maximoff Публикувано 21 Август 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Август 2009 (Редактирано) Ако държиш да разбереш на схемата къде точно е това,,,, веднага ти казвам .......Блока се намира на точка 9 ALIGNMENT POINTS на страница 11 от service manual дето имаш , а схемата е в долен десен ъгъл на стр.27 точка 14 SCHEMATIC DIAGRAM -2 ....14.1. Main Block ....се намират потенциометрите vr301 и vr 201 там са ляв и десен канал а ''-'' e някъде където ти е удобно на теб. Ето ти и адрес от където да си изтеглиш схема ако случайно нямаш тук УСПЕХХХХХ и мe дръж в течение да видим дали ставам за онлайн даскал аааа забравих ако тръгне да пуши нещо -- заравяй го в градинта и бЕгай на далеч---- майтап няма страшно Редактирано 21 Август 2009 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anvasger Публикувано 3 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2009 Здравей, колега! Моето радио е GAMMA 3 на Блаупункт от 1990г. Виждам, че е по-различно от тези на снимките, качени от другите колеги. Ако можеш да кажеш къде да свържа входа на сигнала ще съм ти много благодарен.[attachment=47173:SP_A0661.jpg] Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 1 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2009 (Редактирано) тая gamma трябва да ми я пратишза да стане там нещата седят по друг начин Редактирано 1 Октомври 2009 от maximoff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anvasger Публикувано 2 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 2 Октомври 2009 тая gamma трябва да ми я пратишза да стане там нещата седят по друг начинПривет! Как мога да ти го доставя? На радиото има етикет с 4 цифри, но не знам дали това е кода и не знам дали ще тръгне отново. Чел съм, че като си е оригинално /от тази кола/ би трябвало да тръгне, но......?! Благодаря за вниманието ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Smith Публикувано 5 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2009 Здравей колега,много ми допада иедята ти като цяло.Единственно разните висящи кабели нещо ми идват в повече и мислейки в тази посока ми хрумна нещо. Първо да поясня как са нещата при мен:- Делта касетофон- Nokia 5800 XMСега за идеята - ако вместо едни обикновени слушалки, взема че жертвам едни Bluethoot слушалки (например тези), които да разкова, и съответно вържа кабелите от говорителите там където си показал на платката си мисля че би трябвало да се получи желания ефект, прав ли съм? На практика би трябвало да работи и в режим hands-free, който гледам че поддържат - A2DP, AVRCP, headset & hands-free. Даже си мисля да отида още по-далеч, като ползвам бутоните на касетофона за превърнане на касетата, и вместо това ги накарам да местят песните (ако има такива бутони на слушалките, което си мисля че е така) - тук не съм много наясно дали ще стане, не знам до колко е лесно да се вържат кабелите към бутоните, но предполагам че има начин.При това положение остава да се реши единствено въпроса със зареждането на въпросните слушалки (или това което остане от тях ). По принцип с едно захранване вързано към 12V на запалката предполагам ще се реши, но ме притеснява, че когато колата не работи, ще изтощава акумулатора.. или не?Какво мислиш от позицията на човек с повече опит? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 8 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2009 (Редактирано) ще стане ама ще падне малко занимаванекато чета виждам че си на ясно с много нещаот мен само кураж ти трябва ееее ето го ще СТАНЕ ДЕЙСТВАЙ само за бутоните за превъртането трябва да ги откачиш от управлението на касетофонауспех и не забравяй да пуснеш фотоПривет! Как мога да ти го доставя? На радиото има етикет с 4 цифри, но не знам дали това е кода и не знам дали ще тръгне отново. Чел съм, че като си е оригинално /от тази кола/ би трябвало да тръгне, но......?! Благодаря за вниманието !0888883086 за връзка ще се разберем Редактирано 9 Октомври 2009 от Васко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasuu Публикувано 8 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2009 Колеги да попитам възможно ли е да се изкара AUX вход по-същия начин описан в темата и за:AUDI Chorus (Grundig):Аз си слушам с касетка адаптор музика, но малко скърца от време на време и не дава добър контакт понякога. Та много искам да изкарам и аз кабел.Бяхме отваряли радиото с бащата (разбира от интегрални схеми и т.н.), но така и не успя да извади хубав вход - там където намерихме крачетата на главата, когато се подадеше сигнал той беше твърде "пресилен" и дереше яко, та така и си останах с касетката.Ако има някакъв начин, ще съм ви много благодарен да споделите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 9 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 9 Октомври 2009 (Редактирано) може може но не става от крачетата на главата естествено обяснил съм някъде из страниците защо Редактирано 9 Октомври 2009 от Васко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.koychev Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Да споделя информация за Audi Chorus.Открих сервизно описание, от което се вижда къде влиза сигнала от TAPE.Забелязъх и друго нещо. На модела Concert си има стандартен вход за CD, който минава през резистор от 10k и филтър. Мисля, че е добра идея като се прави AUX-IN да се минава през такъв един филтър. Събота и неделя смятъм да поработя по въпроса... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asen_shishev Публикувано 22 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 Това, което си видял колега според мен е най-правилния подход, но има няколко проблема:- платките на Chorus и Concert са еднакви, но са наситени според версията - това не е толкова страшно;- на лицето на Chorus няма бутон MODE и възниква проблем с начина на комутиране;- комутатора, който е показан на схемата се управлява интелигентно по т.н I2C шина и може да се управлява само от процесора на радиото или нещо подобноВ този смисъл решението е конкретно за всеки от моделите. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 22 Октомври 2009 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2009 платките не са еднакви, има Chorus и Chorus, батета, има и Concert и Concertта всичките са на модели а метода който съм ползвал минава през 2 филтъра. На канал по един. Ако сте пробвали ще чуете ,кристална музика без изкривявани.И моя метод на връзване става само при моделите имащи DOLBI, защото.................... абе става и при другите ама трябва да карам колегите да ми ги изпращат по куриер иииии...............а така през долбито им го показвам на снимкипо лесно е да покажеш на някого, 2 потенциометъра, и да му кажеш, свържи тук и тукиначе метода е прост за тези дето разбират ползва се входа на предусилвателя (всеки касетофон и др. музикална джаджа има такова нещо), а той става активен ако има касета или диск.по лесно е да излъжеш че има касета , номера съм го описъл по назад из постовете а за диск ,повечето СВИРКИ не могат да управляват дискове, като ГАММИТЕ , но и те имат долби и ......... номера става и при тях. само с прочитане на темата без да се ходи и кисне по сервизитеДа споделя информация за Audi Chorus.Открих сервизно описание, от което се вижда къде влиза сигнала от TAPE.Забелязъх и друго нещо. На модела Concert си има стандартен вход за CD, който минава през резистор от 10k и филтър. Мисля, че е добра идея като се прави AUX-IN да се минава през такъв един филтър. Събота и неделя смятъм да поработя по въпроса...трябва да излъжеш касетофона ,че има ЦД и тогава ще ти стане активен този входА звука ще е абсолютно същия който ще изкараш през долбито защото и касетата и ЦДто ползват един усилвателно ще ти бъде трудно да го лъгнеш че има цд Успех все пак Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
k.koychev Публикувано 25 Октомври 2009 Доклад Share Публикувано 25 Октомври 2009 Стана работата с музиката. Използвах входовете TAPE-L / TAPE-R през прост филтър и делител за леко сваляне на нивотото. За да се задействат входовете ползвам касета без ролки и лента. За в бъдеще си мисля дори да изключа двигателя... да не върти на празно.А иначе идеята да се управлява комутатора е най-добра, ама за целта трябва да се да препрограмираме някой от бтоните на предния панел. Бутона [TP] да речем. Ама като не ми е по възможностите... действаме грубо с поялника и висящите жици.Както и да е. И така става - звукът е много добър.Благодарско на колегите за споделения опит. Отдавна се бях заканил да го направя това, ама не ми стигаше кураж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 2 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2009 Стана работата с музиката. Използвах входовете TAPE-L / TAPE-R през прост филтър и делител за леко сваляне на нивотото. За да се задействат входовете ползвам касета без ролки и лента. За в бъдеще си мисля дори да изключа двигателя... да не върти на празно.А иначе идеята да се управлява комутатора е най-добра, ама за целта трябва да се да препрограмираме някой от бтоните на предния панел. Бутона [TP] да речем. Ама като не ми е по възможностите... действаме грубо с поялника и висящите жици.Както и да е. И така става - звукът е много добър.Благодарско на колегите за споделения опит. Отдавна се бях заканил да го направя това, ама не ми стигаше кураж.радвам се за още един доволен колега!!!!!забележка:не излючвай мотора иначе няма да сработи процесора и ще изхвърли касетата и ще изключи режим ТАРЕ а той ти трябваединственият недостатък на този метод е че трябва да имате РАБОТЕЩА МЕХАНИКА за да бъде излъган процесораА относно звука е кристално чист и дали ще бъде използван входа през ТАРЕ или СД то усилвателя е един и същ така че и звука ще е един и същ но по лесно се лъже че има касета от колкото диск Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliq73 Публикувано 17 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2009 (Редактирано) Малко помощ ако можеКасетофона е кларион с ченджър ето ощемалко снимки искам да свържа телефона към касетофона Редактирано 17 Ноември 2009 от iliq73 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 17 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2009 нямам схема за това чудо Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iliq73 Публикувано 17 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2009 Всепак благодаря.Аако го свържа към някоя жичка от тези които излизат от главата няма ли да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 17 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2009 ще има ''бръмчене'' и няма звука да е ''чист''ако успееш да премахнеш ''бръмченето'' с филтри и разни ще постигнеш ефекта на адапторната касета метода се равнява с този на адапторната касета , а тя е само 5/6лв. няма нужда да запояваш просто си купи адапторна касетасъжалявам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Васил Публикувано 17 Ноември 2009 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2009 подсети ме за какво става думаИзвинявай грешката е моя,защото преди ти пишех на лични а там можеше да се сетиш по заглавието.Става въпрос за Audi Symphony ll.А въпроса къде да се подаде сигнала към касетката,за да се включи външен източник? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 17 Ноември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2009 ще разгледа схеми из нета че тези снимки като ги зумирам и се смазвата на мен ми трябват схеми Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аврам Аврамов Публикувано 9 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 9 Декември 2009 Колеги,когато реших и аз да изведа AUX вход и базирайки се на снимковия материал по-горе в темата,установих,че платката на моя концерт се различава от тази на колегата Maximoff.Та питането ми е дали по снимката на платката някой може да ми каже къде точно да споя жичките от кабела?Става въпрос за Audi Concert MODEL No.4B0 035 186B.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 10 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 Колеги,когато реших и аз да изведа AUX вход и базирайки се на снимковия материал по-горе в темата,установих,че платката на моя концерт се различава от тази на колегата Maximoff.Та питането ми е дали по снимката на платката някой може да ми каже къде точно да споя жичките от кабела?Става въпрос за Audi Concert MODEL No.4B0 035 186B.Благодаря предварително! това трябва да ми го пратиш за да стане скоро правих същия на колегата ГЕЦАТА0888883086 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аврам Аврамов Публикувано 10 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 а със стрелки върху снимките не можеш ли да ми покажеш,колега?Понеже не знам как да ти го пратя,аз съм в Петрич а бих искал тия дни да го направя това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
maximoff Публикувано 10 Декември 2009 Автор Доклад Share Публикувано 10 Декември 2009 а със стрелки върху снимките не можеш ли да ми покажеш,колега?Понеже не знам как да ти го пратя,аз съм в Петрич а бих искал тия дни да го направя товане става със стрелкиползва се филтър и касетофона е трябва да е при мен адреса го има някъде в тематагр.ДоспатЮлиан Максимов 0888883086 до офис на еконткакто решиш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Аврам Аврамов Публикувано 11 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2009 не става със стрелкиползва се филтър и касетофона е трябва да е при мен адреса го има някъде в тематагр.ДоспатЮлиан Максимов 0888883086 до офис на еконткакто решишА схема имаш ли на това чудо,колега Maximoff?Ако имашще ти бъда много благодарен ако ми я пратиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
todor parakozov Публикувано 11 Декември 2009 Доклад Share Публикувано 11 Декември 2009 (Редактирано) колега MAXIMOFF много се извинявам че и аз те занимавам ама моята Гама ми се вижда по различна от тази която си правил,та ето снимки и на моя,ще съм ти благодарен ако можеш да ми помогнеш.от две години се мъча да го отключа и да му метна нещо подобно че са ми лепнали чейнджара!много благодаря!!!P.S. снимките немога да ги кача тук.........каде мога да ти пратя? Редактирано 11 Декември 2009 от todor parakozov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
