gas Публикувано 28 Април 2014 Доклад Share Публикувано 28 Април 2014 само дето от това си сменяш и песните от радиото! И пак можеш да включиш телефон, щот има AUX.товатова нещо е много хубаво че го има само бога ми не разбирам какво толкова има вътре че чак пък най-евтиното почва от:XCarLink 237.00лв.XCarLink с iPod кабел 257.00лв.XCarLink с Bluetooth 285.00лв.XCarLink с iPod кабел и Bluetooth 305.00лв.не благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milengs Публикувано 29 Май 2014 Доклад Share Публикувано 29 Май 2014 (Редактирано) Здравейте.Преди време си измайсторих един вход и работи перфектно с изхода за слушалки на телефона.Става дума за една Симфония 2 на ауди и лъжейки че има касета за активиране на електрониката.Преди месец си купих кабел за Самсунг 2в1.Едновременно зарежда телефона и включва Carmode и изкарва звука от USBто на телефона.Всичко добре,но звука с кабела и Самсунга на домашната уредба и на Лаптопа е перфектен иииииии в колата ужас.Звука е съскащ като че ли всеки момент ще свирне добре но не ще.Направих запис да го чуете и да видим дали някой ще може да погне.Мисля че проблема е в нивото на сигнала,нооооо не знам какво да направя. 14.20, May 29.mp3 Редактирано 29 Май 2014 от milengs Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
velas Публикувано 29 Май 2014 Доклад Share Публикувано 29 Май 2014 Нещо не са наред нещата в жак-а. Звука прилича на окъсен изход или звук между двата канала... имах подобен проблем с преходен жак 3 към 4 пина и звучеше подобно. Женския жак на кабела (2в1) с колко пин-а е? Пробвай да му вкараш 4-пинов мъжки жак с разкачени кабели и да пробваш кой, кой е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 29 Май 2014 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2014 И аз мисля така. Пробвай без този жак или с друг жак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milengs Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 И аз мисля така. Пробвай без този жак или с друг жак.Благодаря за отговорите,ноооо за съжаление не е там проблема.Със същия преходник в къщи си работи,но за да съм сигурен пробвах по каруцаския начин с кабелчета директно от жак на жак.Провах и да разменя местата на кабелчетата,маса ляв и десен канал.При една от комбинациите свири без доловими изкривявания,но доста слабо сякаш без бас.Ако не работеше добре в къщи щях да набедя кабела за USB AUX ама защо само в колата е греда .И по вероятно е да не се сприятеляват защото е моя доработка и може и да не му харесва къде му подавам сигнал.Но щом от същия вход свири супер но със сигнал от буксата за слушалките,остава по нещо да се различават сигналите от 3,5жака и USB.Цялата хамалогия реших да я правя,за да си измайсторя поставка която хем зарежда хем има изход към Аудиото без допълнителни кабели.Да видим все пак дали ще преборим проблема P.S.За входа използвах тази тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=16eb8884c175f5361d4597b620780b02&t=188622 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milengs Публикувано 30 Май 2014 Доклад Share Публикувано 30 Май 2014 Току що пробвах със слушалките на телефона и като ги включа в кабела 2в1 звука различен,малко по слаб и все едно без бас.Май проблема ще е там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 5 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2014 (Редактирано) Някой дали си е играл да пробие отвор към жабката и да изкара кабела там? Редактирано 5 Юни 2014 от nurv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SPiTFiRE_ Публикувано 6 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 Няма нужда от пробиване, би трябвало да има места през които да мине. Поне на моята кола прекарах, чейнджър симулатора с буксата му без никакво дупчене или рязане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 6 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2014 А супер. Не съм я гледал все още, а преди това гледах, че на Пасат трябва да се дупче. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 (Редактирано) Пиша ново мнение, че явно редакцията има давност След вещата намеса на buzzi Колата вече има AUX изведен на пефектното място до запалката. Изключително съм доволен от майсторлъка Редактирано 25 Юни 2014 от nurv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Williams Публикувано 25 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 25 Юни 2014 Изчетох цялата тема, но неможах да разбера на Концерт 1 производство на Мацушита къде на платката трябва да се запоИ?! Моля за снимка! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
miro_audi80 Публикувано 4 Август 2014 Доклад Share Публикувано 4 Август 2014 Някой може ли да сподели, къде се запоява жака за aux на симфони 1? Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 13 Август 2014 Доклад Share Публикувано 13 Август 2014 Има ли начин да избегна "бипкането" за търсене на обхват като ползвам gsm вместо player? Има определени места, на които явно прехвърля от клетка в клетка или прави друг вид връзка, но буквално 10 секунди не спира да бипка. Та има ли начин да го избегна това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 15 Август 2014 Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Това, което описваш е някакъв странен бъг на телефона ти... можеш да го избегнеш като си смениш телефона Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 15 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 15 Август 2014 Глупости.... Изключи ТА или ТР мисля, че беше. Виж на дисплея когато е на радио Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 16 Август 2014 Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 Човекът говори за ползване на GSM вързан към AUX, вместо плейър (в тема за AUX сме)! Какво би било различно при GSM- вместо плейър вързан на AUX по отношение на TA/TP? Ако съм го разбрал погрешно нека ме коригира, това разбирам аз от описанието му спрямо темата в която сме. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 16 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 16 Август 2014 Това чудо пипитка и на касета и на радио когато е включено Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 19 Август 2014 Доклад Share Публикувано 19 Август 2014 (Редактирано) Въпросното бибкане, пипкане или както да го опишем е в следствие от комуникация на gsm-a и клетките. Става доста по-интензивно ако има включен 3G на телефона. Със сигурност не е бъг на телефона. Чудех се дали може да се избегне с някаква екранация на кабела или друга техника. Иначе и maximoff е прав, че това се получава ако апарата е достатъчно близо до плеъра и без кабел обаче в моят случай кабелчето е дълго поне метър извън касетофона и се надявах да мога да го изолирам. Ще пробвам TA/TP Редактирано 19 Август 2014 от nurv Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 20 Август 2014 Доклад Share Публикувано 20 Август 2014 Това е нормален ефект, когато телефона е близо до говорители, но не виждам връзката с темата, щом не е проблем свързан конкретно с аудио връзката през AUX...?И все пак не е нормално да го чуваш освен ако телефона не е сложен близо до някой от говорителите. TA/TP няма абсолютно нищо общо с това смущение и няма да помогне нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 20 Август 2014 Доклад Share Публикувано 20 Август 2014 Да точно за това говоря, но телефона е на метър от говорителите и на метър от плеъра. Общото с темата е, че ползвам AUX на Chorus 1 реализиран любезно от buzzi. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 20 Август 2014 Доклад Share Публикувано 20 Август 2014 Това е странно и ненормално! Ако разкараш кабела на AUX далеч от телефона (и съответно не е вързан) пак ли го има смущението? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 21 Август 2014 Доклад Share Публикувано 21 Август 2014 Не, кабела му е проводник. От едни евтини китайски слушалки е и затова си мисля, че му липсва слой екраниране, ако е стандартен за останалите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Moonland Публикувано 21 Август 2014 Доклад Share Публикувано 21 Август 2014 Аааа стигнахме до ключа на палатката Или смени кабела (екраниран ок, стига да замасиш обшивката) и/или пробвай така (виж видеото): http://blogs.howstuffworks.com/keep-asking/why-do-speakers-make-a-hideous-sound-when-you-put-gsm-phones-near-them/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 21 Август 2014 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2014 Това не е било "пипиткане" а жужене Има едно буквално "пипиткане" при включен ТР или ТА беше. При тоя случай смени си кабела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nurv Публикувано 21 Август 2014 Доклад Share Публикувано 21 Август 2014 Благодаря @Moonland! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
