mp3, i-pod, gsm...... към AUDI concert, gama,chorus...........
maximoff
Преди 2 часа, plamenkooo написа:
Деба тия мп3ки :D
Няма шанс да дам 150лв за yatour Или xcarlink, при положение, че за тия пари ще си взема Pioneer cd...
с Audi Concert II съм....
Pioneera Ще изкарва ли името на песните на дисплeя на таблото ?
Между другото са глупости, което го пише по обявите, че Yatour-а не изкарва имената на песните на дисплея на радиото и на таблото, защото не се поддържало от тях.
Имената на песните на радиото и на таблото ми ги изкарва с най-обикновен трансмитер за 20лв., но звука е ужасен.... (имам предвид, че не пише track1, 2, 3, etc...)
Колега СД емулатора който колегата  @bsdnikolov е дал в препратките в по-горния пост ще ти върши чудесна работа за твоя Концерт2, аз понеже ъм с Концерт1 и има някакъв бъг и го чакам да внесе малко промени по софтуера. Изпълнението е елементарно и ще ти излезе не повече от 5лв. стига да имаш малко сръчност с поялника и да има кой да ти запише софтуера в ПИКчето. Това могат да ти го направят във всеки ГСМ сервиз. Така си имаш оригиналното радио и с едно кабелче монтирано на подходящо място може да си слушаш МП3ци от мобилния телефон.
То ако е потенциометъра трябва да се радваш, но най вероятно е процесора. Мога да ти предложа вариант който временно решава проблема моя изкара три месеца. Не знам дали зависи от това колко често си играеш със звука, но за сега върши работа- нагряваш го с духалка без да го разместваш или да го разпояваш. Другия вариант е около 34 долара, едни поляци в ибей продават една платка която замества звуковия процесор.
Concert II не ползва същия процесор като Concert (Generation I) и решението с байпас на звуковия процесор е неприложимо при него.
Според мен обаче, проблемът му е в "потенциометъра". Не че такъв се намира под път и над път де.
Редактирано от bsdnikolov
Първо да приключиме в работата с голямата поръчка, дето я взехме. За момента времето ми е заето със служебните ангажименти.
  • 2 months later...
Някои има ли проблем с Концерт 1 + вързана МП3-ка към него по време на зареждане?
Всичко свири перфектно, но когато почна да зареждам МП3-ката в запалката се чува много досаден звук от колоните, като смущение, но доста силно?
Когато е вързано само МП3-то без да се зарежда звука е без забележки.
Пробвал съм и с други МП3-ки, но проблема е същия...
Има ли решение за това? Може би с някакъв филтър...?
Проблема най вероятно ти е в зарядното. Аз си купих такова китайско и като го включа в запалката почва да бражди все вдно е траф без изправител. Пробвай с оригинално зарядно за автомобил, аз още не съм намерил такова или като идея може да ползваш от навигация те трябва да са по истински.
Имам 2 различни, но и двете са китайчета... Друго не съм виждал да се продава.
Има ли друг вариант, да не е през запалката? Даже така ще е по добре, ако се намери такова зарядно, да се върже някъде в жабката за 12V и там да си стои, заедно с МП3-ката...
Мястото на зарядното не е от значение или мп3-ката, смущенията се предават по кабела. Като идея мога да ти кажа да пробваш с външна батерия. Не съм разглабял такива да и видя устройството но ако е директно батерия в батерия не трябва да го има този шум.
Смущенията идват от импулсния преобразовател от 12B на 5B. Просто лошо електронно инженерство.
Могат да се убият ако се навържат няколко кондензатора с различни стойности. Ако измериш честотата на бръмченето мога да ти кажа точно колко кондензатора ти трябват и с какви стойности. Ако не можеш да я измериш, можеш да сложиш 5 кондезатора - 100uF, 10uF, 1uF, 100nF и 10nF. Това мисля че ще убере всичко.
Редактирано от CVT
  • 4 weeks later...
Здравейте.
Касетофона ми е Блаупункт Касабланка рцм85.Попаднах на един преход за AUX( http://www.avitel-bg.com/acv-311490-05--3_5mm-jack-miniiso .Някой ползвал ли е подобен или въобще дали ще стане за моя плеър?
Имам питане. Имам Audi Chorus този:
Искам да му подкарам USB, тъй като 100лв за дигитален чейнджър или смяна на касетофона с някое CD не са опция за мен. В момента слушам през трансмитер и е ужас. Видях, че изкарвате AUX някак си, но също не ме устройва, защото съм бил на това дередже и е супер дразнещо, всеки път като запалиш колата да си вадиш телефона и да пускаш музика. Докато ако му се подкара флашка, ще започва да си пее само. Та, намерих този преходник от AUX към USB (женско) и искам да попитам, от касетофона, може ли да се изкара женски AUX да си взема една такава джаджа и да си свиркам? (направи ми впечатление, че дори от СД-то смяна песните, което е страхотно)
Изкарваш AUX и после може да си пускаш какъвто и да е плеър.
Касетофона ти става просто усилвател.
Прави разлика между плеър и флашка!
Права разлика, но предполагам си гледам клипчето от предния ми пост, където ситуацията е същата, а пък си свири?
Принцип работы в конце видео!
Превод:
"Принцип на работа - в края на видеото." Пускаш на 4:00 и там има още един текст на руски, него си го преведи сам. :hilezh:
  • 1 month later...
Здравейте,
Изчетох цялата тема, след снимковия материал в нея вече и аз си имам ауксче :dance::dance: Реших обаче да го направя по красиво и естетически издържано, ще видите на снимката. Женски жак директно на панела на концерта и изглежда прекрасно, но ми  аправи впечатление, че не винаги тръгва от раз, а трябва да извадя жакчето от панела, пак да го пъхна....и когато спра музиката се чува едно шумене...не знам дали е нормално..някой по запознат да ми разясни, ако може :nixweiss::nixweiss::nixweiss: предполагам не е нормално да се чува шумене, ама знам ли... ето и една снимка.
П.п: Женското е с 4 крачета, мерейки с мултицет разбрах кое е маса, ляв и десен канал, 4тото вероятно е за микрофон, не съм сигурен..
Редактирано от TheMaster
Преди 22 часа, TheMaster написа:
На това естетически издържано ли му викаш - кабел през средата на таблото и дупка в касетофона?
Аз съм го изкарал зад касетофона до ръчната, не се забелязва нищо.
преди 20 минути, Krisko_A6 написа:
В пъти по - добре е от колкото да излиза жака през отвора за касетката ... "дупка в касетофона"..?
Адмирации за усърдието, имаше в нета едни поляци са го изкарали малко по нагоре и си изглежда като фабрично. Браво.
Фабрично си мислим че няма на самия панел, а е или в жабката или между седалките/в подлакътник.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Здравейте,
Само да споделя, че слагането на каквито и да е плейъри в хубите ни коли (както се твърдеше, че е скъпо и т.н.) е напълно възможно с един преходник за 25 лева. Поръчах си такъв и пайнерчето от старата кола си просвири доста доволно в комбинация с BOSE-то. Бас касата и усилвателя работят, предни и задни работят, ляво - дясно също работи. Единственото нещо, което не работи е чейнджъра, но при наличие на плейър с USB, едва ли ще седна да ползвам аудио дискове. Качеството на звука е повече от прекрасно, даже смея да твърдя, че е по - добро от това, което вади оригиналния кастофон или сд плейър audi concert. :)
Ето ги и преходните букси, който на мен ми вършат прекрасна работа към евробукса.
