moto_fan Публикувано 14 Юни 2015 Доклад Share Публикувано 14 Юни 2015 да ама нъц брои песните тече време ама звук нямаЕдиният от моите е така, и като забие го вадя от буксата 2 -3 пъти и тръгва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Схема,или къде се запояват кабелите за входа?Ако е второто ето снимка,благодарение на автора на темата колегата maximoff! :zustimm: Там са двата канала,а масата на корпуса на касетофона.Колеги ,някой може ли да ми каже от тези двете пъпки,коя е ляв ,коя десен канал? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Схема,или къде се запояват кабелите за входа?Ако е второто ето снимка,благодарение на автора на темата колегата maximoff! :zustimm: Там са двата канала,а масата на корпуса на касетофона.Колеги,някой може ли да ми каже коя от тези две пъпки е ляв и коя десен канал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Пробваш и ще разбереш,какво значение има.Sent from my Optimus 4X HD using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Ами има,защото бяма как да пробвам преди да съм сглобил. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Така,или иначе изкарваш два кабела и после пробваш.А ти ще го правиш с букса за слушалки,аз го правих с чинчове и затова нямаше значение.Sent from my Optimus 4X HD using TapatalkИначе пак можеш да го пробваш отворен,стига да имаш захранваща букса и за колоните вкъщи.Или проследи пътечките може някъде да пише кой канал кой еSent from my Optimus 4X HD using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Да с 3.5мм жак ще съм,така е по удобно за телефон,таблет и др.подобни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 И аз съм с 3,5 мм жак. И пак какво значение има?Sent from my HTC One S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Е как???баса а и целия звук има разлика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krisko_A6 Публикувано 15 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 15 Септември 2015 Значи съм ги олучил на шано, защото си е перфектен звука. Но с мултицет лесно може да проверишSent from my HTC One S using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 16 Септември 2015 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2015 Получи се перфектно,изкарах кабела през стойката за телефона.Грешка направих,но ще я поправя....трябваше да изведа в стойката женско 3.5мм,да му прокопая отвор с 5-6мм бургия ,и да го фиксирам така,че да се вижда само отвора,а в него да влиза мъжко -мъжко към телефона.Така при неслушане на музика,няма стърчащи и висящи кабели. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоил Дрингов Публикувано 17 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2015 Здравеите колеги.Днес след голямо четене и аз се сдобих с aux на моя чорус 2.Благодаря за хубавата и полезна темичка но сега идва момента в които трябва да свържа и усилвател понеже някой умник ми го е взел.В момента ми свирят всички колони но с една каса звука ще е убииствен.Някои правил ли го е и откъде е хванал изход за усилвателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 17 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2015 Че той си отива фабрично сигнал към него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоил Дрингов Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 Забравих да спомена че усилвателя не е фабричния и всичко ще се пуска допълнително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 В темата има схема ,гледаш пиновете, ако нямаш 20 пиновата букса си я набавяш, редиш в нея и окабеляваш до усилвателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Стоил Дрингов Публикувано 18 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2015 Справих се.Музиката стана убииствена благодарение на написаното в тази и други теми.Благодаря ви колеги златни сте Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 23 Декември 2015 Доклад Share Публикувано 23 Декември 2015 Ето и едно решение от мен, което не включва отваряне на радиото: Част 1: AUX, през CD changer стимулатор.Част 2: AUX, през CD changer стимулатор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
web Публикувано 14 Март 2016 Доклад Share Публикувано 14 Март 2016 На 8.02.2015 г. at 0:51, icho_nomer_1 написа: Благодарности на колегата maximoff за помощта с платката! Касетофона е на А6 C5 99г. - Audi Chorus BLAUPUNKT-WERKE GMBH Chorus m4 7 648 245 380 4B0 035 152 B Така изглежда платката и местата за запояване на кабелчетата за входа. Ето го и запоено Входа го активирам като бутна чопчето на механиката, което по принцип се бута от касетата, за плеар ползвам телефон самсунг галакси. Звука е качествен, без смущения и няма нищо общо с фм трансмитера. Съветвам колегите, който се захванат с това и сами си правят кабела, да си вземат по-качествен стерео жак, защото най-евтините се самоунищожават при запояването и после се губят каналите има пукане и тн.. Здравейте, имам същия модел касетофон и запоих кабела на посочените точки. Механиката ми има проблем, който се изразява в това, че не иска да вади касетата. Дали може да ми покажете кое е чопчето, което активира режима tape? Прилагам снимки на механиката, с номерация на ключовете: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
web Публикувано 20 Март 2016 Доклад Share Публикувано 20 Март 2016 Здравейте отново, открих как да стане номера. Необходимо е да се управлява ключе номер 2 от снимката по горе. При изключено положение работи на радио, при включено положение заглушава радиото и приема сигнал от tape. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikieva Публикувано 14 Май 2016 Доклад Share Публикувано 14 Май 2016 Днес пробвах преди AUX да вържа букса със секция за микрофон ,тоест кабелче от слушалки за телефон и с бутоните да управлявам телефона,мислех да ги прекача към тези на малката навигация,обаче вързано в касетофона не сработва,а на слушалки си работи,пуска спира музиката,приема и затваря обаждане.Някой някакви идеи как да се реализира. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sun4o1982 Публикувано 6 Юни 2016 Доклад Share Публикувано 6 Юни 2016 (Редактирано) Някой от Варна да ми монтира YATOUR в колата? Естествено плащам си, нямам време пък и да си призная с кабели и тоци съм малко скаран. Може на л.с.подробности. Забравих да кажа че касетофона е Concert1. Редактирано 6 Юни 2016 от sun4o1982 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 27 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2016 На 5/29/2015 at 8:45, bsdnikolov написа: Колега, родиото ти НЯМА фабричен AUX. Начините да свържеш телефона си с него са няколко, като най-удачния според мен е през входа за CD Changer. Из гаража ми се мота още CD Changer емулатора, който преди бях свързал към радиото си. Той "лъже" радиото, че си с фабричен чейнджър и по този начин го кара при натискате на бутона MODE да активира аудиовходовете CDL и CDR от зад. Емулаторът е с вход за кабел 2 чинча и посредством стандартен кабел, можеш към радиото да включиш телефон, MP3 плеър и т.н. За 20 кинта става твой. Работи перфектно. Причината да го махна бе, че си сложих USB/SD/AUX чейнджър. Здравей колега, наличен ли ти е още AUX емулатора, ако случайно колегата се е отказал от него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 27 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2016 (Редактирано) Замина във Варна преди около година . Но можеш да си направиш едно такова: Редактирано 27 Юли 2016 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
apekov Публикувано 27 Юли 2016 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2016 преди 32 минути, bsdnikolov написа: Замина във Варна преди около година . Но можеш да си направиш едно такова: Благодаря колега, точен както винаги, Нещо пак взе да се е....ва оригиналната музика и реших да мисля нещо по въпроса. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamenkooo Публикувано 17 Август 2016 Доклад Share Публикувано 17 Август 2016 (Редактирано) Деба тия мп3ки Няма шанс да дам 150лв за yatour Или xcarlink, при положение, че за тия пари ще си взема Pioneer cd... с Audi Concert II съм.... Pioneera Ще изкарва ли името на песните на дисплeя на таблото ? Между другото са глупости, което го пише по обявите, че Yatour-а не изкарва имената на песните на дисплея на радиото и на таблото, защото не се поддържало от тях. Имената на песните на радиото и на таблото ми ги изкарва с най-обикновен трансмитер за 20лв., но звука е ужасен.... (имам предвид, че не пише track1, 2, 3, etc...) Редактирано 17 Август 2016 от plamenkooo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
