Митака Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 (Редактирано) дупчицата (ф2-ф4)Май пак си чел през ред! няма значение, въпроса е да може през нея да се натисне пластинката и да освободи патрона Редактирано 10 Май 2010 от Митака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
simplex Публикувано 10 Май 2010 Доклад Share Публикувано 10 Май 2010 Благодаря колега.Ще разпробия с 4мм.Избинявай за разсеяността но хем до колата ходя хем до компа и ме изнерви тая еврейска звезда докато я открия скрита под една гума. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 24 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Ноември 2010 Избива се едно щифтче, което я държи и се слага нова. Така патрона си остава същия.Някой има ли идея, дали става опашка на патрон от някой друг ВАГ, в мазето имам май от Голф2, а днес моята успя да се счупи и си останах на контакт, добре, че бях спрял на наклон, та успях да запаля и да се прибера Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Някой има ли идея, дали става опашка на патрон от някой друг ВАГ, в мазето имам май от Голф2, а днес моята успя да се счупи и си останах на контакт, добре, че бях спрял на наклон, та успях да запаля и да се прибера Минах по този път и в магазина ми казаха ,че били еднакви на старите ФВ и Ауди,но като знам какви некомпетентни продавачи има-............. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juliani Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Някой има ли идея, дали става опашка на патрон от някой друг ВАГ, в мазето имам май от Голф2, а днес моята успя да се счупи и си останах на контакт, добре, че бях спрял на наклон, та успях да запаля и да се прибера Нямат нищо общо.Има разлика дори между audi 80 и audi 80B4! 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Цанчо Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Имам такова предложение: някой който е правил процедурата да използва снимките по-горе и да пусне нова тема във вид на ръководство как става тази операция. Стъпка по стъпка, като се означат на снимките със стрелки точните места "тук се пробива", "тук се натиска" и т.н. Ще е много полезно за всички и няма да има излишни въпроси Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен Янев Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Аз сменях клемореда купих си нов 23 лв от Еврокар и всичко ми се нареди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Аз трябва да сменя патрона или поне опашката му, ако подлежи на смяна, за да не пренареждам целия патрон. След малко се хващам и ще гледам да направя и снимки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juliani Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Аз трябва да сменя патрона или поне опашката му, ако подлежи на смяна, за да не пренареждам целия патрон. След малко се хващам и ще гледам да направя и снимки.call me ако имаш нужда от помощ 0899183108 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Нямат нищо общо.Има разлика дори между audi 80 и audi 80B4!Не е вярно,лично на моята В4-ка съм сложил такова от В3-ка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 (Редактирано) Ето в общи линии как се процедира: Сваля се таблото(километражът) , волана и конзолата зад воланаВече има достъп до въпросната еврейска звезда с пъпка по средата (... ако нямате такъв инструмент е малка боргия става съвсем обикновена звезда За да се извади патрона, трябва да се развият двата болта отстрани на арматурното табло, за да има малко ход в страни. Вижда се колко трябва да мръдне, за да може да излезе патрона.Точното място за разпробиванеВади се шпилката на задната част на патрона Взимате някакво върло куче за 20 лв, взимате му задната част и по обратния път. Моят патрон беше този: ...Благодаря, колежа, но май всичко мина по план П.С. От голф 2 патрон не става Редактирано 25 Ноември 2010 от vilik 1 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
juliani Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Не е вярно,лично на моята В4-ка съм сложил такова от В3-каДа,ама трябва да се смени и клемореда. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 (Редактирано) Да,ама трябва да се смени и клемореда.Абсолютно еднакви са клеморедите,първо карах с комплекта от В3-ката,и като се счупи клемореда си сложих нов 16 лв-това беше преди година и половина.Аз като правих този ремонт не съм развивал болтовете на таблото отстрани Редактирано 25 Ноември 2010 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vilik Публикувано 25 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Ноември 2010 Ако не се развият двата болта на таблото, се стига до снимката от началото на темата, поне при Б3. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 26 Ноември 2010 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2010 Ако не се развият двата болта на таблото, се стига до снимката от началото на темата, поне при Б3.Ами доста се поизмъчих Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
integrale45 Публикувано 17 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2011 (Редактирано) Колеги накратко ще ви покажа какво става с нашите патрони,и кога може би подлежат на смяна. В случая става въпрос за В4,предполагам и за В3,С3,С4.Първия патрон ми се счупи пред блока.Оказа се че съм имал спукан корпус на клемореда и счупено зъбче,което влиза в самия клеморед.За да се смени клемореда НАЙ УДОБНО трябва първо да се махне волана /гидория с камък 24/,после трябва да се махнат пластмасовите кори,които прикриват механизма на лостовете за чистачките и мигачите/съжалявам че не съм го снимал/.Откриват се две черни видии,с които е завито приборното табло.Като се развият,много внимателно таблото се издърпва напред.Отзад има закачени 3 букси,синя,бяла и жълта,Синята и жълтата се откачат по много специфичен начин,трябва много да се внимава,за да не се счупят.Първо се издърпва една малка пластмаска,която е по средата на буксата и после се вади цялата букса,за да е по удобно да се вади клемореда,без да се накъсат кабели по инсталацията.Клеморедът /животното с бялата пластмаса,може и черно да е/е завит с две малки винтчета към корпуса на патрона. Самият патронсе вади малко трудничко-слага се ключа в патрона върти се малко надясно и се дърпа рязко.Пластинката,обградена с червено го държи да не излиза.Нов патрон с 2 бр .ключове струват 8 лв на магазините с някаква отстъпка.Да си направиш дубликат на ключ-пак 8 лв. Най интересното е че ключа на стария ми патрон и ключа на новия са почти еднакви,и като си направих експеримент,се оказа,че и с двата ключа мога да паляТака,че ако някой има ключ с чип или имобилайзер е най добре да отиде в магазина,да изкарат всичките е възможни патрони и да пробва докато уцели.Иначе всичко излиза доста скъпо.Сглобяването става в обратниа ред,като задължително самият патрон трябва да се намаже с грес. И!!!не въртете рязко ключа,като палите мотора,така се поврежда сплавта на патрона и тя се троши!!!Симптомите за повреден патрон са:1. Стартерът започва да върти,когато ключа е в най дясно завито положение и ходът му е много малък2. Изключваш рязко от контакт и гасиш колата,но тя изгасва с много малко закъснение-това значи че вече е закъсана сплавта или напукан корпус на клемореда,който струва около 16 лв.Искаше ми се да приложа много повече снимков материал,но фотоапарата ми го донесоха,когато бях сглобил вече всичко.Ето го гадняраАко някой намери къде се продава това нещо да пише Редактирано 17 Септември 2011 от integrale45 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 17 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2011 Добре си минал"по беднос".На А6-Ц4 96г. отвора на клемореда е малко по широк и го има само оригинал който е 65 левчета,тъй че който има да прави на А6 клеморед да знае ,че няма ментета от тях само оригинал!!!Обиколих половин София няма и няма и накрая 65лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Geeppii Публикувано 27 Август 2012 Доклад Share Публикувано 27 Август 2012 Да изкажа голяма благодарност на колегите за снимковия материал,който ми свърши чудесна работа вчера. Цена клеморед от евро 07-27лв с отстъпка 23лв.,цена патрон от най-близкия отворен магазин за части-45лв и 2лв на един ключар на който не му се занимаваше с процедурата,но му ползвах бормашината да разпробия въпросната дупка. Крайна цена 70лв,много пот пред блока и доста студена биричка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
checho Публикувано 23 Септември 2012 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2012 за да свалиш патрона сваляш първо таблото и ще видиш един болт отвиваш го и готово Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesso Публикувано 8 Април 2013 Доклад Share Публикувано 8 Април 2013 Ето няколко снимки от процедурата, които мисля че ще са от полза. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shadou2 Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Здравейте, извинявам се за тъпия ъвпрос как изглеждат кабелните обувки на кабелите към клемореда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valentinhan Публикувано 6 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2013 Много добра тема полезна за ремонта на так проблемни дефект в Ауди80 !!!За съжаления не се показват по голяма част от снимките - изобщо не се зареждат ... ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dekzz Публикувано 4 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 4 Ноември 2013 Малко информация по темата...Та оня ден в най-сублимната ситуация ми се случи случка: Въртя на контакат (ОК) -> стартер... шнур?! Вадя ключа, а лампите по таблото си светят все едно съм на контакт. Дойдоха двама души, бутнаха ме, запалих колата. Естествено се сещате, че не бих рискувал да "угася" колата, щот можех да извадя ключа и най-много да се пребия, щото ми се е заключил волана... Междувременно си купих клеморед за 17.20 лв. Та както и да е. Дойде вереме да изгася двигателя. Веднага отворих кората около волана, махнах таблото и извадх клемореда. Угасна. Махнах волана, еврейската звезда с пъпка ("тампер" и викат), естествено трябваше да се развият и двата болта на кормилната колона с ключове (2 бр) 13 мм, за да излезне цялата ключалка, която иначе опира в таблото и не излиза. Та откачих клемореда от ключалката, закачих го пак и с една отвер(т)ка се опитах да запаля колата. Успех. С отверката я угасих без проблем също. Така я карам засега. Но все пак си имам и чисто нов клеморед (добре, че някои магазини работят и в неделя). И гледам - накрайника на патрона - счупен. ЦАМ - не се заварява. Греда. Днес (понеделник) Отивам в друг магазин (по-горе имаше адреси май) и за 9.70 лв. си купувам патрон с 2 ключа. Естествено накрайника на патрона беше различен от оригиналният и трябваше да внедря новият патрон. НО! За да влезне новият патрон в патронника трябваше да препиля една засечка, но накрая се счупи една друга засечка в оригиналният патронник, но нещата се получиха. Донякъде. След толкова борба се оказа, че новият патрон измества позицията на клемореда с около 45 градуса по часовниковата стрелка, с което автоматично забравяте позиция "P" на клемореда (още незнам точно точно за какво е, но мисля, забележете: мисля, че е за момента, в който като няма ключ на таблото и има мигач то свети съответният габарит като "паркинг светлина", но не знам със сигурност). Позиция "P" е ключ завъртян до упор обратно на час. стрелка (м/у другото и има контакт с клема "30", което от своя страна е пстоянен "+" от акумулатора). Та смятам да монтирам новият клеморед с новият патрон като съм наясно, че като извадя ключа няма да имам "+" на позиция "P" на клемореда. Освен това вече ставам с 2 ключа - един за вратите и багажника и един за палене. Отделно под секрет споменавам, че конструкцията на новият патрон е малко по-различна от стария, но влиза в патронника. На новият "пишката" му излиза още като вкарам ключа, а на стария чак след като завъртя "на контакт". Дали трябва да намеря друг патрон или мога да си карам и така? Какво мислите колеги? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2013 Купи си коректния клеморед и коректния патронник и не се занимавай с глупости. Всеки автоключар ще ти пренареди патронника за да станат твоите ключове. През клемореда минава голяма част от ел. инсталацията БЕЗ предпазители и от едно "късо" може да пламне ел. инсталацията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dekzz Публикувано 5 Ноември 2013 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2013 Клемореда ми е точен, а патрона явно е от пасат или голф. Ще ходя днес в друг магазин за точният патрон. Дано е същият, че само пишката отзад да сменя и да не търся ключар да пренарежда нещата. И все пак... Някой знае ли как да разглобя самият патрон или не може човек да разбира от всичко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
