dobrin90 Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Та за тези които незнаят колата е Ауди А4 1.9 тди 131коня 2002година. Попринцин на старото ми Ауди като стигна червената зона на оборотомера (на която и да е скорост) (примерно 2ра или 3та) ми изключва и немога да подам газ докато не предприема други действия.Та на колата червената зона започва на 4500оборота, обаче вчера на 3та скорост стигнах до 5200-300 оборота което е странно.Дали колата е с чип или й е махнат прекъсвача. Възможно ли е когато се поставя чип да се изключи прекъсвача или винаги е така? Как мога да разбера колата ми дали е чипосвана??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barelylegal Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Цъкни я с ваг ком и виж какви налягания държи турбото и ще разбереш дали е чипната! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 6 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Значи да намеря някой колега с ваг-ком за да видим тая работа така ли? Иначе като услуга колко ще струва в някой сервиз? Пътувам постоянно Бургас - Варна, така че ако има някой колега който да помогне ще съм му много благодатен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexvan Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 .... Попринцин на старото ми Ауди като стигна червената зона на оборотомера (на която и да е скорост) (примерно 2ра или 3та) ми изключва и немога да подам газ докато не предприема други действия.....Това не е било нормално - да ти се вкл. прекъсвача в началото на червената зона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 6 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Защо не е било нормално? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
g5bg Публикувано 6 Март 2010 Доклад Share Публикувано 6 Март 2010 Като дойдеш в Бургас ми се обади колега.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 7 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 7 Март 2010 Неможахме да се засечем. Някой ако може повечко да ми обясни по въпроса ще е супер. Сега съм за 2 седмици във Варна, дано има някой който да помогне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Колега от това което казваш най-вероятно някои ти е бъзикал по софтуера и тва че е махнал прекъсвача въобще не е хубаво. Не забравяй че тва все пак е дизел и не обича обороти а 5300 оборота са едва ли не точно пред аборт Както и да е да имаш чип не означава да нямаш прекъсвач оправи го тва щото ще се заиграеш някъде и моторът ти ще си замине, нещо което няма да се случи ако софта е нормален( в него има едни таблички и явно някои спец е качил оборотите до бензинови такива ) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 8 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 (Редактирано) Ами колега, напълно ми е ясно какво казваш. Винаги съм бил с нагласата, че като стигна червените обороти, прекъсвача си върши работата. Та затова направих темата, че някой да помогне.Както ти ми предлагаш, така и аз искам да си го оправя, за да си нямам ядове. Тези 5300 оборота ги вдигнах само 1 път защото исках да проверя точно това . Кажете какви варианти имам и някой съфорумник може ли да помогне. Редактирано 8 Март 2010 от dobrin90 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
optimist Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Така както ги виждам Аз нещата ако не искаш да я караш така :1 Отиваш и ти слагат сток софтуер на ЕКУ-то би трябвало да не ти вземат кой знае кви пари2 слагат Ти друг оптимизиран софтуер плащаш си като за нов и така не е кои знае колкоПредполагам ,че щом сега не е сток няма да ти хареса как върви ако стане стоковица. ако си от София пусни на лични да те насоча към едни мой приятели мисля, че ще се справят с твоя проблем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 8 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Еми както казах по-горе. Бургас - Варна, това е моето местоположение. Дано някой варналия се отзове. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Келеша нали беше от Варна? Що не отидеш при него да ти я погледне? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dobrin90 Публикувано 8 Март 2010 Автор Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Точно затова казах, някой ако може да помогне, да го направи Кой е този келеша и така нататака? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Todir Публикувано 8 Март 2010 Доклад Share Публикувано 8 Март 2010 Ето го човека http://audibg.com/forum/index.php?showuser=41333Занимава се със чип тунинг и вероятно ще може да ти каже каква е работата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
