Тампони на двигателя и скоростите
Paho
Колеги от известно време се получават разни вибрации по купето и се замислям за някой заминал тампон :steinigung:
Как се проверяват дали са наред и дали не са ?
Също си мисля така понеже карах колата блозо 10 000 км с разбит маховик и от вибрациите е логично да е заминал някой тампон :f_ck_you:
Благодаря предварително :flipoff:
И мен ме интересува същото. По принцип въбрациите би трябвало да са при настъпване да речем от 2ра(3та) от 1000 оборота, т.е. като се мъчи колата. На място тресе ли ти?
Има вибрации по цялото купе като настъпя, а след 3-4000 обората са доста силни :steinigung: , на място не се тресе и работи много добре :stupid:
Вибрациите би трябвало да са при настъпване да речем от 2ра(3та) от 1000 оборота, т.е. като се мъчи колата. На място тресе ли ти?
На 1 приятел дето му бяха заминали 2та тампона признаците бяха такива.
При мен няма вибрации, но този който е отдолу "dogbone"-a има прекалено много ход според мен.
А някой да ми препоръча добър майстор във Варна , който да ми прегледа тампоните и да каже със сигурност дали са здрави или не ? :stupid:
Аз мога да ти кажа майстор в Стара Загора, но за Варна не.
Миналата седмица бях там , ама скоро няма да е :lol:
Така ,че У Варна къде да е прегледа ? :hilezh::lol:
Колеги от известно време се получават разни вибрации по купето и се замислям за някой заминал тампон :hilezh:
Също си мисля така понеже карах колата блозо 10 000 км с разбит маховик и от вибрациите е логично да е заминал някой тампон :unsure:
Благодаря предварително :wink:
UP :wink:
Колеги да ви кажа аз карам а4 б5 98 год още като я купих почна да си тропа от ляво ама нали аз даи се нарадвам малко палех гумички жикам от това е и така почнах полуоска смених носачи долни и горни каре и ваншният лагер ан карето и пак неще и неще да спира като карам направо тупурка като свия десен спира та оня ден ходих да ми замерят антифриза и маистора като натисна колата от пред тоес се подпря и двигателя се за клати вика влез опани ра4ната даи на парва и трагни сам ода лашнеш.Мали като го направих тои капака нали е вдигнат видях как самият двигател иска излиза от купето направо ме е страх да го карам та въпросат ми е можели от това да тупурка и какав зор е видял да се скапи аи само ад кайа 4е за 5 месеца има 35000 километра ама не вярвам да е това
Колеги от известно време се получават разни вибрации по купето и се замислям за някой заминал тампон :huh:
Също си мисля така понеже карах колата блозо 10 000 км с разбит маховик и от вибрациите е логично да е заминал някой тампон :wub:
Благодаря предварително :hilezh:
Колеги, може ли някой да сподели какви са отраженията върху автомобила ,ако този тампон омекне прекалено много ? :hilezh:
Засега него съм набелязал, понеже майсторът още преди Нова Година ми каза че от течовете на масло е поомекнал :hilezh:
Имам предвид, дали тези вибрации ще се оправят от неговата смяна ? Благодаря предварително :hilezh:
Колеги, може ли някой да сподели какви са отраженията върху автомобила ,ако този тампон омекне прекалено много ? :lol:
Никой ли не знае какъв е проблемът с този тампон ? :D
Намира се отдоло под двигателя :lol:
Днес я гледахме моята. При мен този тампон е омекнал доста. Не е скъсан, но е мек. Замислям се за Poweflex...
Къде се намира тоя тампон да му направя и аз един Check че бая си потропва ...
Е като е омекнал , чувстваш ли нещо по различно на колата ? :wall:
Като се настъпи здраво, или от обороти отпуснеш рязко газта, усещаш как се "завърта" двигателя. Едно като претрисане. Но няма шумове или тропане.
А вибрации някакви ?
Продължението е тук.
А някой да ми препоръча добър майстор във Варна , който да ми прегледа тампоните и да каже със сигурност дали са здрави или не ? :hilezh:
ако още не си оправил колата а дори и да си я оправил--занапред търси ifidik-иво.0897 980 526.пича ще ти кажи всичко за колата.на мен ми оправи проблеми за които тук в русе десетки сервизи дигаха рамене и ме караха да сменям здрави части.
  • 3 weeks later...
И аз усещам някакви вибрации в купето, само че не в движение, а когато съм спряла. Не знам защо, обаче направо сякаш се тресе колата. Какво може да е? B)
Мисля, че не. Поне колкото и майстори са я гледали до сега, не са открили такова нещо. Има и промяна при включване и изкючване на климатроника и на компресора.
Нека колегите със същия мотор да искажат мнение. Само ще предположа за демпферна шайба или тампони на двигател.
Поздрави.
