thesaint11 Публикувано 29 Април 2005 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2005 КОЛЕГА ЗА ДАТЧИКА НЕ МОГА ДА ТИ ПОМОГНА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЯМАМ ГО Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 29 Април 2005 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2005 А ЗА ФИЛТРИТЕ И ДРУГИТЕ НЕЩА НЯМА ПРОБЛЕМ АЗ ВТОРНИК СЪМ НА РАБОТА И ЩЕ ГИ ВЗЕМА И ЩЕ СИ НАПРАВИМ СРЕЩА НЯКАДЕ.ТИ ОТ КОЙ КВ.СИ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest Anonymous Публикувано 9 Май 2005 Доклад Share Публикувано 9 Май 2005 здрасти искам да те питам можеш ли да намериш следните неща за Б3 1.8SАмортесьори предни Bilsteinфилтринакладкидисковенакрайницитампоните на ст щангамерси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 9 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2005 90лв газови20лв са ти филтрите въздушен и масленнакладките на АТЕ са 72лв имам и испански по 56дисковете 45лв ма Bremboнакраиниците са по 16лв на Febiтампоните са 2 по 3лв и 2 по 2лвот тези цени ще има отсъпка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Iltcho Публикувано 9 Май 2005 Доклад Share Публикувано 9 Май 2005 Бели мигачи за Б4Странични мигачи (за калниците) за Б4задни пружини (нормални, че моите са къси спортни червени някакви)Цена, и малко по-подробно обяснение, че съм провинциално чадо? :oops: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 9 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 9 Май 2005 за съжаление мигачи и такива разни едрогабаритни части не предлагам.за пружините да ти обясняслед като колата ти е със спортни пружини не може да сложиш нормални само от зад защото ще се килно много смешно.по принцип смяната трябва да си я направиш и на 4-те.може да си имаш предни за тов зда търсиш само задни.аз утре ще погледна дали имам задни нормални но се съмнявам.иначе ако имаш проблем с пружините мога да помагам предлагам и спортно окачване на Wietechако има нещо друго питай. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Guest firebird Публикувано 13 Май 2005 Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 колега дали ще се намерят сегменти за ауди 80 б3 1.8 88г. също и комплект гарнитури ми трябват.дай ми цени и евентуално телефон за връзка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 13 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 сегментите са 23лв на цилиндър на фирма Geotze имам и по-евтин вариант на Tarabusi испански по 21лв на цилиндъркомплекта гарнитури струва 120лв това включва абсолутно всички гарнитурки по двигателя.телефона ми е 0888 314 025 Димо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 13 Май 2005 Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 Датчик за температурата (този който подава информация на уреда в таблото), термостат? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 13 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 термостата е 20лв на Febi а датчика също го имам ама трябва да уточниш какъв е защото те са 100 модела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 13 Май 2005 Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 термостата е 20лв на Febi а датчика също го имам ама трябва да уточниш какъв е защото те са 100 моделаА как да разбера какъв е? :? Аз нали като се видяхме за частите ти казах, че не знам дори къде се намира пущината.п.п. Свщите ми (старите) бяха без забележки, да е* и майсторите. :x Сега си имам резервни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 13 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 абе аман от "майстори"!за датчика явно няма да мога да ти помогна но термостата става.иначе другите неща стават нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
M_sub Публикувано 13 Май 2005 Доклад Share Публикувано 13 Май 2005 Ток са И свещите стават ама.....след време сега са в архив. Смених поленовия филтър за климатика и......никога не съм го чувал по безшумен и мирише на пролет Термостата ще го поръчам когато ми каже майстора, че е за смяна. Първо трябва да видя датчика.Благодаря колега. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobby Публикувано 14 Май 2005 Доклад Share Публикувано 14 Май 2005 за съжаление мигачи и такива разни едрогабаритни части не предлагам.за пружините да ти обясняслед като колата ти е със спортни пружини не може да сложиш нормални само от зад защото ще се килно много смешно.по принцип смяната трябва да си я направиш и на 4-те.може да си имаш предни за тов зда търсиш само задни.аз утре ще погледна дали имам задни нормални но се съмнявам.иначе ако имаш проблем с пружините мога да помагам предлагам и спортно окачване на Wietechако има нещо друго питай.Какви пари е цяло спортно окачване, за Купе.Трябва да се сменят пружини и амортесьори нали? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 15 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 15 Май 2005 ами целия спортен кит излиза някаде към 900лв.това вклучва амортесьори спортни и пружини Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zari6 Публикувано 18 Май 2005 Доклад Share Публикувано 18 Май 2005 Здрасти.Трябват ми малко части за 100 AVANT 2000 16 V.1.Веригата на двата разпределителни вала2.Датчик за температура с 4 клеми3.Предни и задни дискове на спирачки4.Задни накладки5.Тампоните на носачите и четирите6.Тампоните на стабилизиращата щанга за моста7.Къси накрайници8.Ангренажен ремък9.Ролката на ангренажа10.Въздушен филтър11.Филтър на климатроникаМисля че това е всичко.Предварително БЛАГОДАРЯ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 18 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2005 колега кажи ми само коя година е колата колко коня е и буквите на мотора евентуално за да ти дам най точна информация.пиши ми и утре щом отида на работа ще ти дам цените мога да ти намеря всичко без веригата за валовете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zari6 Публикувано 18 Май 2005 Доклад Share Публикувано 18 Май 2005 колега кажи ми само коя година е колата колко коня е и буквите на мотора евентуално за да ти дам най точна информация.пиши ми и утре щом отида на работа ще ти дам цените мога да ти намеря всичко без веригата за валоветеКолата е 1993.Двигателя е АСЕ-140 коня. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 18 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 18 Май 2005 ок мерси утре към 10.30 очаквай да ти напиша за цените на нешата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
warrior Публикувано 19 Май 2005 Доклад Share Публикувано 19 Май 2005 здравей,можеш да ми дадеш цена и марки съединител? ауди 80 б3 12.1990г, NE двигател.,.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 19 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2005 Предни дискове Brembo 68лв.бр Febi 58лв.брЗадни дискове Brembo 53лв бр. Febi 42лв.брПредни накладки 93лв на ATE(това са ти заводските) 65лв на ICER испанскиЗадни накладки 54лв на АТЕ 35лв на ICERтампоните на носачите са по 10лв малките и 19 големите na FEBIнакраиниците за до и след рама но масовите са 33лв на FEBIАнгранажен ремък 31лв на GoodYearРолката е 64 лв на FEBIТампоните на щангата са по 13 на FEBIсъжалявам за закаснението колега ноп цял ден нямам интернетклегата за съединителя ммога да ти кажа цената на комплекта 270лв знам защото и аз го сменях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zari6 Публикувано 19 Май 2005 Доклад Share Публикувано 19 Май 2005 Много ти благодаря.Знам телефона ти от по-горе.Включваш ли ме в клуба Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 19 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 19 Май 2005 да от тези цени ще ползваш отстъпка казва кога и ще свършим работа имам всичко налично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
avfc Публикувано 19 Май 2005 Доклад Share Публикувано 19 Май 2005 iskam da te pitam ima6 li glavnia kabel koito e svarzva6t bubinata s delkoto i razpredelia tokovete..lo6oto e cha mai bubinata ne mi e originalna i kabela koito e sega e s dva razlichi kraia buksite sa razlichi tochno takuv mi triabva a originalnite sa s ednakvi buksi i ot dvete strani..moje6 li dami pomogne6 ako triabva she ti go donese6 da to go pokaja zashtot kolata mi raboti na 4 tzilindata ne dava xubav tokkolata e audi 90 2.0 5 tzilindara 89g Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesaint11 Публикувано 20 Май 2005 Автор Доклад Share Публикувано 20 Май 2005 колега съжалявам кабели не мога да ти предложа.не се занимавам с това но ще проверя тук там какво мога да направя и ше ти пиша ако има резултат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
