Имам под ръка един телефон, който е купуван нов от Мтел(купувача не съм аз, а мой близък). В момента стои неизползваем със заключен ICloud. Той пък при проверка е със clean status. IMEI e 355356082388007. Има ли какво да се направи за да се ползва отново, или става само за резервни части?
Има обяви за по 200+лв в които се твърди че го отключват ма дали стааа, еВа ли му майката, засилвай го за части и не си трови живота.
NOW: iOS 11.2.2 Sec.Update - изплашиха се от публикациите за хакерски атаки и ме уж всеки 4-ти телефон бил хакнат :nixweiss:
От снощи подписват стари версии - който иска да връща. Имайте предвид, че бакъп на нова не става за предишни iOS.
Добри новини, явно не могат да се справят с многото бъгове на 11ката. Коя е последната версия 10, която работи стабилно? И как става връщането?
Цитиране на предходно мнение!
Последната (май 10.3.3 беше) си бачкаше ОК, по спомен.
Но ако мислиш да я слагаш на Х, няма да стане. :)
Иначе теглиш софта някъде на компа, отваряш itunes и закачаш телефона. От менюто, което ще ти излезе и съответните опции, избираш restore, като държиш "shift" клавиша. Ще ти изкара прозорец да браузваш до файла, който си изтеглил. Посочваш го и това е.
Редактирано от dimitrov788
пичове на жената на 8-цата нещо се ебава imessage
след като го пусна под imessage си стои надписа “Waiting for activation” и нищо, може да праща съобщения но като изпращач се показва единствено apple id-то, мога да и върна съобщение но само на него (ако изпращам директно на номера и си е обикновен СМС), номера е в сиво и не мога да го избера, върнах картата на старата и 6-ца, пак същото 1:1, изтрих network settings, сменях пароли на apple ID, рестартирах, нищо не помага, картата е на Mtel, днес дори я накарах да я смени, никва промяна и с новата.
Редактирано от zlobil
Единствените пъти когато ми се е налагало да правя Reset + Set as new, губейки важни неща от iCloud/iTunes бекъп, е било поради проблеми с iMessage <_< Предлагам ти като краен резервен вариант да направиш това.
Почти сигурно е проблем с Мтел и техните глупави настройки за айфон...
Играх го тоя филм септември миналата година.
Ще пробвам да видя от къде се триеха тия настройки...
Мтел нямат общо с тази услуга, мен ако питате. Всичко се допитва до сървърите на Епъл.
Пробвал си Rest -> Erase all settings and content -> Set as new iPhone и след това само да въведеш Apple ID за да ти дойдат контактите дали няма да проработи? :huh:
Влез в general/about и виж на кериър какви сетинги ти дава..
Ако е различно от Мtel BG ххх - това е проблемът.
В стария ми тел някога е слагана теленорска карта и съответно imsg на мтел не вървяха, а само нормални смси...
Мтел ги чаках 2 дена да пратят някакви настройки, които като дойдоха не можех да ви вкарам защото ми казваше, че вече имало други. Накрая през някакво супер зафичено място успях да стигна до теленорските и да ги изтрия и всичко тръгна.
Не става с ресет на нетуърк сетингите - правих го 5 пъти.
пробвал съм всичко възможно:
restore-set as new
reset network settings
сменях пароли на icloud
настройките са ми на Мтел, телефонът е заключен към Мтел, 6цата също, тоест не са ползвани с други карти от които да си дръпнат настройките, не е сменян и номера, номера е въведен в icloud и в инфото на телефона, общо взето май ми се изчерпаха вариантите.
не и двете карти не работят нито на 8цата, нито на 6цата т.е. картите си работят но imessage/facetime е достъпен единствено през apple id мейла
