gosho_bs Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 Колеги задницата ми е по ниска от предницата изкам да я вдигна . Сложих и тампони между навивките на пружините изгежда добре \ стана равна \ но и по твърдо започна да вози.Други начини има ли.Да кажем че този отпада. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ksi1 Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 а защо е по ниска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 (Редактирано) Най добрия начин е да смениш пружините с нови, но едва ли е най-удачния имайки прдвид финансовата част. Та за това е най добре да се подложат втулки под долните гнезда на пружините. При положение че остават същите пружини колата ще се надигне толкова колкото са самите втулки. Това беше едно от първите неща които направих след като си взех колата (Б4 авант). Повдигнах с 2,5см. Вдигна се толкова колкото исках, нито стана много висока, нито остана ниска. Редактирано 24 Март 2009 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Муцев Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 И аз така вдигнах мойта преди около 6 месеца и сега е супер.Взех тампони за пружини и с малко преработка ги сложих по пружините.Самите тампони бяха по 12 лв. бройката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 Дайте някаква схема, къде ги слагате тези тампони, че нещо не мога да си го представя Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kroookodil4e Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 В средата е с прорез,за да го вмикнеш в пружината,отгоре и долу има легла поставя се на пружината и не и позволява да се свива до нормалното и положение,аз съм си слагал ама много скърцаха и ги махнах. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
и.николов Публикувано 24 Март 2009 Доклад Share Публикувано 24 Март 2009 Колеги задницата ми е по ниска от предницата изкам да я вдигна . Сложих и тампони между навивките на пружините изгежда добре \ стана равна \ но и по твърдо започна да вози.Други начини има ли.Да кажем че този отпада.Най добрия начин е да смениш пружините с нови, .......Може би единственото най правилно решение .Особено ако често се товари колата . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bluedog Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 (Редактирано) Струва ми се, че и на мойта има нужда леко да се вдигне задницата. Все си го обяснявам, че терена на който съм спрял е леко наклонен, ама то не може все назад да е наклонен А смяна на задните амортесьори няма ли да вдигнат леко задницата?Задните пружини колко струват, горе-долу? Редактирано 25 Март 2009 от Bluedog Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Lube Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 това с подложките е кофти работа, возията става невъзможно твърда.Да не са ти рязани пружините от някой бушмен?По-добре първо установи причината, и тогава мисли какво да правиш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikalas_1 Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 (Редактирано) мойте пружини са рязани та искам и аз да разбера как става тоя номер с повдигането или колко струват втора ръка стандартните пружини? Редактирано 25 Март 2009 от nikalas_1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kroookodil4e Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Струва ми се, че и на мойта има нужда леко да се вдигне задницата. Все си го обяснявам, че терена на който съм спрял е леко наклонен, ама то не може все назад да е наклонен А смяна на задните амортесьори няма ли да вдигнат леко задницата?Задните пружини колко струват, горе-долу?Aз сменях задните амортисиори,разлика няма,пружини си иска,като знам тая кола как возвше преди години,и стигам до извода ,че с времето пружините омекват и то доста. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
supervlao Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Така е, да ... омекват си и положението става гадно. Ама все пак караме коли в третата възраст Пружини знам, че има 60-на лв. на брой, но това го знам само ориентировъчно ... нито марка мога да кажа, нито нищо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJack1 Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 И на мойта съм сложил отзад повдигащи тампони.Стойка като почти нова или поне не е на приклекнала хищна хиена. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gosho_bs Публикувано 25 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Колеги даите да махнем идеята с тампоните,фасон има возия няма.Немога да разбера как става със втулки под самите гнезда.Тези гнезда като мхнеш пружината подвижни ли са.Ако можеш обясни го по подробно как става. А пружините ми не са рязани,просто са поумекнали. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ssson Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 Зарежете тая история с новите пружини-каква е гаранцията че са добре направени и 4е след година колата няма да клекне.100 % съм сигурен че немогат да се намерят читави пружини на нашия пазар,пък може и по твърди да ти се паднат то си е на късмет,може да се отъвеш от камъните в бъбреците безкръвно.За подложките то е ясно-сваля се амортисиора с прожината разглабят се един от друг и отдоло където ляга прогината се слага един "танур" с дебелината която искаш да се вдигне колата,след това слагаш отгоре пружината и готово. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vorsprung durch technik Публикувано 25 Март 2009 Доклад Share Публикувано 25 Март 2009 С КОКО 100 Ц4 говорете за нови немски пружини на мнооого добри цени Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gosho_bs Публикувано 26 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2009 Благодаря ви за мненията и препоръките колеги.Щепробвам с подложки под самите пружини и ще ви информирам как е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gosho_bs Публикувано 30 Март 2009 Автор Доклад Share Публикувано 30 Март 2009 Здравеите колеги.Операцията по задницата приключи,важното е да си опорит.В момента визия и возия са супер.Сложих над пружината О-ПРЪСТЕНИ от лада с височина 2,5см.\гумени\.Всичко това става като се откачъи амортисьора и пружината се събере със соби , вади се на страни налага се пръстена след това се налага оригиналната подложка и по обратния ред става събирането.Това е в общи линии,философия няма само се изка подходящ инструмет и скоби за пружини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gotingogo Публикувано 30 Март 2009 Доклад Share Публикувано 30 Март 2009 Ще падна - мислех да пускам същата тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
макс Публикувано 31 Март 2009 Доклад Share Публикувано 31 Март 2009 (Редактирано) На новите ми амортисиори леглата на самия амортисиор бяха по на високо и съответно задницата се вдигна. Могат да се сложат обратно и ефекта е същия Редактирано 31 Март 2009 от макс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mi6oni84 Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 (Редактирано) Най добрия начин е да смениш пружините с нови, но едва ли е най-удачния имайки прдвид финансовата част. Та за това е най добре да се подложат втулки под долните гнезда на пружините. При положение че остават същите пружини колата ще се надигне толкова колкото са самите втулки. Това беше едно от първите неща които направих след като си взех колата (Б4 авант). Повдигнах с 2,5см. Вдигна се толкова колкото исках, нито стана много висока, нито остана ниска.Митак как да се свържа с теб ако може да видим за тези втулки на пружините да се направят за b4 avant 0878232327 това е номера ми. Редактирано 25 Юни 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 26 Март 2023 Доклад Share Публикувано 26 Март 2023 (Редактирано) Някой може ли да напише OEM № на тампона/подложката горе/ на задни пружини? Б3 не е куатро. Благгодаря? Редактирано 26 Март 2023 от alexvan Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
