kinjal Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Вие някой от лагерите на главините на колелетата(поне на това оприличавам досадния звук в купето).Някой знае ли как да установя със сигурност на кое колело е проблемния лагер тъй като в купето шума така се разсейва че ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 Излизаш някъде на прав и по-добре безлюден път, ускоряваш до 40-50 , изключваш от скорост и почваш да правиш ляв,десен завой, като се стараеш според натоварването да разбереш при ляв завой дали е десния лагер или обратното. Говорим за леки завойчета, по-скоро като да разпределяш тежестта върху леви или десни гуми. Може първо да пробваш на подемник всъщност...но в повечето случаи така не може да се разбере, защото няма натоварване на лагера. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 За ляв или десен е лесно,но за преден или заден си трябва сериозно слушане.Тез лагери не са мн. евтини. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevo Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 кви са тия глупостиако е преден вдигни едната гума с крика запали сложи на скорост и слушай после същоти и с другото колело за да установиш кой лагер е ако пък е заден и не си клатро вдигаш колелото и го завърташ на ръка винаги се чува ромоленето ако е отишъл Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitsubishi galant Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 кви са тия глупостиако е преден вдигни едната гума с крика запали сложи на скорост и слушай после същоти и с другото колело за да установиш кой лагер е ако пък е заден и не си клатро вдигаш колелото и го завърташ на ръка винаги се чува ромоленето ако е отишъл А ако си куатро , какво правиш ? Колко крика и на кои гуми ще трябват ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petkovm Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 (Редактирано) А ако си куатро , какво правиш ? Колко крика и на кои гуми ще трябват ? Какво "ако си куатро" човека си го е написъл че е. Редактирано 20 Септември 2009 от Petkovm Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 20 Септември 2009 Доклад Share Публикувано 20 Септември 2009 скоро сменях заден лагер на главината.Аз съм с А4 куатро.Виеше доста,чуваше се усобено много ако се возиш отзад.дигаш колата в някои сервис и завърташ гумите една по една силно.Ако така неразбереш.Хващаш гумата от двете страни и я расклащаш напред назад (не да я завъртиш наляво надясно) ако има луфт ........ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
