NiGh7 Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Отварях си таблото по снимките от темата, всичко беше ок, притегнах гайките на 2та датчика, калибрирах си горивомера (но това което излиза за калибрирането на горивомера отпред ми идва късичко и не се получи) , температурния както винаги си отчиташе 70 +/- 7-8-9 градуса, никога 90 обаче, горивомера уж показваше вярно, сега той си работи, но тоя на температурата тотално отказа. Съмнява ме да не е в таблото проблема а някой от датчиците, кой е датчика който подава за този на таблото? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 За кой двигател става въпрос? Гайките е добре да се свалят, и да се почисти повърхността под тях където контактуват, че обикновено е окислено там и се губи контакта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NiGh7 Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 1Z (1.9TDI) 90к.с., смъкнах ги, изчистих със шкурка - гайките и шайбите, бачкаше си до преди ден-два. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto_180 Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 Нямам си идея на този двигател къде е датчика. При бензиновите 4 цилиндрови е сив и стои на фланеца на главата, където излиза дебелия маркуч към радиатора, но не съм сигурен дали при 1Z е там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamerche Публикувано 12 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2016 Здравейте, имам проблем с километража на Ауди Б4. Таблото е UN4, наложи ми се да го почистя и го отворих, реших да видя в какво състояние ми е зъбното колелце, затворих си го... И сега като дам контакт и стрелката на километража ми се качва на 45км/ч, като махна контакта си пада на 0км/ч. Отварях го няколко пъти и не мога да схвана къде е проблема... Има ли някакъв вариант за калибриране, защото сега си работи, но показва с 45км повече, брояча също си работи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 12 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2016 Стрелката сваля ли я? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliopp Публикувано 12 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2016 Според теб може ли да стигне до зъбното колелце без да махне стрелката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamerche Публикувано 12 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 12 Септември 2016 Да, разбира се свалих я... След като си я сложих, стрелката си се движеше свободно, както преди да я сваля! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
grizzly Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Ами завърти я 45 км/ч наляво и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamerche Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 То ако беше толкова лесно... няколко пъти го правех, но нали накрая трябва да я върна в начална позиция...и като дам на контакт пак се качва на 45км/ч... много странно, а съм отварял над 15 пъти табла на VDO съм ги разглобявал из основи, но не ми се е случвало нещо подобно... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
acpa4o Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Преди 10 часа, svetliopp написа: Според теб може ли да стигне до зъбното колелце без да махне стрелката? Да може, на няколко табла съм сменял колелцето без да махам стрелката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 VDO е друга ракия. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamerche Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Преди 4 часа, koko60 написа: VDO е друга ракия. Знам... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krisaleks Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Преди 19 часа, svetliopp написа: Според теб може ли да стигне до зъбното колелце без да махне стрелката? Откъде да го знам, има всякакви хора режат, лепят. А като изкара стрелката с оста ли излезе или само стрелката, защото ако стрелка + ос, не се занимавай няма да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamerche Публикувано 13 Септември 2016 Доклад Share Публикувано 13 Септември 2016 Само стрелката излиза всеки път, оста си остава.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
okops Публикувано 11 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 11 Ноември 2016 Имам следния проблем с оборотомера - при студен мотор понякога показва нереално високи обороти - при моята с 200 повече, при тази на баща ми с 600 повече. И при двете съм наблюдавал как без промяна на работата на двигателя стрелката се мести в даден момент нагоре, отчитайки по - високи стойности, след време показанията на стрелката стават коректни (след няколко минути). На какво може да се дължи това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 (Редактирано) здравейте,искам да попитам нещо свързано с таблото на ауди б4 ,въпроса ми е когато задържа чек бутона и дам ключа на средно положение ми показва някъкви цифри какво трябва да означават.извинявам се ако вече е писано за това.благодаря Редактирано 25 Ноември 2016 от audi 2.6 quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 Къде излизат тези цифри, че ми стана интересно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
koko60 Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 Да не би да е с борд? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 25 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2016 (Редактирано) На 25.11.2016 г. at 19:24, Sklepi написа: Къде излизат тези цифри, че ми стана интересно? На 25.11.2016 г. at 19:25, koko60 написа: Да не би да е с борд? излизат там където показва индикаторите за масло ,гориво ,предупреждение за скорост и т.н. на дисплея например веднъж като пробвах показваше 63 после 61 Редактирано 28 Ноември 2016 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 ето такова е таблото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 (Редактирано) ето това 62 имам в предвид ,само че моето без борд Редактирано 26 Ноември 2016 от audi 2.6 quattro Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sklepi Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 Това е нещо ново за мен ходих да пробвам на моята, но нищо не се показва. Може и да не го правя както трябва. Може би заради това, че имам борд, но гледам втората снимка е с борд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi 2.6 quattro Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 не знам ,доста рових и четох но нищо,таза снимка втората е от руски форум и там никои нищо не знае.не че ми трябва толкова но ме дразни като има нещо и не знам какво значи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
prokopoff Публикувано 26 Ноември 2016 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2016 Това е записана грешка в таблото. Има списък какво означават цифрите, ноо трябва да се търси из нета. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
