраж? Нямам мултицет и не знам как се борави с него. Колата е ауди 80 б3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 5 Август 2016 Доклад Share Публикувано 5 Август 2016 Спукал се е дисплея и са му изтекли течните кристали. Непоправимо е. Без ток трябва да е прозрачен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
