ridle Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Колега ти ме вдъхнови и вече ми се прибират огледалата Позволи ми една корекция. Няма нужда от плосък предмет за ваденето на стъклото. Просто отвиваш най-напред отдолу черното капаче и от там най-долните крачета ги бутваш с пръсти и отщипваш стъклото Тъпото е, че пластамаста старее. При мен на лявото отгледало имах едно счупено краче, което си стоеше там и залипих умело На дясното имах 2 счупени и тях залепих и сега сме спи града Мерси много пак, жив и здрав! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ridle Публикувано 19 Март 2012 Доклад Share Публикувано 19 Март 2012 Колега ти ме вдъхнови и вече ми се прибират огледалата Позволи ми една корекция. Няма нужда от плосък предмет за ваденето на стъклото. Просто отвиваш най-напред отдолу черното капаче и от там най-долните крачета ги бутваш с пръсти и отщипваш стъклото Тъпото е, че пластамаста старее. При мен на лявото отгледало имах едно счупено краче, което си стоеше там и залипих умело На дясното имах 2 счупени и тях залепих и сега сме спи града Мерси много пак, жив и здрав! Ако си във трудна за маневра или паркиране ситуация ,електромеханичното(коригирне)прибиране изваждане ,на огледалата е мн полезно,но го няма на моделите А4 94 -97 ГОДИНА. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 (Редактирано) Как ще го няма?? Има го! Редактирано 18 Май 2012 от ru6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 18 Май 2012 Доклад Share Публикувано 18 Май 2012 Ако си във трудна за маневра или паркиране ситуация ,електромеханичното(коригирне)прибиране изваждане ..................но го няма на моделите А4 94 -97 ГОДИНА.Няма го само тогава, когато стиснатия италианец или някой адолф не го е поръчал, откъде иначе се е появило на моята кошничка от 1996-та?(по ВИН излиза така от завода). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 22 Май 2012 Автор Доклад Share Публикувано 22 Май 2012 Моята по ВИН номер е 95 година и има ел прибиране. Всичко е въпрос на поръчка от първия собственик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 (Редактирано) Здравейте колеги.Малко тъпо питане имам, но от скоро шофирам ауди пък и не съм много наясно с тези неща.Та на на питанката:Аудито ми е А4 Б5 1.9 тди 1996г. Как мога да разбера дали имам подгрев на огледалата,тъй като нямам отделен бутон за това, и дали са прибиращи?Много ще ви бъда задължен, ако ми отговорите! П.п: Между другото, сте невероятни и много много полезни. БРАВО!!! Редактирано 25 Май 2012 от barabasa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 25 Май 2012 Доклад Share Публикувано 25 Май 2012 ..... Как мога да разбера дали имам подгрев на огледалата,тъй като нямам отделен бутон за това...Погледни отдолу на което и да е огледало, има две болтчета с кръстачка, развий ги, същите държат едно капаче, което може да се махне(поиграй си внимателно с някоя тънка, плоска отвертка).Гледайки отдолу, ако имаш подгрев би трябвало да видиш два кабела с кабелни обувки, които са "вързани" за стъклото.Няма ли ги, нямаш подгрев.А подгрева обикновенно е "вързан" към подгрева на задното стъкло, цъкнеш ли копчето, греят и стъклата(под определена температура, тук вече ще четеш из форума).......Как мога да разбера дали огледалата ми са прибиращи?Ако кръглото бутонче/копченце на панелчето за реглаж на стъклата може да се завърти с ясно изразено прещракване НА ЛЯВО от крайното му положение за реглажа на лявото огледало, то имаш екстрата "ел. прибиране".Ако бутона щрака, но нищо не се случва, значи имаш повреда.Ако не щракне, колкото и да го напъваш(не пресилвай, може да го счупиш), нямаш прибиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
barabasa Публикувано 26 Май 2012 Доклад Share Публикувано 26 Май 2012 Много Ти благодаря NIKO. Още днес ще го проверя това.Желая ти птиятен уйкенд. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 26 Май 2012 Доклад Share Публикувано 26 Май 2012 Колеги, някой ако е разглабял или знае как се разглобяват по-новите огледала след 97г. нека да сподели как става това? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Mога ли, да попитам за снимките, понеже не ми ги показва, има ли начин да ги пуснете пак, за да съм сигурен, че няма да объркам нещо и не само аз! Благодаря, поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Zdravkicha Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Нищо им няма на снимките. При мен се виждат всичките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GeorgiAudi100C4 Публикувано 17 Април 2013 Доклад Share Публикувано 17 Април 2013 Да! Оправих се, проблема е бил при мен! Извинявам се за това, че ви заблудих! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 23 Април 2013 Доклад Share Публикувано 23 Април 2013 Два пъти правя процедурата по снимките /перфектен нагледен материал / стигам до капака на моторчето и едното болтче неще и неще да се развие ,дайте интилигентно решение да го развия докато не съм замазал кръстатия отвор пробвах с спрей и почукване но гадината сякаш се е заварила в алуминиевия корпус Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
victor_ Публикувано 29 Април 2013 Доклад Share Публикувано 29 Април 2013 (Редактирано) Даа, и при мен така се получи и единственото нещо, което се сетих, беше да го разпробия... Получи се, но доста бавно става.По темата, имам един въпрос. Разглобих огледалото, почистих го хубаво, смазах го, сега се движи идеално. Обаче сега се появи един луфт, т.е. мърда с около 3-4 мм около оста си. Не е кой знае какво, но при движение ми трепери цялото огледало и е страшно изнервящо. Отворих го пак, да погледна дали не съм объркал нещо - няма, всичко е наред. Луфта не е при зъбните колела и моторчето, ами как да го обясня... когато искаме механично да затворим огледалото, то поддава, сгъва си се, т.е. има и ще някакво механизъмче, което позволява това :rolleyes:/>/> Е, там ми е луфта, но нямам представа как да го открия в какво точно е... пробвах какво ли не, единствено като обърна огледалото (не както нормално се прибира, а обратно) тогава този луфт изчезва... Някакви идеи? :help:/>/> Редактирано 29 Април 2013 от VBI Цитиране на предходен пост! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 25 Май 2013 Доклад Share Публикувано 25 Май 2013 Привет искам да попитам дали някой е разглобявал огледалото на съставните му части , че на мен ми предстои точно тази процедура , при мен проблема се оказа клеясало голямо зъбно колело/бронзовото/,опитах със спрейове и почукване но не требе ми е гадно, та как да извадя тия кабели които минават през основата на огледалото ,между другото аз си имам микроключе в основата на огледалото командвано от шайба с 3 прореза но за сега нема време да го изследвам какво точно изпълнява , ще направя снимки в последствие. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
error145 Публикувано 19 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2013 Евала на колегата, за добре направения снимков материал и обяснения. Днес и аз си смазах огледалата. Отнема по 15-20 минути на огледало Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
thesamorai Публикувано 20 Юни 2013 Доклад Share Публикувано 20 Юни 2013 А на Б4 дали се сваля стъклото от механизма по същия начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 22 Юни 2013 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2013 Да. Принципа им е един и същ. Както се казва полека и с акъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
valioboy Публикувано 5 Август 2013 Доклад Share Публикувано 5 Август 2013 И аз да се запиша,смазах шофьорското огледало на а6-цата и вече движи идеално,благодарности на колегата за чудесно подредената тема и снимков материал.Мерси! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 28 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2013 за А3 някой да знае как да стигна до моторчето че от време на време ми заяжда огледалото и не иска да се отваря напълно ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 29 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 29 Септември 2013 На същия принцип трябва да е и там. Възможни са известни разлики, но не мисля това да е проблем при положение, че основните стъпки са няколко и се знаят. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 29 Септември 2013 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2013 Не можах да го разгадая има 1 винт където няма начин се отвие... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 30 Септември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 30 Септември 2013 Кой е този винт, че от снимката не става ясно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sc00by Публикувано 1 Октомври 2013 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2013 Да се пооправи времето ще го снимам ,че много дъжд тия дни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKostov Публикувано 13 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Здравейте!Първо поздравления за автора - хубава тема и подробни обяснения. Гледам че доста колеги са споделили проблеми с прибиране на огледалата. При мен проблема е сходен, но при отваряне. Прибирането става мигновено след завъртане на копчето, но отварянето става с известно закъснение. Завъртам копчето обратно, но реакцията на отваряне на огледалата е забавена. Всеки път различно - 10-15-20 секунди дори и минута по някога. Имаше известен период когато работеха идеално, но от скоро пак се появи проблема. Изключително е дразнещо, защото трябва да ги чакам преди да предприема маневра след като съм паркирал с прибрани огледала. Някой има ли идея къде да търся проблема, дали е механичен или чисто електрически се получава закъснение от някъде? Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
