4:1 High Bias center diff ?
  • Отговори 61
Много интересно. Кой ще се жертва да тества този мод?
Аз имам предположения кой ще си свали дифа :)
Редактирано от SinisteR
Чакаме отзиви с нетърпение :) Ако може да се премахне гадното недозавиване с този мод ще е супер.
Между другото кви пари върви един диф втора употреба?
то хубаво ама аз съм с 01Е -6 степенна кутия за който не говорим в темата и при мен нещата най вероятно ще са коренно различни , така че няма да е мерило честно казано ... но пак ще е нещо!
ее със сигурност няма такъв мод за задния , но обаче този мод на средния за да стане 4:1 много добре се получавало ако се сложи отзад Quaif дифф /1000$ е/ ... който диф е затворен , но е само за драг на писта , за пътни гонки и ежедневно каране не ставал ..., щото както знаеш при А4/S4 поне предени заден са отворени дифове с ЕДЛ.....
има и ЛСД задни , но куаифа били по добри и не искали подръжка!
та хората дават евентуален ъпгреид /чрез преправяне обаче/ за A4/S4 заден диф от Ауди V8 към 1990година :rolleyes: или от Порше 968 или 944...
та да ти се намира некой затворен диф заден от V8 ;)
Редактирано от kolio kioravoto prase
та ... промяната на биас рейтиото на 4:1 - 20/80 е напълно възможна , но тя се отнася само , когато колата почва да губи сцепление или някакъв друг вид аномалия в тракшъна и докато колата се движи в права линия си е 2:1 - 50/50....та целта е да се направи така, че централния дифф да прехвърля до 80% от въртящия момент на задната ос ...и така Ауди да намалят недозавиването карайки колата да се държи като кола със задно предаване в изхода на завоите с по висока скорост....но ....
Аз ще помоля за малко разяснение.
След мода при движение направо и в завой (без загуба на сцепление) какво ще е съотношението преден/заден мост?
При наличие на мод, какъв % ще отива на предния мост при затъване в преспа примерно, т.е. след мода ще се загуби ли част от зимната проходимост на куатрото?
та да ти се намира некой затворен диф заден от V8 :rolleyes:
Имаше един в Стара Загора....
когато няма нужда от прехвърляне на въртящ момент при спокойно каране , то простно колата си е 50/50 , но когато почне да има нужда може да се прехвърли до 80% на задния мост ... тенденцията е да се предаде торк на задния мост за да се намали недозавиването!
Това което пишат е, че зимата немало проблеми .... и колата се чувствала , както преди.. по конкретно не мога да ти отговоря за съжаление...
току що прочетох , че няма да го бъде за сега задния диф ше си седи отворен , щот от V8 преправянето било доста сериозно.... но със комплект туниг стабилизиращи щанги ставала пак ралтата... разбира се + спортно окачване!
The STaSIS high bias torsen provides a dramatic improvement in negotiating a turn quickly and efficiently. Now your car can be 3 cars in one( front, all and rear wheel drive):
Hard Braking, Leading Into A Turn
Car acts like a front wheel drive – torsen acts like an open differential when its not under power. Wheels turn independently and car control is improved.
Mid Corner, Throttle On
Car acts like an all wheel drive – torsen delivers equal amounts of power to front and rear wheels. This maximizes grip, allowing more power to be applied at this stage of a turn.
Corner Exit, Hard Acceleration
Car acts like a rear wheel drive car – front wheel slip is reduced because the torsen delivers up to 88% of the engine torque to the rear wheels where the most traction is.
http://www.stasisengineering.com/Admin/Mor...nfo_torsen.html
та хората дават евентуален ъпгреид /чрез преправяне обаче/ за A4/S4 заден диф от Ауди V8 към 1990година :bia: или от Порше 968 или 944...
та да ти се намира некой затворен диф заден от V8 :bia:
За теб ще намеря ;) ,ако трябва ще савля единия :rolleyes: ,задния торсен го дават 30/70 така че маи няма смисъл от мод.
И аз така го разбрах. Но какво подобрява това "заводското положение" за 75% към моста с по-голямо сцепление?
Колата трябва да загуби сцепление за да се усети ползата от мода. Т.е. до тогава пак ще има недозавиване.
"Новият" торсен 40:60 не работи ли с 60% постоянно към задния мост? Ако е така не е ли по-добре да се плати за преработване на стария торсен за съотношение 40:60...
Абе много митична материя, много въпроси :rolleyes:
до колкото разбрах 40/60 няма възможност този дифф да се преработи!!
прехвърля се 88% реално на заден мост не 75! и може и да има недозавиване, но то ще е драматично по малко!
ето тоя линк на стейсис обеснява всичко по добре !
реално тоя мод не променя нищо друго освен % на торка към преден заден мост!!
Това е за торсен, като осев диф.
Като междуосев, мисля че няма разлика в пътя на двата моста по време на завой, за да се задейства торсена.
Мисля, че съм срещал оферта за преработка 40:60 или друго сътоношение по заявка на клиента. Ще потърся пак.
Нещо подобно click
Ъъъъ само да попитам, вие вЕрно ли мислите, че тия "ъпгрейди" има кой да ги направи в БГ? В смисъл, че няма да се разлетят и разпаднат на 10-тия километър...............?
точно това ми обясни един пич на ЛС , че не можеш да го объркаш нищо до като сглобяваш иначе нема да моеш да го сглобиш...
аз ше го направя споко , ше пиша кто стане със снимки...щото в обявата на стейсис цената е 500$ има го и за 250$ , но трябва да изпратиш твоя да ти го преправят и реално цената е за преправянето , ако искаш да купиш готов от тях цената е +650$!!
Е и при 034 е същата схемата, Хамериканците явно така го правят. Там има кат за твойта кутия/по-точно само за А4/ са тия ъпгрейди. Иначе тия ъпгрейди са много яки, ще следя кво ще се получи с интерес. Аз преди бях полудел да слагам и заден торсен, ма нещо загубвАх ищак.
хах схемата е че стейсис са го направили първи тоя мод и после всички други дето продават части са си го присвоили и го правят по евтино от стейсис..абе мамата си ебало////имаше една тема даже се псуваха по тоя въпрос ... :hilezh:)
инак се прокрадват няколко мнения ,че по старите дифове не могат да станат повече от 3:1 поради не знам каква причина..... но пак 3;1 е по добре от 2;1 за 2 шайби и 50-100лв ралта макс!!
аз първо трябва да установя моя диф къв е щот са 2 варианта Т1 и Т2 ама немога данамеря свестен вин декодер да проверя деа
http://jhmotorsports.com/shop/catalog/jhm-...10ebfeea7ca3056
тук също има инфо....
Няколко въпросчета към колегата kolio kioravoto prase …
По тази схема http://torsen.com/fsae/012000_washer.htm обозначението с номер 2 са вид лагери, а 3,4 и 1 са стандартните шайби? И идеята е 1 и 4, да се сменят с по-големи, един вид да се
„натегне” торсена в долната част по схемата( под долната част се има предвид задната или)? Това за торсен с „не разглобяем” корпус, а при този случай(с разглобяем корпус
http://audizine.com/forum/showthread.php/1...d-for-20-80-TBR ) се вижда, че заменят горната и долната шайба!?!
всъщност промяната на разпределението на въртящ момент може да стане по 2 начина:
- чрез промяна на ъгъла на "зъбите" на червяците
- чрез промяна на материала на въпросните шайби
както се разбира първия вариант е доста сложен за направия, за това реално изпълним е 2ри вариант! ние реално не променяме големината на шайбите, напротив правим ги същата големина , но от друг материал , който създава по малко или повече фрикция към съответната страна....
това че могат да бъдат закупени шайби от ИНА с парт номера е просто идея за точния материал шайби , които лено могат да се преправят към нужния рамер...
все още не мога да отговоря по конкретно , но като разглобя моя дифф и го направя тогава ще мога да дам повее инфо...
А последно , няма ли да стане както тия викат да се изгори някакво тефлоново покритие на тез шайби и да се промени триенето ?
