GearUp Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Здравейте,Имам а4 ТДИ АФН 1999.Сутрин при първо палене повдигачите протракват за около 3-4 сек. и спират.Това стана след като смених маслото (сложих КАСТРОЛ 10-40).Нормално ли е тва?Мерси предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Маслото да не е ментак - откъде го взе? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Маслото да не е ментак - откъде го взе?От така наречените ЕЛИТ АУТООт така наречените ЕЛИТ АУТОНо преди тва сложих D-Parts карах 1000 км и понеже тракаха го махнах и сложих КАСТРОЛ-а и пак тракат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Лики Моли имат добавка за повдигачи,ако ти се занимава с добавки!Смени с друго масло,да речем!И какъв маслен филтър си сложил!? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Лики Моли имат добавка за повдигачи,ако ти се занимава с добавки!Смени с друго масло,да речем!И какъв маслен филтър си сложил!?БОШ е филтъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vitcig Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Хммм,ами смени пак маслото,ама да не е Кастрол да речем,или поне от някой колега който внася!И ако тогава не стане,дай му добавката .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Хммм,ами смени пак маслото,ама да не е Кастрол да речем,или поне от някой колега който внася!И ако тогава не стане,дай му добавката ....Кво да сложа?Уш казват че Кастрола е най-доброто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 .....Сутрин при първо палене повдигачите протракват за около 3-4 сек. и спират.....Нормално е да притракат за 3-4 секунди. Не виждам какво толкова те притеснява. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Вземи си кастрол от колегата във форума АСЕ-той ще ти каже точно какво и ще е качествено!!! Кастрола много се ментосва!!!Ето тук е обявата на колегата http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=46364Иначе също бих ти препоръчал масло Motul от проспийд! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Нормално е да притракат за 3-4 секунди. Не виждам какво толкова те притеснява.Братле, дразни ме тва е искам да го илиминирам!не ми пука за паритеВземи си кастрол от колегата във форума АСЕ-той ще ти каже точно какво и ще е качествено!!! Кастрола много се ментосва!!!Ето тук е обявата на колегата http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=46364Иначе също бих ти препоръчал масло Motul от проспийд!благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 (Редактирано) Братле, дразни ме тва е искам да го илиминирам!не ми пука за паритеблагодаря!колега и на мен така ми тракат 2-3 секунди сутрин! Със същия мотор съм! Маслото с което съм е същото което предлага колегата dimibike т.е Motul от проспийд 10W40. На съседа е 1.8Т и при него е същото сутрин (или когато колата не е палена 1-2 дена и маслото се е изцедило) 2-3 сек. се чуват и след тях всичко е ОК. Редактирано 2 Март 2010 от knejata Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shubert Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Братле, дразни ме тва е искам да го илиминирам!не ми пука за парите..Не опира до пари работата. Просто мотор с хидравлични повдигачи е така. Щом не е палена колата по-дълго време при студен старт изтракват за момент. Друг е въпроса ако ти изтракват при всяко палене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 колега и на мен така ми тракат 2-3 секунди сутрин! Със същия мотор съм! Маслото с което съм е същото което предлага колегата dimibike т.е Motul от проспийд 10W40. На съседа е 1.8Т и при него е същото сутрин (или когато колата не е палена 1-2 дена и маслото се е изцедило) 2-3 сек. се чуват и след тях всичко е ОК.И мойта предната беше 1.8 Т ама там тракаха постоянно.По принцип не трябва за тва ме е яд Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 (Редактирано) Моите съм ги чувал да изтракат само веднъж като ми смениха маслената помпа докато напълни системата. Иначе никога независимо дали колата е преседяла без да е палена цяла седмица или е -30С! Би трябвало някъде да има клапан, който да не позволява стичането на маслото обратно в картера. Според мен не е нормално. Става дума за 1.8Т. Редактирано 2 Март 2010 от Todir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Не опира до пари работата. Просто мотор с хидравлични повдигачи е така. Щом не е палена колата по-дълго време при студен старт изтракват за момент. Друг е въпроса ако ти изтракват при всяко палене.Тракат само когато не е палена от от поне 12 часа т.е. всичкото масло е в картера.Просто продължавам да си мисля че дори и Кастрола е боклук(имам впредвид тоя които го се разпространява официално в нашата търг.мрежа).Дано да е от маслото маи ще пробвам с 5-40 или нещо такова по тънко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Колега ето какви масла препоръчват от мотул за твоя мотор:http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?...23&langid=1Аз карам с първото в листата 5W-40 и нямам никакви тракания от повдигачи,независимо от престоя на колата! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 Колега ето какви масла препоръчват от мотул за твоя мотор:http://www.ew2.lubesinfo.com/frameset.asp?...23&langid=1Аз карам с първото в листата 5W-40 и нямам никакви тракания от повдигачи,независимо от престоя на колата!До колкото разбрам ти карасх бензинов автомобил Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
knejata Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 До колкото разбрам ти карасх бензинов автомобилтова ми направи и на мен впечатление когато си търсих подходящия мотул за ТДИ.... за А4 бензин и дизел дават едно и също масло...нали така или се лъжа когато ходих да сменям бяхме две А4 - 1.8Т и моето 1.9 ТДИ ( Б5 96-1998г.) в сервиза даваха едно и също масло и за двата мотора! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GearUp Публикувано 2 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 това ми направи и на мен впечатление когато си търсих подходящия мотул за ТДИ.... за А4 бензин и дизел дават едно и също масло...нали така или се лъжа когато ходих да сменям бяхме две А4 - 1.8Т и моето 1.9 ТДИ ( Б5 96-1998г.) в сервиза даваха едно и също масло и за двата мотора!Да, но аз исках да кажа че ако при бензин тракат повдигачи според мен е по дразнещо и проблемно(понеже бензина е каде каде по тих) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dimibike Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 До колкото разбрам ти карасх бензинов автомобилДа с бензинов съм,но това няма значение за повдигачите!Те работят с масло!А има доста масла които са съвместими както за бензинки така и за дизелаци Понякога се зацапват повдигачите от боклуци и блокират, така спират да следят гърбицата на разпределителния вал и почват да тракат от увеличената хлабина!Случвало ми се е на една Фиеста.Някои от повдигачите ги свивах с леко усилие на ръката си,а при някои беше необходима намеса на менгеме , но в последствие ги раздвижих! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ibonev85 Публикувано 2 Март 2010 Доклад Share Публикувано 2 Март 2010 (Редактирано) И при мен тракат повдигачите когато не е палена доста часове, но това го усетих най вече след слагането на Мобил 10/40 .. сега ще сложа или кастрол от колегата ACE или AC Delco от вносителя Редактирано 2 Март 2010 от ibonev85 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kosmonaft Публикувано 5 Април 2010 Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 И при мен тракат. С 2.0 бензин съм. Пробвах с добавка ама нищо Обикновено след смяна на масло малко се успокоява. Иначе сутрин като паля колата 2-3 сек трака и после заспива А ако съм оставил някъде колата да речем за повече от час при палене се чува това тракане, но след по- малко и от половин секунда започва да мърка Мислих си, че щом маслото се стича толкова бързо ако сложа по-гъсто дали няма да се орпави? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
auditos Публикувано 5 Април 2010 Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 аз съм 1.8 газ-бензин и си клопат яко като загрее дигателя малко намалява но продължават да си клопат Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
S8_TDI Vasko Публикувано 5 Април 2010 Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 При моя АФН повдигачите тракат само след дълъг престои (поне 8 часа) но са на ~250к км, което според мен е нормално. Ремонта е с нови повдигачи, защото до колкото съм чел за тях с времето намаляват способността си, да задържат маслото в тях и затова така се разтрополясват. Ремонта е само с подмяната им. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
eodor Публикувано 5 Април 2010 Доклад Share Публикувано 5 Април 2010 Вместо да сменяте по три пъти масло си сменете повдигачите .. на обикновените мотори 1.8 излизаха по 120-130 лв . по спомен от преди две години . То две смени на масло и филтър излиза по скъпо .... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
