leo Публикувано 13 Декември 2013 Автор Доклад Share Публикувано 13 Декември 2013 Проблема е клеясалия червяк най вероятно. Опитай когато отвориш огледалата да му помогнеш малко с ръка. Ако се отвори с приложената му помощ процедурата е ясна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
KKostov Публикувано 15 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2013 ОК, ще пробвам! Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Elbi Публикувано 28 Декември 2013 Доклад Share Публикувано 28 Декември 2013 Малко късно съм видял темата. При мен шофьорското огледало се движи а другото не. Не съм си правил труда да го раздвижвам, но сега повече ме дразни че шофьорското се клати при силна скорост. Появи се някакъв луфт и цялия корпус се клати при движение. Има ли някой идея как да го застопоря или нещо е счупено е в него? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 6 Януари 2014 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2014 Здравейте колеги, току що и аз привърших с тази процедура на лявото огледало. При мен ефект няма, пак не се прибира. Утре-вдруги ден пак ще го разглобя да премеря моторчето дали работи. Но изникна нов проблем има луфт на цялото огледало в основата? Къде може да е проблема? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GPB Публикувано 9 Февруари 2014 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2014 Радвам се, че е пусната тази практична тема, понеже на лявото ми огледало подгряването спря и ще си го оправя по-смело след богатият и изчерпателен снимков материал. БРАВО! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 10 Март 2014 Доклад Share Публикувано 10 Март 2014 Здрасти колега, имам въпрос, понеже виждам, че е на зъбно колело всичко отвътре, ако поискаш можеш ли да ги направиш огледалата да гледат по-навътре или по-навън? Т.е всички шлици ли са еднакви или има разлика, заради това да бъде всеки път по един и същ начин? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bivolan Публикувано 10 Март 2014 Доклад Share Публикувано 10 Март 2014 Има ограничителни палци и не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
StefaK Публикувано 8 Май 2014 Доклад Share Публикувано 8 Май 2014 Благадарение на Leo днес и аз си смазах огледалатано има една свободна букса, някой да има идея за какво е (просто за информация) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ru6 Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 ...или за подгрев на стъклата на огледалото, или за температурен датчик....... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
golfa Публикувано 10 Май 2014 Доклад Share Публикувано 10 Май 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Това предположение ли е или си сигурен ,щото аз съм далеч от мисълта ти... Редактирано 10 Май 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venkYYY Публикувано 23 Юни 2014 Доклад Share Публикувано 23 Юни 2014 Колеги, не успявам да сваля външния болт на шофьорското огледало.... някой може ли да даде идея с какво да го сваля, че вече почти съм заравнил мястото където трябва да влезе отвертката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MaDcTaH Публикувано 11 Август 2014 Доклад Share Публикувано 11 Август 2014 (Редактирано) Цитиране на предходен пост! Колега, аз вчера направих манипулацията с дясното(малкото огледало на А3), благодарение на темата на Leo, но срещнах доста пречки и ми отне почти цял ден.. Също като при теб не можах да отвия болта, защото беше запекъл, дори му направих малка стъпка в 2те посоки, но НИЩО не помогна за отвиването на тая гад, тогава се намеси дрелката и с малко шлосерска работа и импровизации освободих капачето, след това ми беше нужна еврейска звезда за да махна капачето на електромоторчето, но няква малка, та ходих да си купувам и така.. В общи линии принципа е доста подобен, но до там.. около моето зъбно колело има някаква пружина и след като почистих и натъпках червяка с грес не се получи желания ефект.. след известно време(към края на деня) Огледалото, което преди това се затваряше, но при отваряне без да му помогна с ръка оставаше на полу-затворено положение, се отвори само(вярно леко бавно, но си се отвори..)и така няколко пъти, сега смятам да огледам механизма(който ми е пълен Х) наоколо и да мажа и пръскам с WD за да започне да се движи по-свободно и бързо. Успех на всички заели се с тази задача, и да се подготвят за непредвидени, като запекли болтчета и навряни в 3та глуха еврейски звезди П.С. само пропуснах да спомена, че в самото начало като видях, че ще си разваляме отношенията с болта под огледалото(при мен слава Богу беше 1) свалих цялото огледало Редактирано 17 Август 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 14 Октомври 2014 Доклад Share Публикувано 14 Октомври 2014 Здравейте колеги. Искма да попитам някой решил ли е проблема с луфта на огледалото в основата. При мен има луфт, когато огледалото е разгънато, когато се прибере няма луфт. Дистанционните дискчета са на място и все пак го има. Освен това огледалото подминава крайната позиция "Отворено" но утре ще го разглобя да погледна за счупен ограничителен палец.Да разбирам, че механизъма, който спира огледалото, не е спиране на напрежението до моторчето, а просто нещо кара огледалото да спре, от където моторчето вижда натоварване и напрежението спира, защото като го спра с ръка си спира и остава там където съм го спрял Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miroslaw Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 (Редактирано) Колега намерили решение на проблема? Цитиране на предходен пост! Редактирано 6 Ноември 2014 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 5 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2014 Не, огледалото отиде в коша на части... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
arhimed Публикувано 13 Ноември 2014 Доклад Share Публикувано 13 Ноември 2014 Снощи някой ми е закачил шофьорското... леко е виснало но прибирането му е заминало идеи дали може да се оправи овисването ? Вече поръчах ново но ... аз да си питам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Tira Публикувано 22 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 22 Декември 2014 Някой разглоби ли огледало на фейслиф да покаже как ако не утре мисля да разглобявам мойте дано се сетя да снимам какво и как се маха. Съмнявам се, че трябва да се вади тази пружина за да се стигнат двете болчета в основата на огледалото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
HristoforBoqnovGeorgiev Публикувано 29 Декември 2014 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2014 :respekt: :respekt: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
malakie7ca Публикувано 30 Ноември 2015 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 от 2010г. материал, но все още върши много полезна работа, браво leo, много полезна тема Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 30 Ноември 2015 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2015 Радвам се, че съм помогнал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vwmk3 Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Малко въпроса не е за тук но ще опитам .. Може ли чрез вагком да се прибират след заключване от дистанционното .. Търсих из гуугъл ама нещо не успях да намеря отговор... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
becinko Публикувано 6 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2016 Не можеSent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SAKI Публикувано 8 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 8 Януари 2016 Не знам дали е писано по нагоре ... но НЕ МАХАЙТЕ ЩИФТА на пружината ... Много е твърда и трудно се слага обрано ( не успях да я върна обратно от където я извадих !!! ) ако някой се е прецакъл като мен ... нека сподели как да я сложа обратно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
leo Публикувано 9 Януари 2016 Автор Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 Няма нужда да се маха пружината. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 9 Януари 2016 Доклад Share Публикувано 9 Януари 2016 ........... как да я сложа обратно От тръба половин цол се прави нещо като вилка и на някоя настолна/колонна бормашина(или преса някаква, каквото има под ръка) се натиска пружината, като така се слага щифта, това при демонтиран механизъм, без корубата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
