hero_85 Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Мислех да проверя в търсачката ама незнам какво се нарича пък и за какво служи. Та проблема е следния днес като запалих колата това вапросното нещо започна да ръмжи, пипнах го и затихна малко ама пак си издаваше странен звук (само да уточня че звука не е като зумеран на фаровете).Моля колегите които знаят да помогнат! Ето и снимка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kroookodil4e Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Определено различния звук от този на светлините е този за маслото,незнам само дали мястото му е точно там на този зумер,моят е някаде вътре в таблото,несъм си правил труда да го тарся,колега погледна ли имаслото.Ако ти е запушена картерната вентилация както беше на мен се появява и водичка в маслото при мен имаше същия проблем при една студена сутрин отпуших си вентилацията смених маслото и проблема изчезна,но при теб незнам как точно стоят нешата.Определено различния звук от този на светлините е този за маслото,незнам само дали мястото му е точно там на този зумер,моят е някаде вътре в таблото,несъм си правил труда да го тарся,колега погледна ли имаслото.Ако ти е запушена картерната вентилация както беше на мен се появява и водичка в маслото при мен имаше същия проблем при една студена сутрин отпуших си вентилацията смених маслото и проблема изчезна,но при теб незнам как точно стоят нешата.само че при мен зумера беше придружен и с лампата за маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hero_85 Публикувано 23 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 (Редактирано) Така , открих каде отива това нещо.Отзад на това нещо имаше букса с 4 кабела който отиват към климатика защо не знам! Ето и малко снимки да видите каде отива, между другото това нещо се захранва с + през 10А предпазител Моля помогнете да не би да е нещо лошо като звани. Снимал съм и контрола на киматика, двете жички кадето ги държа отиват към нещото а другите две са + и маса предполагам. Редактирано 23 Ноември 2008 от hero_85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivo_Dinkov Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Това май е датчик за температура в купето. Някой беше пускал подобни снимки и точно с афтърмаркет климатроник беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hero_85 Публикувано 23 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Това май е датчик за температура в купето. Някой беше пускал подобни снимки и точно с афтърмаркет климатроник беше A защо тогава бръмчи , да не е отишъ накино Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikom Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 A защо тогава бръмчи , да не е отишъ накиноявно е замърсен и иска почистване и смазване евентуално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LINO_KKK Публикувано 23 Ноември 2008 Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Колега, Това ти е датчика на вътрешната температура на климатроника. Моя климатроник е същия със същия датчик и по същия начин "ръмжеше" дори в много студено направо "пищеше"Вътре в него има терморезистор и зад него едно много малко вентилаторче което кара въздуха да обдухва резистора.Аз го разглобих, почистих и смазах оста на ел. двигателчето.Като за начало опитай да пръснеш отпред със ВД40 може и да се оправи.Доста трудно се разглобява. ВНИМАВАЙ !!! ако решиш сам да действаш.Съжалявам че не направих снимки Разглобява се отзад, там където влизат четирите кабела. При мен бяха два жълти син и червен.Пак ти казвам внимавай защото когато започнеш да вадиш назад платката и моторчети има един бял лентов кабел който е мн. тънък и отива до терморезистора. За по-сигурно, аз разпоих платката от моторчето и така го извадих. Ротора се върти на неподвижна ос, а на ротора е турбинката на вентилаторчето. Смазваш и сшлобяваш по обратния ред.УСПЕХ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hero_85 Публикувано 23 Ноември 2008 Автор Доклад Share Публикувано 23 Ноември 2008 Колега, Това ти е датчика на вътрешната температура на климатроника. Моя климатроник е същия със същия датчик и по същия начин "ръмжеше" дори в много студено направо "пищеше"Вътре в него има терморезистор и зад него едно много малко вентилаторче което кара въздуха да обдухва резистора.Аз го разглобих, почистих и смазах оста на ел. двигателчето.Като за начало опитай да пръснеш отпред със ВД40 може и да се оправи.Доста трудно се разглобява. ВНИМАВАЙ !!! ако решиш сам да действаш.Съжалявам че не направих снимки Разглобява се отзад, там където влизат четирите кабела. При мен бяха два жълти син и червен.Пак ти казвам внимавай защото когато започнеш да вадиш назад платката и моторчети има един бял лентов кабел който е мн. тънък и отива до терморезистора. За по-сигурно, аз разпоих платката от моторчето и така го извадих. Ротора се върти на неподвижна ос, а на ротора е турбинката на вентилаторчето. Смазваш и сшлобяваш по обратния ред.УСПЕХ Много благодаря колега. Утре ще го разгледам по обстйно и ще се опитам да го почистя. Още един път благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
