asenbesni Публикувано 19 Март 2009 Доклад Share Публикувано 19 Март 2009 Имам кристални диодни стопове модел AD035_BESE2 за А4 и преди няколко дни си монтирах и 3тия стоп на задното стъкло, обаче когато му изтеглих ток от единия кристален стоп изгоряха няколко диода в него , въпроса ми е някой знае ли дали могат да се сменят диодите в тези стопове и ако може - то кои са тези диоди като модел и как горе долу се сменят. Мерси предварително колеги! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenbesni Публикувано 20 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2009 никой ли не знае? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 20 Март 2009 Доклад Share Публикувано 20 Март 2009 Как го изтегли тоя ток? Сигурен ли си, че са изгорели, а не се е разпоило нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenbesni Публикувано 20 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 20 Март 2009 ами как - по най-дървения начин от буксата в която се включва стопа си изтегли тока, обаче явно съм объркал плюса. Нищо не съм разпоявал или запоявал. Въпроса ми е могат ли да се сменят диодите в стопа? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 20 Март 2009 Доклад Share Публикувано 20 Март 2009 Светодиодите не горят като им размениш полюсите. Някаква друга е причината за да не светят. Иначе се продават и струват стотинки. Разглоби стопа и ги провери с мултицет по отделно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 21 Март 2009 Доклад Share Публикувано 21 Март 2009 .... Разглоби стопа и ги провери с мултицет по отделно.A ако не можеш да се справиш хвани някой познат който има представа от мултицет и ще оправите работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenbesni Публикувано 21 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 21 Март 2009 това е ясно - въпроса ми беше някой правил и го е това и дали се сменят - и каква е горе долу процедурата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PROFESIONALISTA Публикувано 26 Март 2009 Доклад Share Публикувано 26 Март 2009 това е ясно - въпроса ми беше някой правил и го е това и дали се сменят - и каква е горе долу процедуратаТоя дето ти казва за мултицета, явно само е чувал че се мерят разни неща с него..... Какво има да мериш, като се вижда кои не светят? Ако можеш да се добереш до тях, просто ги смени и това е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenbesni Публикувано 26 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2009 Тази събота ще се занимая с това най-накрая Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Finish First Публикувано 27 Март 2009 Доклад Share Публикувано 27 Март 2009 A да изпозлвам аз темата на колегата,имам 3-ти стоп на спойлера и вътре е с диоди.Къде се продават в София и едни и същи ли са като размери/габарити самите дидои?Благодаря много Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen7905 Публикувано 27 Март 2009 Доклад Share Публикувано 27 Март 2009 Комет ,Конрад, Футурел, Рапидо-в студенски град зад пазара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 27 Март 2009 Доклад Share Публикувано 27 Март 2009 Тоя дето ти казва за мултицета, явно само е чувал че се мерят разни неща с него..... Какво има да мериш, като се вижда кои не светят? Ако можеш да се добереш до тях, просто ги смени и това е.Прав си колега. Точно както и най-лесния начин да разбереш дали една крушка е изгоряла: Купуваш нова и ако новата светне старата е изгоряла.Ако не светне проблема е по веригата, а ти си имаш една резервна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 28 Март 2009 Доклад Share Публикувано 28 Март 2009 Прав си колега. Точно както и най-лесния начин да разбереш дали една крушка е изгоряла: Купуваш нова и ако новата светне старата е изгоряла.Ако не светне проблема е по веригата, а ти си имаш една резервна Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
asenbesni Публикувано 2 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2009 Благодаря на всички - е може би само без колегата S8 TDI Vasko . Aко не успея да се справя ще пиша пак тук за помощ - срещу заплащане разбира се Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zaqss Публикувано 13 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2020 Здравейте ! Някой знае ли как да конвертира стопове с вградени мигачи на кола за Канада в стопове с жълти мигачи за Европа ? Ауди q5 2019 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Springsteen Публикувано 13 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2020 On 3/26/2009 at 9:27 PM, PROFESIONALISTA said: Какво има да мериш, като се вижда кои не светят? Какво има да мериш на диод? Тия неща се учат в основното училище. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
