Осветлението на таблото угасна
akulata
колеги,нещо много странно се случи днес
паля колата,пускам фаровете,включвам на скорост,тръгвам и изведнъж от нищото,без каквито и да е признаци,угасна осветлението на таблото и врътките на парното/светлините на бутоните над врътките на парното не угаснаха/.
угасих колата,прегледах всички бушони,но нямаше нито един изгорял
някой има ли си идея за кво става въпрос
и аз имам същия проблем на купето, ако някой знае да казва къде е проблема!а ако аз го разреша ще кажа!
Провери:
- клеморед (тогава изчезват и фаровете и остават само габарити)
- лостчета на фаровете (изгасват и врътките на фаровете обаче)
- кабел на багажника- тогава нямаш и подсветка на жабка, заден номер, 'мъглата' в ляво на капака и светлини за задна
- здрав, но нагорял бушон, има доста ментета...
Провери:
благодаря, още утре ще огледам!
фарове,габарити имам,светлина на задния номер,светлина за задна
кой бушон е за осветление на таблото?
значи днес разкачих буксата,която е в левия ъгъл на багажника/тази която отива за капака на багажника/ и пробвах дали ше има осветление-нъцки няма никой
ся освен тея ламБи,ми угасна и светлината на задния номер
давайте идеи кво може да е
Колега, аз имах подобен проблем на купето, проблема доиде че жиците водещи към осветлението на жабката се запалиха и дадоха на късо, и докато не ги премахнах до здрава част и изолирах след това не ми светеше таблото и осветлението на задния номер и лапмата в коша. След това сложих нов бушон и всичко се оправи!
Успех!
оказа се не изгорял,а НАГОРЯЛ бушон и го смених-сичко си тръгна,но какво забелязах-нямам светлините като включа задна....
смених бушона-файда никаква
Tова със светлината на задната го минах и аз:първо проверих кабелчетата към задния капак,запоих прекъснатите и после пак нямаше задна светлина.Тогава с контактен спрей напръсках буксата която се намира отляво на скоростната кутия/под сервото на спирачките/.Там се беше окислило и сега е добре.
Колеги и аз имам същия проблем с изгасването на светлините на таблото .Това стана онзи ден докато си свалях касетофона и понеже излиза бая трудно му дадох повечко сила , и си мисля дали не сум прекъснал някой кабел Понеже проверих бушоните и не беше от тях се наложи малко да си разглобя таблото , щото ме дразни яко като не свети . Свалих панела по средата на таблото и пак нищо.
Всички жици са си наред , поне така ми изглеждат , нямам мултицет да ги измеря нищо не мога разбера пък и не съм разбирач.
Така че ако някои може да даде съвет от какво е , ще съм благодарен
както писах,много често се се срещат случаи на нагорели бушони,а не изгорели
виж кой бушон е за осветлението и го смени с нов,ако не ше му мислим пак кво може да е
Бушон номер 14 е който отговаря за осветлението на таблото, осветлението на врътките на парното, на жабката и на задния номер. Бушона е от 5 ампера.
Иначе лично на мен отскоро не ми свети само светлината на задния номер и не мога да си обясня защо, определено не е от бушон 14, но ще продължавам да оглеждам утре ...
А иначе ако ви изгасне само таблото проверете да не е от врътката за регулиране на светлината, че един познат си блъска главата в стената 2 дена докато не разбра, че просто неволно по някакъв начин е намалил светлината на таблото.
Редактирано от sloter
ако ти е здрав бушона и не свети таблото имаш прегоряла патечка на таблото от потенциометара за намляване/увеличаване до буксата , вижда се ясно правиш едно мощче и си готов :hilezh:
  • 5 months later...
Всичко е наред вече, оказа се прегоряла пътечка на таблото . Някъде под километража се намираше.
С цел да не пускам нова тема,ще използвам тази.При мен късите се пуска от едно отделно копче(поради повреда на клуча точно на късите,поради това че нямаше релета та смених релетата и не можах да намеря 2ра ръка здрав клуч та така си решех проблема с отделно копче за късите)Хубаво обаче деня се правеше всичко бачка само че като пусна от копчето само късите и вътре таблото изобщо не свети а като дам от клуча на дълги и светва.Явно нещо е забравено да се свърже с късите за да светва таблото.Някой знае ли коя жица отговаря за светенето на таблото да го свържа към късите и така да свети таблото и на къси.Мерси
иво има датчик на скоросната кутия сваля се акомолатора и с камак 13 и дълго рамо развива се скобата дето го държи .изваждаш датчика има едно заб4е натискаш го и ако светят светлините значи е от кутията
  • 7 months later...
ако ти е здрав бушона и не свети таблото имаш прегоряла патечка на таблото от потенциометара за намляване/увеличаване до буксата , вижда се ясно правиш едно мощче и си готов :steinigung:
Здравей,
Къде се намират точно тези пътечки? Какво се сваля? За '89 ауди купе става дума. Слагани са му някакви подсветки на километражите и незнам дали потенциометъра не е преместен.
Поздрави
Здравей,
Поздрави
сваляш таблото и гледаш от задната му страна
там ше видиш всички пътечки и спойки
какъв е точно проГлема при теб?
Съжелявам че ползвам и аз темата но и аз днес останах без табло разликата е че при мен всичко свети но не ми работят км обортомера,температурата и за бензина и като дам на контакт също нищо не светва.Единствено имам мигачи и за далгите ламицхката.Дали таблото е изгоряло :steinigung: или ще е нещо друго :rolleyes:
Съжелявам че ползвам и аз темата но и аз днес останах без табло разликата е че при мен всичко свети но не ми работят км обортомера,температурата и за бензина и като дам на контакт също нищо не светва.Единствено имам мигачи и за далгите ламицхката.Дали таблото е изгоряло :flehan: или ще е нещо друго :)
Провери някоя от буксите да не се е откачила. Две са: синя и жълта. По-принцип е трудно някоя да се откачи от самосебе си, но е най-лекия вариант. Друга възможност е да е изгоряла някоя пътечка някъде по платката.
При мен проблема е че угаснаха всичките уреди и врътките за парното. Бушони 12 и 14 ги смених почистих и контактите вътре. Някъде има ли схема как се сваля таблото?
Може ли от този потенциометър да угаснат и 3те уреда долу и врътките? Все пак стига някакъв сигнал до таблото като запаля фарове/габарити защото часовника става по блед.
Редактирано от the_unique
