Как да отворим и смажем ел. огледалата на А4 В5
leo
Проблема е клеясалия червяк най вероятно. Опитай когато отвориш огледалата да му помогнеш малко с ръка. Ако се отвори с приложената му помощ процедурата е ясна.
  • Отговори 100
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
  • 2 weeks later...
Малко късно съм видял темата. При мен шофьорското огледало се движи а другото не. Не съм си правил труда да го раздвижвам, но сега повече ме дразни че шофьорското се клати при силна скорост. Появи се някакъв луфт и цялия корпус се клати при движение.  Има ли някой идея как да го застопоря или нещо е счупено е в него?
  • 2 weeks later...
Здравейте колеги, току що и аз привърших с тази процедура на лявото огледало. При мен ефект няма, пак не се прибира. Утре-вдруги ден пак ще го разглобя да премеря моторчето дали работи. Но изникна нов проблем има луфт на цялото огледало в основата? Къде може да е проблема?
  • 1 month later...
Радвам се, че е пусната тази практична тема, понеже на лявото ми огледало подгряването спря и ще си го оправя по-смело след богатият и изчерпателен снимков материал. БРАВО!
  • 1 month later...
Здрасти колега, имам въпрос, понеже виждам, че е на зъбно колело всичко отвътре, ако поискаш можеш ли да ги направиш огледалата да гледат по-навътре или по-навън? Т.е  всички шлици ли са еднакви или има разлика, заради това да бъде всеки път по един и същ начин?
  • 1 month later...
Благадарение на Leo днес и аз си смазах огледалата
но има една свободна букса, някой да има идея за какво е (просто за информация)
Цитиране на предходен пост!
Това предположение ли е или си сигурен ,щото аз съм далеч от мисълта ти...
  • 1 month later...
Колеги, не успявам да сваля външния болт на шофьорското огледало.... някой може ли да даде идея с какво да го сваля, че вече почти съм заравнил мястото където трябва да влезе отвертката?
  • 1 month later...
Колега, аз вчера направих манипулацията с дясното(малкото огледало на А3), благодарение на темата на Leo, но срещнах доста пречки и ми отне почти цял ден.. Също като при теб не можах да отвия болта, защото беше запекъл, дори му направих малка стъпка в 2те посоки, но НИЩО не помогна за отвиването на тая гад, тогава се намеси дрелката и с малко шлосерска работа и импровизации освободих капачето, след това ми беше нужна еврейска звезда за да махна капачето на електромоторчето, но няква малка, та ходих да си купувам и така.. В общи линии принципа е доста подобен, но до там.. около моето зъбно колело има някаква пружина и след като почистих и натъпках червяка с грес не се получи желания ефект.. след известно време(към края на деня) Огледалото, което преди това се затваряше, но при отваряне без да му помогна с ръка оставаше на полу-затворено положение, се отвори само(вярно леко бавно, но си се отвори..)и така няколко пъти, сега смятам да огледам механизма(който ми е пълен Х) наоколо и да мажа и пръскам с WD за да започне да се движи по-свободно и бързо. Успех на всички заели се с тази задача, и да се подготвят за непредвидени, като запекли болтчета и навряни в 3та глуха еврейски звезди :D
П.С. само пропуснах да спомена, че в самото начало като видях, че ще си разваляме отношенията с болта под огледалото(при мен слава Богу беше 1) свалих цялото огледало
  • 2 months later...
Здравейте колеги. Искма да попитам някой решил ли е проблема с луфта на огледалото в основата. При мен има луфт, когато огледалото е разгънато, когато се прибере няма луфт. Дистанционните дискчета са на място и все пак го има. Освен това огледалото подминава крайната позиция "Отворено" но утре ще го разглобя да погледна за счупен ограничителен палец.
Да разбирам, че механизъма, който спира огледалото, не е спиране на напрежението до моторчето, а просто нещо кара огледалото да спре, от където моторчето вижда натоварване и напрежението спира, защото като го спра с ръка си спира и остава там където съм го спрял
  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...
Снощи някой ми е закачил шофьорското... леко е виснало но прибирането му е заминало идеи дали може да се оправи овисването ? Вече поръчах ново но ... аз да си питам :)
  • 1 month later...
Някой разглоби ли огледало на фейслиф да покаже как ако не утре мисля да разглобявам мойте дано се сетя да снимам какво и как се маха. Съмнявам се, че трябва да се вади тази пружина за да се стигнат двете болчета в основата на огледалото.
  • 11 months later...
  • 1 month later...
Малко въпроса не е за тук но ще опитам .. Може ли чрез вагком да се прибират след заключване от дистанционното .. Търсих из гуугъл ама нещо не успях да намеря отговор...
Не знам дали е писано по нагоре ... но НЕ МАХАЙТЕ ЩИФТА на пружината ... Много е твърда и трудно се слага обрано ( не успях да я върна обратно от където я извадих !!! ) ако някой се е прецакъл като мен ... нека сподели как да я сложа обратно :)
........... как да я сложа обратно :)
От тръба половин цол се прави нещо като вилка и на някоя настолна/колонна бормашина(или преса някаква, каквото има под ръка) се натиска пружината, като така се слага щифта, това при демонтиран механизъм, без корубата.
