Механичен инжекцион и газ
На газ това може да стане едно към едно с реле за време монтирано на мястото на обикновеното реле по схемата с двойния реглажен кран и ел. клапан. Такива готови релета за време или кит-ове се продават по магазините за електроника - Елимекс, Конрад и т.н. Ако се ползва такова реле винаги ще има задръжка от около 1 минута не само при палене, но и като изключи термо-датчика, което не пречи.
Правих подобна схема, но вместо термо-реле бях сложил автоматичен ключ от АГУ и го бях нагласил да сработва при 3000 оборота на двигателя. Така ако се запали директно на газ двигателя, оборотите са "повдигнати" и няма проблем с ниските обороти. В момента в който се минат 3000 оборота обаче, се изключва и се връщат обратно. Оборотите могат да се програмират от самия автоматичен ключ на АГУ-то. Идеята ми беше, че ако си минал 3000 оборота на двигателя се предполага, че вече няма нужда от повдигането на ниските обороти. Работеше добре, но тъй като паля винаги на бензин, а там я направих ЕКУ-то да си регулира ниските я махнах - просто няма нужда от нея.
Здравейте! Позанимавах се с АЦЕ-то , монтирах друго стъпково моторче към реглажния кран , а моето закачих  за буксата уж да не записва грешки и не ще да пали на бензин. Иначе като загрее работи на бензин , но гасне.  Въздух не смуче. Днес откачих буксата  на ст. моторче оригиналното , колата работи по-добре , ама не пали на бензин. Не и стига въздух ли , не може да вдигне клапата на дебитомера ли ? Явно ще ходя на ЕЛКОН. Иначе във Варна намерих възвратен клапан и се надявам да успея да го монтирам преди филтъра ,но като стане ще сложа снимки. В Евро 07 има някакви клапани , но трябва да се реже маркуч  , и нещо не ми вдъхват доверие.
Според мен единствената причина мотора да гасне на празен ход е стъпковото моторче,НО не той да е основната причина.Може ли примерно температурния датчик да дава грешно инфо на стъпковия мотор, той да затваря и двигателя да гасне на празен ход,понеже като го откача и на него място сложа за проба "кранче" за газова уредба,не гасне.Причината нямаше как да е в ст моторче,защото пробвах с 2 работещи такива-това беше отдавна.Колата започваше да гасне като загрее.
По коя схема са ти ниските обороти? Ако проблема е само на бензин може причината да е в сместа - навий 1/2 оборот реглажния винт на дебитомера.
Ами с двоен реглажен кран съм и второ стъпково моторче вместо ел. вентил,като оригиналното моторче  е закачено само към буксата. Та днес не можах да запаля на бензин и запалих на газ и когато колата загрее ,си върви и на бензин но гасне . Когато колата работи на газ , дори и студена  не гасне .
Съмнява ме, че все пак ти смуче въздух от някъде (около плочката на газта, гофрирания маркуч) или е пропаднала клапата на дебитомера. Гърмяла ли ти е скоро? Провери всички вакууми около инжекциона, виж дали е стегнато добре ст. моторче към маркучите, самите маркучи около реглажния кран за ниските обороти - обикновено е с по-малък размер отвора му и маркучите може да са хлабави.
  • 2 months later...
 къде във Варна продават възвратен клапан от 12.50 да сложа на бензинопровода и да спра проклетата помпа , че там ми е  бутилката ,седан съм и много шибано се сменя :)
Искаш ли още възвратен клапан?
  • 3 months later...
Здравейте,
   карам VW Golf 2 1.8 KR механична инжекция. При мен нещата са същите : На място на празен ход оборотите играят,ако съм в движение ,изключа от скорост и започна да намалям ,паднат ли оборотите веднага гасне. Ако пък пусна парното или климатика нещата стават мазало веднага гасне щом паднат оборотите.Въпроса ми е имат ли общо вашите и моята механична инжекция и какво мога да направя за да реша проблема? Качвам снимки на газовата .
post-17835-0-92597500-1395956059_thumb.j
post-17835-0-13130700-1395956075_thumb.j
post-17835-0-04467700-1395956085_thumb.j
Инжекционите са еднакви, просто пр теб мотора е напречен. Ако проблема е основно на газ има лечение :). В подфорума "Направи си сам" съм направил една тема със снимки и няколко варианта как да се преправят ниските обороти. Избираш си вариант и си готов - ще има стабилни ниски обороти и на газ и на бензин. Ако имаш нещо неясно по обясненията и снимките пиши в другата тема.
  • 2 years later...
Здравейте колеги, до скоро бях собственик на ауди 100 с мотор ААД, но за съжаление ми се наложи да го продам. Сега съм решил да си взема пак ауди 100 с механичен инжекцион. Този път обаче реших да си взема нещо с малко повече коне или 2.0 (АЦЕ) или 2.3.
Въпросът ми е следния 2.3 прави ли същите главоболия като ААД и АЦЕ моторите на газ или там стъпковия мотор взима сигнал от другаде, а не от потенциометър на дебитомера ? Питам, защото не съм срещал във форума някой да се оплаква от ниските обороти на 2.3 мотора.
2.3 си взем,,  мани тоя боклук АЦЕ,  ебати кривия мотор е,  бе само инжекцията е проблема. Мъртвец,  с дразнещо къси скорости.
И аз клоня към петатака, според мен е по-добре балансиран и приятен за каране мотор.
Главно обаче, ме интересува как стои въпроса с газифицирането, дали е по-добре от ААД и АЦЕ или е със същия инжекцион.
Като при ААД е петака, сравнително лесно се газифицира.
Извинявам се за глупавия въпрос, но като бивш собственик на ААД съм останал с впечатлението, че инжекционите на АЦЕ и на "петака" са същите като на ААД. Откъде тогава идват по-големите проблеми при газифицирането на АЦЕ ? От повечето клапани или има някаква разлика в компютъра и е по капризен ?
Питам, защото въпреки, че петака е по-балансиран не мога да намеря читав, а утре ще гледам едно АЦЕ на добра цена и най-вероятно ще го взема.
Да, компа е различен, има допълнителен датчик на Хол на 4-ти цилиндър и съответно управлението на инжекциона и ст. мотор е различно. Затова има малко повече проблеми с АСЕ-то.
  • 2 months later...
От две седмици съм с нов потенциометър ,от Алиекспрес,за скромните 32$
Е нямам думи-заслужава си всеки цент като за толкова пари:hilezh:
Спираш на кръстовище-държи няколко секунди 1500 об/мин. и после падат плавно.Остана някакво малко колебание в оборотите при работа на място и не знам дали е от потенциометъра или ламбда...:nixweiss:-не съм я  тествал.
На всичкото отгоре мотора работи  без тези колебания при вкл. климатроник!
  • 6 months later...
Колеги, къде в София или Стара Загора мога да отида някой да ми види АСЕ-то.  Но някой, който разбира.
Имам следния проблем. Колата е и със стъпков мотор и с кранче за регулиране на въздуха. На газ няма никавки проблеми, но на бензин не мога да я запаля. Това съм го прежалил.  Проблемът ми е, че работеше  на бензин след като прехвърля от газ. Изгърмя няколко пъти и бензинът  умря. Пипах с шестограмам, пипах  и стигах до няколко положение. Държи обороти на бензин, но не мога да изфорсирам повече от 2000 оборота. Другото положение държи обороти форсира се долу-горе нормално, но  при тръгване на първа  между 1100 и 2000  е мудна и едва отлепя, следващото положение е да изгасне естсествено и последното, в което работи и в момента- Перфектно работи двигателя и на бензин и на газ, с уточнението,обаче, че на бензин не държи празен ход. Премина ли от газ на бензин работи, върви като луда, (досега колата не е върявала толкова добре и на бензин и на газ, откакто я имам,) но не ми държи обороти на празния ход на бензин и гасне.  Ако пипна с шестограма, със сигурност, ще прееба сегашното положение. Дайте ми идеи кво да правя?
  • 3 weeks later...
