kolio kioravoto prase Публикувано 21 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2010 отговориха ми , че е най добре да се купят нови шайби да се преправят до нужния размер... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Rocket Motorsport Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Някой направи ли въпросната операция? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolio kioravoto prase Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 все още не му е дошло ред ... скоро! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 21 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2018 Вдигам стара тема, но от няколко дена чета за този мод и искам да го права.Проблема е че съм с 02x кутия за която няма готови шайби.За старите кутии има 1 от чуждите форуми който ги продава по 50 долара, но размера е различен от този за мойта кутия.Така и не разбрах дали шайби 1 и 4 се сменят със същия размер, но друг материал или се сменят с различна дебелина шайби.Най-доброто инфо което намерих е че могат да се ползват шайби LS3047, но на какъв размер са неможах да разбера.Ако са като оригиналните имам го СПИСЪКА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi V6 Публикувано 21 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2018 Роман ти го е написал по-горе кои шайби на какъв размер се преправят и къде де слагат... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 21 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2018 29 minutes ago, Audi V6 said: Роман ти го е написал по-горе кои шайби на какъв размер се преправят и къде де слагат... Ако имаш впредвид това: Quote във линка ще видите реалните размери и материал на втулките използвани във дифовете като също така ше видите заместителите им , които могат да се купят от INA или FAG с парт номер LS3047, което на практика е размера на шайбата , която купувате демек - 30мм / 47мм с 3мм дебелина, та купувайки тези шайби /2броя трябва да са / трябва да ги преработите на по малки размери а именно 30мм / 43мм на 1,47мм дебелина !! то нестава.Това е за фейслифтова кутия на A4 B5.При мен кутията е 02x и размерите са различни.По схема като гледам сега обаче за 01е кутията от следния цитат виждам че шайба номер 4 е същия размер.Тоест заменя оригиналната Тефлонова шайба със шайба ИНА преработена до същия размер.Обаче на шайба номер 1 дебелината не е 1.47, а 1.94. Ето и снимката за сравнение на размерите на шайбите на 2та вида кутии.Шайбите които се сменят са номер 1 и номер 4.Различни са по цвят от останалите, защото са с тефлоново покритие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simoV49 Публикувано 26 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2018 А Кольо направил ли го е? Много ми е интересен резултата и снимков материал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 27 Юли 2018 Доклад Share Публикувано 27 Юли 2018 Никой нищо не е направил досега.Накрая ще направа една заварка на средния диф и ще махна предните полуоски да се знае Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ByColt Публикувано 31 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 31 Януари 2021 Здрасти на всички. Моят торсен е с два ролкови лагера в двата края, м/у двете големи събни колела има две стоманени шайби и м/у тях има една месингова с прорези за смазване. Ауди А4 Б5 1.8 турбо куатро 1996-та АЕБ мАтор. На сняг, когато навия волана докрай, става като кола на задно, но само тогава. Въпроса ми е, с тоя тунинг, кога започва да предава момента основно към задните колИла. Много ми е съмнителна цялата тая работа, защото наистина мисля, че симетричността на всички елементи в моя торсен е именно защото е 2:1 или 50 на 50. Какво ще се случи като се подложат тея шайби? И ако се случва нещо различно, защо? п.с. торсена е смъкнат и винаги мога да ви го снимам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anto1 Публикувано 26 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 26 Февруари 2021 На 31.01.2021 г. at 23:34, ByColt написа: Здрасти на всички. Моят торсен е с два ролкови лагера в двата края, м/у двете големи събни колела има две стоманени шайби и м/у тях има една месингова с прорези за смазване. Ауди А4 Б5 1.8 турбо куатро 1996-та АЕБ мАтор. На сняг, когато навия волана докрай, става като кола на задно, но само тогава. Въпроса ми е, с тоя тунинг, кога започва да предава момента основно към задните колИла. Много ми е съмнителна цялата тая работа, защото наистина мисля, че симетричността на всички елементи в моя торсен е именно защото е 2:1 или 50 на 50. Какво ще се случи като се подложат тея шайби? И ако се случва нещо различно, защо? п.с. торсена е смъкнат и винаги мога да ви го снимам. Просто ми стана интересно,че при мен на сняг или мокро като дам повече газ и колата се държи все едно е само със задно!А си е куатро,нормално ли е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ByColt Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 На 26.02.2021 г. at 21:08, anto1 написа: Просто ми стана интересно,че при мен на сняг или мокро като дам повече газ и колата се държи все едно е само със задно!А си е куатро,нормално ли е? Ми не, не е нормално. Когато потегляш с прав волан, трягва да врътне малко и да дръгне почти като на сухо. Виж все пак EDS-а дали бачка (то ако не бачка, ще имаш некъв проблем с ABS-a) Когато волана е навит до край, тогава се държи, сякаш е на задно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 14 Март 2021 Доклад Share Публикувано 14 Март 2021 Какво е "EDS"? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
