Sign in to follow this
hero_85
проблем с централното
Колеги помагайте че нямам и представа от какво може да е. Проблема е следния заключвам колата с дистанционото на алармата и после не иска да я отключи с дистанционото, а с ключа всичко си работи. Рових се из форума и разбрах че може да е от някаква платка ама не знам къде е. На Б4 е отзад в багажника, а на Б3 каде е ?
Share this post
Link to post
ЗДР сменяли батерия колега - не се базикам ???
Share this post
Link to post
Батерия ? Къде е(ако имаш на предвид на дистанционото, мисля че то работи защото сигналите за отключване си ги издава но не се отключва) ? Сега забелязах и друго че това нещо се влияе от температурата. Сутринта се отключи с дистанционото без проблем, и когато температурата се повиши пак не иска да работи. Що е то ? И защо се влияе от температурата?
Share this post
Link to post
може да е от алармата релетата вътре а може и да е от компресора студени спойки вътре
Share this post
Link to post
Подкрепям
Share this post
Link to post
Колеги благодаря на всички който се отзоваха. Проблема е решен, колегата "nikom" беше прав. Релета под кората на километража , една от жиците направо се беше отскубнала. 10 сек. с поялника и всичко е ок. Реших да постна снимка на релетата ако за напред някой има такъв проблем да не се лута. Защото аз направо обърнах колата с главата надоло то не беше багажник, задни седалки, отпред при двигателя търсих и т.н. Ама така и не разбрах къде се намира самата аларма защото имам някаъв ключ за нея ?
Мерси много колеги!!! :steinigung:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
