TYSHETO Публикувано 6 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 6 Юли 2021 Здравейте , имам начален стадий на проблем с тавана , на две места около плафона на осветлението от пред е започнало да се разлепва . Има ли начин да се поправи на място ? Възможно ли е за се ибегнат процедурите описани по горе . Благодаря предварително . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 Почисти остатъците от лепилото и нанеси тънък слой Loctite 401 на едната разлепена повърхност. Притисни я към другата с ръка и задръж 20-25 секунди. Проблема е решен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovchо Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 Ще си залепи ръката за плата ако ти се води по тъпия акъл. 😆 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 Ръката притиска плата откъм ненамазаната с лепило страна. Само на някой овчар би хрумнало обратното. Или си на друго мнение, Овчо? 😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovchо Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 Плата е тънък и лепилото спокойно минава през него както вече хората са ти казали по-горе. Прекалено си тъп даже и да използваш такова лепило безопасно а си тръгнал акъл на други да даваш! 😆 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 В темата има пет човека, които без да са професионалисти сами са си залепили плата и нито един от тях не се е оплакал, че си е залепил ръката. Твоите опасения обаче са разбираеми - след като нито разбираш за какво става въпрос, нито въобще през живота си да си лепил нещо. В този случай вместо с ръка може да пробваш да притискаш плата с гегата...😁 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jovchо Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 И кои са тези 5 човека в темата дето са го залепили със секундно лепило? 😆 Гайда, види се че отдавна ти е залепнал меха и не можеш вече една нотичка да изсвириш! 😆 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 7 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 7 Юли 2021 Овчо, Lосtite 401 освен секундно е и цианкрилатно лепило, с достатъчна плътност. Лепил съм с него повече пъти, отколкото овце имаш в стадото и знам какво пиша. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nasicha Публикувано 10 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2021 При мен целият таван беше разлепен (Ауди А4 Б5 1997г. 1.6 ) ! Пробвах 3-4 вида лепила и нищо... Накрая си казах, че колата е стара (и видът не е много важен) и взех такера. С такера стана. Даже си направих разни формички и дори не е много грозно. По здраво няма как да стане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vle4ugoto Публикувано 10 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2021 Ами тарифите вървят около 120-150 лв за таван , незнам колко си струва да спестиш $ с такера но въпросът е колко е разстоянието от кората на тавана до ламарината и дали няма да го нараниш и да тръгне ръжда и да стане мазало след това . Немисля че ще се получи с лепене без да се сваля тавана понеже като изгори тоя дунапрен става на ситен прахоляк и освен да оплескаш всичко и накрая да махнеш тапицерията е решението . Баща ми лепи на колата си , всичко стана на петна и се отлепи целия сега е грозна картинка , ама на него не му пука , даже не е остъргал прегорелия дунапрен и си кара така . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manoleo Публикувано 10 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2021 Аз съм претапицирал кори на врати с такова лепило. Много лесно се работи с него. Не виждам причина да не стане и за тавани. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tonko2.0T Публикувано 10 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2021 Както каза и колегата,около 150 лв.излиза да ти направят тавана,труд плюс материали.И то за авант(комби),S-line вътре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
