drob4o Публикувано 24 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 Колега, пусни ми на лично шасито, букви на двигател, кватро ли си? Да видя номера според мен, който ти трябва и какво още ще ти трябва. Може да пуснеш и линк към някоя от обявите, на които си се спрял за да се опитаме да помогнем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
carlitobrigante Публикувано 24 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 Добре де, купуваш си компресор и ако се окаже че не е от него, тогава кво?Закарай колата в Порше да направят диагностика. Ако кажат компресор го поръчай при тях и като дойде и всичко е наред тогава го плащай. Ако не е от него им го остави за спомен. Това ти го казвам от опит, иначе ще си купуваш части докато се открие проблема. А и тези части, които купуваш /от Ибей/ не се знае какви са. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netsurfer Публикувано 24 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 24 Септември 2010 Колега, пусни ми на лично шасито, букви на двигател, кватро ли си? Да видя номера според мен, който ти трябва и какво още ще ти трябва. Може да пуснеш и линк към някоя от обявите, на които си се спрял за да се опитаме да помогнем. Ето този - http://cgi.ebay.de/Kompressor-Audi-A8-Luft...=item5d28fcd27dПродава само компресори Пиша ти л.с. с данните, иначе колата е средата на 2005-та фейслифт с 4.2 бензин 334 коня кватро Добре де, купуваш си компресор и ако се окаже че не е от него, тогава кво?Закарай колата в Порше да направят диагностика. Ако кажат компресор го поръчай при тях и като дойде и всичко е наред тогава го плащай. Ако не е от него им го остави за спомен. Това ти го казвам от опит, иначе ще си купуваш части докато се открие проблема. А и тези части, които купуваш /от Ибей/ не се знае какви са.Еми Сакар са си оторизиран сервиз, колата седя там 24 часа, не ми пречи и до Порше да я закарам да видим и те какво ще кажат, даже в понеделник сигурно това ще направя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
drob4o Публикувано 25 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2010 По шаси автомобилът ти излиза, че е 2006г. Номерът, който трябва да бъде за нея е 4Е0 616 007 В или по старият номер 4Е0 616 007, това е за 6 и 8 цилиндрови двигатели. Другите номера 4Е0 616 007 А и 4Е0 616 007 С са за 10 и 12 цилиндрови мотори, според ЕТКА-та не са за твоят автомобил. Задължително трябва да се подмени и релето на компресора, при неговата подмяна номерът му за поръчка е 8К0 951 253. Обявата която си изпратил не е за оригинална резервна част, а алтернативна, дали ще свърши работа - дано, цената даже е по-малко от това което си написал около 800 лв без доставката, друго което ми прави впечатление е, че те наблягат на този номер 4Е0 616 007 А и че става за другите номера компресори, не знам дали ще стане? Иначе казват, че е на същата фирма, която произвежда и оригиналните резервни части. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
msi200 Публикувано 26 Септември 2010 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2010 (Редактирано) За ALLROAD е под 400 долара от щатите, но незнам дали за а8 е същият.Има голяма вероятност в сервиза или да не могат да диагностицират проблема, или да искат да те дернат 2500лв... говоря от личен опит.Аз на моя Мерц. този компресор го смених профилактично като стана на 100К километра, понеже беше станал шумничък и ме беше страх да не ме остави някъде. Преди 2 години, барабар с релето беше 800 лв. Сега е още по-евтин. Питай продавача от Ибей изрично дали ще стане за твоята кола. Редактирано 26 Септември 2010 от msi200 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netsurfer Публикувано 27 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 27 Септември 2010 За ALLROAD е под 400 долара от щатите, но незнам дали за а8 е същият.Има голяма вероятност в сервиза или да не могат да диагностицират проблема, или да искат да те дернат 2500лв... говоря от личен опит.Аз на моя Мерц. този компресор го смених профилактично като стана на 100К километра, понеже беше станал шумничък и ме беше страх да не ме остави някъде. Преди 2 години, барабар с релето беше 800 лв. Сега е още по-евтин. Питай продавача от Ибей изрично дали ще стане за твоята кола.От олроад не става, различни са а и с доставка от САЩ не ми се занимава, като сложиш шипинг, митници и става колкото от немския ибей.А може ли някой да ми пише къде да отида да ми го сменят? Някой майстор в София? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netsurfer Публикувано 28 Септември 2010 Автор Доклад Share Публикувано 28 Септември 2010 В крайна сметка си купих един стар за 600 лева и ми го смениха в Емкомплект 33. За сега е ОК, качва налягане, температурата е под 100 градуса дори когато качва от dynamic към лифт, тих е. Наложи се малко промяна в начина на захващане, защото е от дизелово, но всичко стана. Няма никакви грешки. Релето и бушона ги бях сменил мината седмица и работят коректно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Деян Публикувано 4 Октомври 2010 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2010 За компресори и ремонт на въздушно се обаждайте на Мишо. Ще ви спести някой лев със сигурност! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Невелин Публикувано 10 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 10 Юли 2019 @netsurferЗдравейте@netsurferЗдравейте колеги. Имам нужда от съвет. Имам ауди А8 със следния проблем: При работещ двигател и на място светна ха и зелената и жълтата лампа на окачването. Обадих се за платформа за да я закара до сервиз и пред сервиза,при свалянето на колата на заден ход се вдигна, като беше паднала само предницата. Прегледаха я, изчистиха грешките на компютъра и казаха, че всичко е наред. След две седмици ми се случи същата ситуация. Някой имал ли е подобен проблем, също така някакви съвети? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
