stanko_g Публикувано 5 Април 2009 Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 Здравейте Имам един въпрос към разбиращите..защо климатроника на ауди а4 духа топло,а когато го пусна да духа студено неще духа съвсем леко,почти не се усеща Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 5 Април 2009 Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 (Редактирано) Ако го пуснеш на най-ниска температура (low) без да си натиснал "снежинката" все едно си с парно и просто влиза въздух с външната температура. Отваряй джамовете и не му мисли. Като станат големите жеги си цъкай "снежинката" или по-точно тогава се пуска компресора на климатика. Ако с пуснат компресор пак не духа студено, значи или нямаш фреон или компресорът не бачка. Като го пуснеш би трябвало за момент да се вдигнат оборотите - ако не, значи имаш проблем. Редактирано 5 Април 2009 от Archetype Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanko_g Публикувано 5 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2009 Благодаря ще опитам и пак ще пиша Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stanko_g Публикувано 6 Април 2009 Автор Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Значи опитах и когато климатроника е на low и включа снежинката оборотите леко се качват което долкото разбрах означава,че компресора работи,и така да разбирам че колата няма фреон и трябва да иде да се зареди така ли Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 6 Април 2009 Доклад Share Публикувано 6 Април 2009 Да колега това може да е една от причините, аз бях така и ми го заредиха сега си работи! От кога не е зареждан? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitur MIladinov Публикувано 11 Април 2009 Доклад Share Публикувано 11 Април 2009 аз съм забелязъл и нещо друго като го направите климатроника на желаната температура,и ако пуснете да върти само вътрешен въздух,ще ви замръзнат мозъците и колата охлажда доста по-бързо, пробвай го и това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Archetype Публикувано 11 Април 2009 Доклад Share Публикувано 11 Април 2009 Мен ми прави впечатление, че всеки път като натисна копчето за циркулация само вътре в купето ми се включва компресора ... Миналото лято като го натисках не ми се включваше компресора, а от доста време не съм се заигравал с климатроника. Някой може ли да ми каже как да го направя така, че да не се включва всеки път, че често пътувам по места, където си мЕрише постоянно, а такива едносекундни пускания - спирания на компресора не мисля, че са много полезни. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SACHO7803 Публикувано 11 Април 2009 Доклад Share Публикувано 11 Април 2009 при мен винаги когато натисна бутона за циркулация се включва и компресора и се появява и снежинката на дисплея.незнам дали трябва да е така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 Горе-долу колко струва пълненето на фреон в сервиз и има ли възможност аз да го направя ?Ако да - къде се налива :? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 колега за жалост не е вода да се налее от чешмата и си трябва специална машина. И заедно с фреона ти сипват и масло в компресора така че няма как да си налееш. Преди 2 години платих 70 лв. сега незнам колко е, а и зависи от мястото на което попаднеш! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bkolev Публикувано 12 Април 2009 Доклад Share Публикувано 12 Април 2009 Ахаааа каква била работата еми тези дни ще я закарам да видят компресора...надявам се не е за смяна щото си включва )) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
