Wizi Публикувано 13 Юли 2010 Доклад Share Публикувано 13 Юли 2010 (Редактирано) Това е сигнализация за нужда от инспекция, която предварително е била зададена като интервал от километри или време (защото в дебелите книги пише, че масло се сменя или на хх хиляди километра или след една календарна година) в паметта на таблото. Има вероятност когато сте си сменяли маслото при бай Гошо на долната улица срещу 5лв услугата той да не е имал нужната апаратура (и най-вероятно знания) за да зададе на ново нужните параметри на този интервал и за това в момента ти сигнализира In1 (примерно). Нормално In1 се наглася на 10 или 15 хиляди километра "според зависи". Принципно In2 се задава за 30'000км когато човек трябва да погледне и други неща по колата, дори в сервизните книжки е отбелязано "Голяма инспекция" всеки път на този интервал. Тя включва общ преглед на състоянието на автомобила от това дали имаш достатъчно течност в чистачките до дали ти работи парното/климатика. In1 или In2 не сигнализират за смяна на ремъци.Изчистването на този интервал и задаването му на нови стойности става най-често чрез компютър и VAG-COM, а до колкото ми е известно и чрез чисто натискане на разни бутони по таблото, но ще помоля по-светнатите да напишат след мен как това става и за кои модели Ауди се отнася.Упътване чрез VAG-COMТемата е широко обсъждана във Форума. Потърсете за ключови думи "инспекция", "Inspection", "Сервизен интервал", "нулиране". Редактирано 22 Септември 2011 от grizzly Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kapitango Публикувано 23 Септември 2011 Доклад Share Публикувано 23 Септември 2011 (Редактирано) .... а до колкото ми е известно и чрез чисто натискане на разни бутони по таблото, но ще помоля по-светнатите да напишат след мен как това става и за кои модели Ауди се отнася......При изключено запалване задържаш бутона за нулиране на километража.Вклваш на контакт без да палиш двигателя и тогава отпусни бутона. На дисплея се появява един от сервизните интервали.Завърта се копчето за сверяване на часовника до желания сервизен интервал в посока на дясно. На дисплея ще се изобрази "service - - - - "Изключваш от контакт и вече сервизната инспекция е занулена. Редактирано 23 Септември 2011 от kapitango Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PAVEL MARINOV Публикувано 19 Декември 2011 Доклад Share Публикувано 19 Декември 2011 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vesko trichkov Публикувано 6 Май 2012 Доклад Share Публикувано 6 Май 2012 здравейте колеги аз имам VAG-COM и с него не мога да изчиста инспекцията за маслото някой ако знае къде да се влезне да каже не стажа и бутоните както е писал колегата по горе колата е А 6 96 година 2.5 ТДИ благодаря ви предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
andrei_S40 Публикувано 24 Юли 2012 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2012 Ако може да попитам отново? горепосочените указания за нулиране на данните за сервизно обслужване, важат ли за Ауди А6 4F? Или общо казано за Ауди А6, произведено след 2004г.?Ако някой знае на А6 4F, нулирането как се извършва? задължително с Ваг Ком ли?Предварително Ви благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Blagoy Petrov Публикувано 18 Август 2012 Доклад Share Публикувано 18 Август 2012 На моята кола (АЕЛ '96) така не става по този начин. Но открих инфо:Pre-1998 models ... or if Channel 02 is not available.[select][17 - Instruments][Adaptation - 10]Enter the correct channel from the list below in "Channel Number"[Read]The "Stored Value" is the current value for that channel.Enter the "New" value of from the list below.[Test][save]Channel 05 should be the distance until the next Oil Service.It is in thousands of kilometers. Let's say you want the OilService light to come on in 5000 miles. That would be 8000 km.Put the value 8 into channel 05. The "standard value" used by the USdealers would be 12 (7500 miles).Channel 06 should be the distance until the next In-1 Service.Same units as above. Standard value would be 24 (15,000 miles).Channel 07 should be the time until the next In-1. In-1 lightsup based on time or distance, whichever comes first. This is in10's of days. Standard value would be 36 for 360 days.Channel 08 would be time until the next In-2. In-2 is basedstrictly on time. Standard value is 72 for 720 days (abouttwo years). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Stoqan Публикувано 27 Декември 2012 Доклад Share Публикувано 27 Декември 2012 При мен стана зануляване без да искам. Ауди А6 3.0 ТДИ С6. Доката се радвах на Ваг Кома и фаровете са светели, акумулатура падна на 10%. После забелязах случайно че сервизния интервал е скочил на 20хил.км и 2 години в дни. Този Ваг Ком е случайност като в руски филм, изчистих грешките на пактроник асистента и както не работеха 4 даттчика после тръгнаха и взе да отчита , после пак всичко изчезна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mendosa1 Публикувано 7 Януари 2013 Доклад Share Публикувано 7 Януари 2013 Отивате в един сервиз и за 15 лева ви правят диагностика и лулиране на всичко.това е брадчеди.карам а6 2003 163 коня.но в сливен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mitache Публикувано 1 Април 2013 Доклад Share Публикувано 1 Април 2013 здравейте колеги, на моето ауди а6 2.5ТДИ 2000г ми излезе днес на таблото като дам на скорост ''Service in 2000km'', нямам такива ин1 ин2. Маслото е сменeно преди 1000км. Има ли от какво да се притеснявам дефакто, или просто не е занулена? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 1 Април 2013 Доклад Share Публикувано 1 Април 2013 Просто не е занулена инспекцията при смяната на маслото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
