Майстор въздушно окачване?
netsurfer
Да знаете някой добър майстор на въздушни окачвания? Беше се прецакало релето и помпата разботеше постоянно, смених релето, ама сега пък дава грешка за пропуск на гориво и искам някой който разбира да я види, че така клекна, че в гаража не мога да я паркирам :huh:
Познавам, ама сигурно имаш претенция да не е на 500 км :hilezh:
За предпочитане :hilezh:
Че колата така не бих я карал ...
Забравил съм да кажа, че става въпрос за София :hilezh:
Пп - гориво да се чете въздух :flehan:
Редактирано от netsurfer
Бих ти препоръчал Светльо в Порше Запад,
В общи линии както разбирам компресора ти е за смяна или ти е изгорял бушона за компресора и той пак е за смяна. Освен ако не е удряна. Цялата кола пада долу доколкото разбрах или само предницата?
От форума може да потърсиш Дробчо, сигурно и той има нещо в предвид , по точно някого
Дам, като гледах ваг-ком-а след смяната на релето компресора тръгва да работи, чува си се, но не помпи въздух / не вдига налягане/ дава грешка за изтичане на въздух, а сега гледам бушона е заминал, но къде се намира той?
Утре сигурно ще мина през сакар, че са ми на близо, поне бушона да сменят и да я закачат на тяхната апаратура да видим какво ще излезе.
А иначе е low rider - клекнала е до земята :lol: Утре ще я снимам :hilezh:
Коя година е това Ауди? Най-вероятно има пропуск на въздух от някъде и системата не държи налягане, за това компресорът работи постоянно, докато изгори бушона или загрее самият компресор има пределна температура, след което изключва и трябва малко да се охлади, има много варианти, но трябва да се разпита компютъра и да се погледнат някои стойности, за да се прецени откъде идва проблема. Може да има проблем и със сегмента на буталото на компресора и той въобще да не вдига налягане, но това са само предположения. Бущонът най-вероятно ще изгори отново почти веднага, трябва да се намери проблема. :hilezh:
Благодаря за отговорите, записаха ми час в Сакар за четвъртък, ще отида да я видят, да споделят мнение и после ще реша какво да правя. Аудито е средата на 2005-та - фейслифтнато ... В момента изглежда така :respekt:
A евентуално някой да знае къде се намира бушона за конпресора, до колкото разбрах от тази тема е 40 ампера и е някъде скрит :hilezh:
Имам съсед със същото и до няколко дни ще му залепя стикерите лично защото обеща да стане фен.
Същото го сполетя преди месец и утре ще го попитам.
Няколко форумци видяха изкекерчената А8--ца и се смяха, но то не е за смях. :)
Колега, електромоторът на компресора се захранва през 40А предпазител като минава през реле, което се управлява от компютъра на тази система. Хубаво е да се погледне и самото реле как е. Трегерът за тях е един и същ и се намира отпред в ляво под/зад таблото. Поствам ти снимки:
Предпазител
Реле
Самият управляващ блок има също предпазител 5/10А, през който се захранва, трябва да се провери и той. Той се намира отпред вдясно/отстрани на таблото. Ето ти снимка и на него:
:respekt::hilezh: :hilezh:
Предпазител
Реле
:heiss::jump::multi:
:hilezh::flehan: :flehan: :hilezh:
Глагодаря много колега
Убих се да търся къде е това, разглабях какво ли не :) Значи под мокета или над него в таблото?
релето ми го смениха в Сакар, утре ще погледна бушона, иначе този 10А го гледах днес и е ОК.
Няколко форумци видяха изкекерчената А8--ца и се смяха, но то не е за смях. :respekt:
Благодаря много, питай какво е излязло при него.
Мойта дори ме кефи така - low rider style :) Ама не може да се кара, много друса и е прекалено ниска
Незнам дали е съвсем същото, но на Мерцедесите ги има същите проблеми - ако има утечка на въздух, компресорът почва да работи постоянно и евентуално или гори самия компресор, или бушонът му :steinigung:
Както колегата drob4o е написал, даже да се вдигне след смяна на релето или бушона, се ослушвай дали компресорът не работи постоянно - в такъв случай изпуска въздух отнякъде.
На всички е еднакво. Основен производител Wabco. При загуба на въздух преди да запише грешка компресора се включва много често. Като запише грешка го спира, ама вече е късно, поне за релето. Компресора си има датчик за температура, като загрее много пак се гаси от компа.
След малко отивам към Сакар, вчера с едни приятели сменихме бушона, на много гадно място е :rolleyes:
Компресора работи, бръмчи, но налягането не се качва, записва само една грешка - lower limit exceeded ...
По - скоро май си влязал със задницата в дупка, щото на снимката задницата ми се вижда паднала. Вероятност има за възглавница ....
И какво стана?
Още е там, обаждах се следобяд - още търсели проблема :)
Не съм ... по принцип задницата пада повече, защото трябва да завива с предните гуми :)
Виждал съм много такива. Няма нищо общо със завиващите предни гуми. Рено Сафран е с активно окачване още от далечната 1990 год. , за разлика от Ауди, които го въведоха с модела D3, 2003 год. Или компресора е много износен, може и да е затопена главата му отпред или има проблем в задницата. Говоря само по наблюдения от снимката, не държа на точност
Сега ми се обадиха от сакар - проблема бил в компресора, цена на нов 2500+ лева пък и го нямали на склад.
Какво да правя? Нов, втора употреба или ако е възможно ремонт?
Не знам какво да ти кажа, като гледам май нистина за него не се предлага ремонтен комплект. Дано само са уцелили диагнозата. Ако си намериш къде могат да ти го ремнтират и с какво пробвай, но дали ще успешно не знам. Втора употреба трябва да си търсиш, задължително с уговорки да се върне ако не работи, защото не се знае състоянието на втората употреба.
Редактирано от drob4o
Намерих в ebay в германия нов за под 1000 лева, в понеделник ще поръчвам и после остава въпроса къде да го сменям, защото в Сакар работят само с части купени от тях ...
А казаха, че моя си работи, но турбината / перката е превъртяла и затова не създава налягане, бих пробвал и някъде да го направят, но нямам идея къде ...
Цената изглежда добре, само внимавай чети внимателно в е-бей, какво идва, ново или старо. За смяната ако искаш мога да ти съдействам! Пиши на лично. <_<
Цената изглежда добре, само внимавай чети внимателно в е-бей, какво идва, ново или старо. За смяната ако искаш мога да ти съдействам! Пиши на лично. :flehan:
Мерси, ще пиша следваща седмица, ето какво пише в обявата:
This is a O.E.M. compressor for the air suspension of AUDI A8 , model D3.
You don´t have to re-use your factory plug and intake tube with this new unit.
The new unit comes with thermo sensor (G290), air fittings and vibration isolators. And also with all original electrical plugs.This means comletely assembled and ready to install, like an original spare part.
It is 100% new OEM product.
OEM part number in Germany: 4E0616007B, 4E0616005F, 4E0616005D
Колега ние имаме няколко таквиз Ауди-та, та едното беше с такъв проблем и след диагностика в Порше запад му смениха "незнам точното наименование но му викат нивомер-и", компресора бръмчи ама не помпа. Незнам колко ми е от полза инфото но да споделя.
Ако греша за наименованието колегите да ме поправят. Успех :steinigung:
