bateice Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Нещо се прецака ключалката на запалването .Развих всички джаджи но самият патрон опира отстрани и не може да излезе.Четох че често дава тоя дефект но не намерих нищо за това как се сваля. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 За сваляне на клемореда: погледни тук.За сваляне на патрона с цялото рамо: отвива се един болт (еврейска звезда с дупка по средата), които държи целия мезанизъм за заключване на волана и патрона към кормилната конзола. Самия патрон се вади като се прави прорез в кожуха му, но как и къде... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bateice Публикувано 19 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Еврейската звезда съм я свалил.Клемореда е ясен.Обаче патрона опира отстрани и не може да се издърпа докрай да излезе от волана.Каде се прави тоя разрез ???????? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 (Редактирано) След като се развие еврееца с дупката, пак не стига хода да излезе, трябва да се развие конзолата на кормилния прът (май два болта бяха и се виждат като се погледне през дупката дето е таблото.Даже и таблото бях развил отстрани за да поосвободи малко и то. А за ваденето на самия патрон така ме е яд, че не направих снимки като го вадих. Помня със сигурност че дупчицата (ф2-ф4) трябва да се направи на едно такова издадено като "площадчица". Помня също че не трябва да е в средата, а в единия край. Целта на дупчицата е да се стигне плоска пружинка, която трябва да се натисне и патрона излиза. Дори и да се сбърка положението на дупчицата не е фатално, ако първата е грешна, то през нея ще се изясни положението и втората ще е на място. Пластинката която трябва да се натисне е около 3-4мм и като се има предвид, че площадчицата не е много голяма шанса да се уцели е голям! Аз дълго го въртях из ръцете си и умувах и накрая взех че уцелих от първия път. Редактирано 19 Април 2010 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bateice Публикувано 19 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Мерси пичвидях двата болта отивам да пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
babuka Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 (Редактирано) Нещо се прецака ключалката на запалването .Развих всички джаджи но самият патрон опира отстрани и не може да излезе.Четох че често дава тоя дефект но не намерих нищо за това как се сваля.Мерси пичвидях двата болта отивам да пробвам.Колега може и да не развиваш колонката дръпни малко по-сериозно тази мукава напред и ще излезе (свалил съм стотици )и вкарването ще е по лесно след това натискаш мукавата навътре с длан и си 6+ Редактирано 19 Април 2010 от babuka Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
plamen7905 Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Виж тук има снимка само ,че е за пасат.http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=50180 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Патрона на пасата май е същия, само че външното тяло(корпуса) в който се пъха е гладък, а при Б4-ката има "площадката за която споменах така че поне се знае къде се дупчи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Колега,ето ти няколко снимки,не са с много добро качество,но ти онагледяват работата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
binev Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 (Редактирано) Колега, отиди на ключар да ти го направи. Аз си бях купил нов патрон, но се оказа от ваген и имало разлика в ъгъла на завъртане и се наложи да го върна. Редактирано 19 Април 2010 от binev Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 19 Април 2010 Доклад Share Публикувано 19 Април 2010 Той ако искаше да ходи на ключар човека, нямаше да пуска тема и щеше да отиде! Нали за това е форума, да си помагаме, и ако можем да си спестяваме излишни ходения при разни майстори!Аз си бях купил нов патрон, но се оказа от ваген и имало разлика в ъгъла на завъртане и се наложи да го върна.Патрона си има номер и като отидеш с него в магазина, ти дават това което търсиш (не че няма изключения). А клемореда в оригиналния му вид е спрян от производство не знам си коя година и има заменка, която има лека външна разлика, защото пружината е вече вътре, а не като на оригиналните отпред където цепи пластмасата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Shado Публикувано 20 Април 2010 Доклад Share Публикувано 20 Април 2010 Колеги, а самия патрон разглобява ли се? При мен нещо взе тегаво да върти. Не е от клемореда.Та се чудя дали може да се почисти евентуално. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marcus Aurelius Публикувано 20 Април 2010 Доклад Share Публикувано 20 Април 2010 ... А за ваденето на самия патрон така ме е яд, че не направих снимки като го вадих. Помня със сигурност че дупчицата (ф2-ф4) трябва да се направи на едно такова издадено като "площадчица". Помня също че не трябва да е в средата, а в единия край. Целта на дупчицата е да се стигне плоска пружинка, която трябва да се натисне и патрона излиза. Дори и да се сбърка положението на дупчицата не е фатално, ако първата е грешна, то през нея ще се изясни положението и втората ще е на място. Пластинката която трябва да се натисне е около 3-4мм и като се има предвид, че площадчицата не е много голяма шанса да се уцели е голям! ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bateice Публикувано 20 Април 2010 Автор Доклад Share Публикувано 20 Април 2010 (Редактирано) Мерси на всички за съветитеизвадих го с 200 зора след като свалих двата болта заедно с шпилките.Оказа се че е счупена тая пишка дето върти клемореда.Ето че се оправихме и без ключари и други "майстори".Не е голяма философия стига да имаш време и малко помощ от съфорумци.А иначе клеморед в ауто+ --- 60 кинта. Редактирано 20 Април 2010 от bateice Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kolu Публикувано 20 Април 2010 Доклад Share Публикувано 20 Април 2010 Няма кой знае каква трудност или философия,трябва само да се решиш да го започнеш и след това...щеш не щеш го завършваш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Помагайте колеги.Не мога да го откача тоя патрон от кормилният прът.Клемореда го свалих,обаче е счупена и джижавката на патрона която влиза в него.Къде се намира тая еврейска звезда която трябва да се развие? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Значи еврейската звезда я развих,на не излиза патрона.Какво друго трябва да се освободи,че опира в дупката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Болтчето с еврейската звезда се развива за да се демонтира цялата конзола заедно с патрона и клемореда, а за да извадиш патрона се пробива корпуса, прочети внимателно темата от начало и ще откриеш каквото те интересува. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Значи излезе но след като освободих таблото от лявата страна.А сега какво се пробива и къде? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Ти май само питаш без да се загледаш дори малко в темата по-горе! Погледни снимките от пост #9, там се вижда дупчицата. И още по-горе в пост #4 съм обяснил приблизително къде се пробива. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Колеги в крайна сметка ще може ли да си ползувам старият контактен ключ?Ти май само питаш без да се загледаш дори малко в темата по-горе! Погледни снимките от пост #9, там се вижда дупчицата. И още по-горе в пост #4 съм обяснил приблизително къде се пробива.Ами колега моята площадка за разпробиване е двойно по широка от твоята,стига до черния опръстан и за това св чудя в средата ли да пробивам,или от долния край? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Може, ако ти е счупена "пишката" дето върти клемореда, може да се смени само тя, аз така направих. Избива се едно щифтче, което я държи и се слага нова. Така патрона си остава същия. Може и да се пренареди патрона, но играта е по-голяма и първия вариант е по-удачен. Лошото е, че въпросната "пишка" не се продава отделно, а е комплект с нов патрон, на който не помня цената точно, но беше такава, че не ми хареса и си купих втора ръка.Ами колега моята площадка за разпробиване е двойно по широка от твоята,стига до черния опръстан и за това св чудя в средата ли да пробивам,или от долния край?Има снимка на ипатрона след като е изваден, виж къде е пластинката която го държи. По-към долния край трябва да се дупне. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 А има ли само патрон втора ръка или се продава целия? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Митака Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Аз го купих барабар с конзолата и с един ключ. Едва ли някой в моргата ще тръгне да ти вади само патрона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Може, ако ти е счупена "пишката" дето върти клемореда, може да се смени само тя, аз така направих. Избива се едно щифтче, което я държи и се слага нова. Така патрона си остава същия. Може и да се пренареди патрона, но играта е по-голяма и първия вариант е по-удачен. Лошото е, че въпросната "пишка" не се продава отделно, а е комплект с нов патрон, на който не помня цената точно, но беше такава, че не ми хареса и си купих втора ръка.Има снимка на ипатрона след като е изваден, виж къде е пластинката която го държи. По-към долния край трябва да се дупне.Колега,а с колко мм.да го пробия,има ли значение? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
